инвертор12\220 после встречки
Сообщение АнатолийУП »
Здравствуйте уважаемые коты!
Надежда только на Вас. Мучаюсь с инвертором вторую неделю. Прошерстил просторы иннета но ничего похожего(неисправность) нет. В двух словах, инвертор вам все знаком. После встречки заменил все что пыхнуло, генерация появилась, 380в тоже импульсы не силовых пошли, впаял одно плече появились импульсы на втором, впаял вторую пару. И все замолчало, ушел в ошибку, ничего не сгорело. Убрал все силовые, ничего не заработало. На SG3525 на 10 ноге 4,5в. На всех LM358 на выходах 0. Только на LM358 на которая связана с оптопарой шунта на выходе 7 10в, на 5 ноге 9в. Перекопал все, поднимаю 7 ногу — сразу на 7 ноге 0, на 5 0,5в, на площадке 7 ноги тоже 0 и 380 в появляется. Подскажите хоть куда копать. На модуле напряжения такие: 1-9в, 2-2в,3-12в,4-0,3В, 5-0,25в,6-GND, 7-12в. 8,9 импульсов нет, 10- 6.5в. Да можно купить новый модуль, но хочется докопаться до причины, но мозг сломал и терпение кончается.download/file.php?mode=view&id=428842&s ... ebad487599
(62.81 КБ) 120 скачиваний
(26.75 КБ) 57 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
а встречка - это он на встречную полосу выехал?
Сообщение vlasovzloy »
Это походу некоторые "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" подключают зарядное и заряжают аккум который через преобразователь выдает 220. Это не шутка, у меня два штуки таких валяется неск лет уже
Starichok51 писал(а): Ср июл 08, 2026 18:23:52 а встречка - это он на встречную полосу выехал?
да нет, пешком вышел. я если хотел бы послушать шутки я написал бы в камедиклаб. По делу есть что сказать?
Сообщение vladzirka »
А по существу те транзисторы что сгорели стоят в формирователе синуса, плата управления для него на микроконтроллере, а не на SG3525, на ней же драйвера. Вот драйверам могло прилететь от пробитых транзисторов. А транзисторы в корпусах ТО-220 это инвертор повышайка. Иногда в их рядах тоже жертвы есть
да это все понятно. Модуль управления повышайки на SG3525 и три LM358 формируют ошибку(описал выше), впаял резистор 27к в разрыв диода. плата запустилась, 380 есть, напряжение на лабике не просаживается, но ток пульсирует от 70 до 120ма. А на затворах силовых есть импульсы на одном плече, впаиваю пару транзисторов, появляются импульсы на втором(как положено). Впаиваю вторую пару на первой паре импульсы пропадают и инвертор уходит в защиту. НО ничего не сгорает. Если драйвера вылетели то откуда импульсы??? А в повышайке если хоть один транзистор пробит разве будет 380?
Сколько чинил инверторов модули-повышайки на 4 полевиках, работают на свой трансформатор, в зависимости от мощности таких подулей может быть несколько. После замены транзисторов и резисторов в затворах начинало работать. Понятное дело при пробитом хоть одном транзисторе выходного напряжения не будет. Раскачка была на двух парах B772+D882, выходили из строя очень редко.
А IGBT на вашем целые? Вы так и не ответили
IGBT целые(даже менял их местами), Модуль выпаял, на столе включал импульсы красивые но почему пропадают на первой паре, когда впаиваю вторую а на второй есть. И напряжение на конденсаторах падает до 280в. Там 4 трансформатора, может какой-то из них глючит, но я не знаю как их правильно проверить
Ближняя к 3525 LM358 хорошо припаяна? А то на фото как-будто она просто лежит на своём месте. С трансформаторами ни разу не было проблем. А у вас какой-то интересный инвертор: трансформатора 4 а транзисторов всего 12 а не 16
транзисторов 8, 4 штуки от переполюсовки, 2 по + и 2 по -. Перепахал весь этот модуль каждый резистор перемерял все равно икает и импульсы совсем не меандр(фото). на выходах 3 трансформаторов частота 140кНz, на четвёртом 240кНz. Выпаял его, изменилась частота на 2м и запустился вентилятор(в этом инверторе запускается от нагрузки)впаял обратно. Думаю может увеличить емкость входных конденсаторов, что посоветуете. Жду новый модуль, попробую поменять, может где то микро трещина или переход между слоями не контачит.
(142.05 КБ) 41 скачивание
Я как-то упустил из виду что рядом со злополучным модулем есть блок служебного питания, а он как себя чувствует? Он по-моему как раз и отвечает за питание раскачки. Запитывается от аккумулятора и выдаёт несколько напряжений. Как электролитические конденсаторы на нём в каком состоянии? Вы можете его сфотографировать?
ДА есть там такой б.п. Выдает два напряжения 18 и 12 вольт.12 идет на модуль повышайки, а 18 через два стабилизатора на модуль синуса. Я его снимал а под нагрузкой не проверил(лошара)
(103.84 КБ) 35 скачиваний
(110.6 КБ) 34 скачивания
Нагрузка у него маленькая, если кондесаторы хорошие то должен нормально работать
проверил кондеры в порядке и на б.п. и входные. пришел новый модуль заменю посмотрю что поменяется.
Мне в последнее время "везёт" с формирователями синуса, через пробитые драйвера прилетает МК и всё... (((
а мне везет в прямом смысле слова, еще ни разу МК не вышибало. Наверное слабенькие драйвера попадаются :))
поменял модуль, икать перестал запускается плавно, но стало 440 вольт мне кажется многовато. Что скажите?
