Лицевые панели
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Ирек-электрон »
Согласен. Результат будет хорошим когда все необходимые инструменты и расходники под рукой, если бегать искать что то это уже не дело.
Сообщение dmi886 »
На пластик я наношу надписи следующим образом.
На лазерном принтере (с максимальной плотностью) на китайской термотрансферной бумаге, в зеркальном виде печатается нужный текст.
Или все тексты и рисунки панели.
Далее. На метал переводится, как обычно, утюгом (греем со стороны металла).
На пластик иначе. Пластик окрашивается быстросохнущей спрей-краской (время высыхания 1 час). Через несколько минут, когда
верхний слой краски уже "схватился", а внутри слоя она ещё сырая, накладываю бумагу (тонером к панели) и слегка прикатываю
резиновым валиком. После этого накрываю листом мягкой резины и через текстолитовую прокладку ставлю небольшой груз.
Оставляю на 10 -15 часов. После этого панель погружаю в воду на 15 минут (для размягчения бумаги) и острожно снимаю бумагу.
После этого покрываю тонким слоем прозрачного спрей-лака. Потом можно нанести ещё слой. Сначала на пластике нужно потренироваться.
Поймать момент когда краска ещё не высохла, но и внутри ещё вязкая.
Сообщение ДядяВован »
Краска для пластика (типа из автомагазина для бамперов)? Или любая нитро эмаль?
Перед окраской пластик грунтуете?
Сообщение dmi886 »
Ultima Краска Аэрозольная / Эмаль Универсальная БЕЖЕВЫЙ RAL 1001, 520 мл,
Я красил такой. Она сохнет через час. Пластик не грунтовал. Металл обязательно. Я покрасил кусок пластика. Приготовил на бумаге несколько
текстов. После того как краска почти перестала липнуть к пальцу приложил одну полоску. Через минуту вторую и ещё через минуту -третью.
Пары растворителя из краски частично размягчают тонер снизу, и он лучше прилипнет. Если бумага большая, то нужно ждать дольше пока краска
высохнет. Бумага мешает растворителю свободно испаряться. У меня получилось после нескольких тренировок. Если хотите надписи на чистом
алюминии, можно покрыть его вместо краски прозрачным лаком. Хорошо получаются надписи на алюминии при электрохимическом анодировании.
Тексты переводите на металл плёночным фоторезистом (синим). Потом анодируете в КИСЛОТНОМ электролите. И окрашиваете в нужный цвет
анилиновым красителем. Потом закрываете поры. После анодирования фоторезист смывается. Больная морока, но красиво получается.
Ещё пробовали на алюминии наносить надписи фоторезистом, а потом химическим способом омеднить поверхность. Тоже очень красиво.
По анодированию в сети куча технологий.
Если пленочным фоторезистом нанести тексты на металле или текстолите, нормально засветить ультрафиолетом, смыть лишний фоторезист, а потом засветить
все ультрафиолетом минут 30-40, то эти тексты становятся очень прочными механически. Если это ещё и прогреть градусов до 100, то надпись можно
удалить только наждаком.
Для примера хочу вставить фото, но не получается...
Сообщение dmi886 »
Не совсем удачный.
(68.74 КБ) 151 скачивание
Спасибо!
Сообщение dmi886 »
Для качественного переноса текстов отпечаток на бумаге делается при, отключенном в принтере, режиме экономии тонера и установке максимальной плотности печати.
Ещё лучше после печати обработать отпечаток на бумаге уплотнителем тонера. Очень сильно помогает. На фото: слева очень хороший и дорогой, а справа- хороший,
сильно дешевле, но работает не со всеми тонерами.
(69.8 КБ) 122 скачивания
Вернуться в «Корпуса»
