Обратноходовый БП на транзисторах 27В, 0,5А. Настройка.
Сообщение O'Konnell »
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста,довести до ума блок питания на 27В 0,5А. За основу взята схема Старичка.
-Схема:
-Плата, изготовленная с горем-пополам (размеры 50мм*33мм*16мм):
-Трансформатор намотан по данным расчётам:
Реальная индуктивность получилась 3,41мГн, индуктивность рассеяния ~20мкГн. Под номинальной нагрузкой БП работает на расчётной частоте 65...67кГц. Без нагрузки происходит какая-то ерунда (об этом ниже).
-Клампер (330пФ, 270кОм, FR107):
-Осциллограммы китайского качества (сделаны при С4=22nF, R6=1k):
На затворе
В точке соед. С4-R6
На диоде VD3
На истоке
На базе VT1
На вторичке
Конденсатор клампера
Клампер (крупнее)
На затворе БЕЗ нагрузки :cry:
Проблемы и вопросы:
1) Самое главное, подскажите, как правильно подбирать номиналы деталей:
- R3 и R5
- цепочка C4R6
- С2, не много ли 10нФ и какую функцию он выполняет?
- для чего нужен R9? И на что влияет емкость С5?
2) Без нагрузки греется ключ! Знаю что нужно нагрузить блок, но как это сделать при напряжении 27В? Если, например, нагрузить блок резистором 750-820-1000 Ом, на нем рассеется 0,8...1Вт - это много и горячо. При этом ключ всё равно продолжает греться, бп не выходит в режим, а осциллограф показывает какую-то заоблачную частоту 250-300-350кГц. Нужно грузить еще больше... Что можно предпринять?
Под нагрузкой транзистор, трансформатор и выпрямительный диод тоже греются больше ожидаемого((
3) Правильно ли работает клампер? Резистор МЛТ-0,5 в клампере можно сказать холодный. И Почему на осциллограмме пила? Или так должно быть?
4) Имеются ли отклонения на осциллограммах?
Спасибо!
Последний раз редактировалось O'Konnell Вт фев 03, 2026 00:42:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Krismi70 »
R4 C3 100K 2n2 (можно)
Сообщение Martin76 »
Не понятно, зачем делать капризный автогенератор, если есть куча подходящих микросхем? Повторяемость у БП на них при праавильном изготовлении 100%, в отличие от капризных автогенераторов. Даже китайцы от них давно отказались. На той же TNY278-280 легко сделать, шестиногом ШИМ клопе с легким ключом или на старом добром Вайпере 22м.
Martin76 писал(а): Вт фев 03, 2026 00:27:35 ...есть куча подходящих микросхем. Повторяемость на них при правильном изготовлении 100%, в отличие от капризных автогенераторов... На шестиногом ШИМ клопе ...
СпойлерСобирал я на китайских OB2263, в которых OVP срабатывала гораздо раньше, чем было указано в даташите) Замучался с доп.обмоткой. +/-1 виток и блок не работает:
намотал 12 витков - ШИМка не стартовала,
намотал 14 витков - при 50% нагрузке ШИМка уходила в защиту.
В итоге заработало как надо при неполных 13 витках (хотя по изначальным расчетам кол-во витков было совсем иным)
Martin76 писал(а): Вт фев 03, 2026 00:27:35 ... зачем делать капризный автогенератор...
Доступность деталей.
То, что схема автогенератора капризна, соглашусь, но последние собранные блоки питания у меня заработали сразу же после сборки. Единственное, что не могу побороть, это нагрев мосфета при минимальной нагрузке! Без нагрузки транзистор вообще холодный. Но стоит только запитать хотя бы светодиод транзистор становится теплым (не горячим).
Если кто-нибудь знает, подскажите пожалуйста, возможно ли что из-за нехватки витков в дополнительной обмотке силовой транзистор греется при незначительной нагрузке?
Типо не хватает напряжения для нормального открытия мосфета... Или имеется какая-то другая причина?
в китайском 5 В 3А индуктивность первички 2 мГн по такой же схеме....и С2 этого номинала стоит параллельно R5, на выходе нагрузка 1К.....на С5 около +4 В (ХХ)
Сообщение ~Dimon~ »
Нагрев может быть связан с динамическими потерями, это когда у вас ключ переключается в разы чаще запланированного, или с нормальной частотой, но слишком долго проходит линейный участок (полу-открыт, полу-закрыт), или и то и другое вместе.
Либо статические потери, из за неполного открытия/закрытия в течении всего цикла.
R5-C2 фильтруют иголки, которые возникают на датчике тока при включении полевика, из за заряда паразитной емкости обмотки.
Эта гадость может привести в ложному срабатыванию отсечки по току.
Еще ограничение тока базы VT1, чтоб не спалить.
R9-C5 - это ж банально фильтр выпрямителя VD3, и минимальная нагрузка, просто схема так нарисована.
Но там еще C4-R6 обеспечивают колебательный процесс, это ПОС блокинг-генератора.
Больше пожалуй не скажу, но можете погуглить "китайский блокинг", оно так называется.
Сообщение ~Dimon~ »
R3
Мне тут u37 как раз сегодня объяснял детали работы UC3843, в данной схеме похоже примерно так же.
После открытия ключа, напряжение на датчике тока R8 - линейно увеличивается (пила), по какому то уровню происходит отсечка, либо не происходит, тогда ключ закроется по насыщению сердечника.
При повышении выходного напряжения, R3 сильнее тянет сигнал датчика тока вверх, и отсечка наступает раньше, уменьшая мощность.
Тут если я правильно все понимаю:
R3 и R10 влияют на коэф. ООС по выходному напряжению, при заниженном коэф. будет плохая стабилизация (напряжение сильнее зависит от нагрузки), при завышенном - неустойчивость в части или всех режимах (повышенные пульсации, скачки напряжения).
