Радиоуправление своими руками.
Сообщение roman.com »
Смотря для кого. Для Маска плохо. Он теряет клиентов.
Для правительства РФ наверное хорошо. Есть возможность поддержать отечественного производителя ))
В РФ сейчас запускают спутники Рассвет.
Но их мало. И стабильной связи нет.
Поэтому для теле управления не подходят.
Сообщение Asmodey »
Лана, тогда подождем с космосом. Авось чего измениться в будущем.
Авось ? )) Нет. Это так не работает.
А вот жителям соседнего государства Украина могут использовать спутники Маска. Правда теперь нужна регистрация оборудования. А это долго сложно дорого.
К счастью у них есть другая технология - прямая связь телефона со спутником. Уже год как работает. А вот это уже интересно.
У нас наверное такое появится не скоро. Если вообще появится ))
И снова мы в роли догоняющих...
Сообщение Asmodey »
roman.com писал(а): Чт июл 09, 2026 11:48:13 А вот жителям соседнего государства Украина могут использовать спутники Маска
Спасибо, я уже никаких спутников не хочу. С долларом по 50 кривен...
Стоимость отправки SMS через спутник такая же как по сети GSM. А с этого года планируется раздача мобильного интернета через спутник со скоростью несколько мегабит/с. И все это работает на обычном телефоне с 4G. Без какого-либо дополнительного оборудования.
Заявил директор ведущего оператора связи Украины.
При такой скорости можно уже сделать теле управление через спутник.
Не знаю запустили или нет. Надо спросить у жителей Украины ))
Интересно а когда у нас появятся такие технологии...
Что-то мне подсказывает что не скоро. Не при жизни Маска ... ))
Сообщение Asmodey »
Боюсь, жители Украины больше думают про то как-бы пожрать раздобыть, а не про интернет...
Сообщение botchin »
roman.com писал(а): Чт июл 09, 2026 13:28:02 такая же как по сети GSM
roman.com писал(а): Чт июл 09, 2026 13:28:02 Надо спросить у жителей Украины
roman.com писал(а): Чт июл 09, 2026 13:28:02 Интересно а когда у нас появятся такие технологии...
Тъ укроп?
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Вопрос неоднозначный))
Кроме повышать всех интересуют новости.
А все свежие новости в интернете.
Поэтому интернет жителей тоже волнует.
Хорошо. Управление через спутник можно сделать с телефона. А вот для приёмника надо искать 4G модем...
Сообщение microsystems »
Зашел ,называется , почитать тему про радиоуправление, но вместо темы обнаружил какой-то околополитический срач и бестолковые не относящиеся посты. Где спрашивается и чем занимаются господа модераторы?!
А есть что сказать по теме ?
Критиков тут и так хватает...
В принципе управление работает. Осталось доделать мелкие детали ))
- подкрутить дуратский протокол TCP.
- сделать радиомодем.
- доделать самодельный интернет. ))
- подкрутить генератор шума.
- подкрутить EEPROM.
Короче... работы ещё много ))
Сообщение Zapolyarny »
microsystems писал(а): Чт июл 09, 2026 15:51:19 Зашел ,называется , почитать тему про радиоуправление, но вместо темы обнаружил какой-то околополитический срач и бестолковые не относящиеся посты. Где спрашивается и чем занимаются господа модераторы?!
Добро пожаловать на форум Radiokot. Подобное теперь его стиль.
Сообщение Муркиз »
Добавлю - а что ещё можно ожидать в ответ на фразу -"- доделать самодельный интернет. " ?
Каков вопрос, таков и ответ !
И как тут обойтись без политики, когда такую фразу можно услышать лишь от политиков, но не от специалистов...
Вот и приходится упоминать их в суе....
Вот кому ЕГЭ надо в обязательном порядке сдавать перед выборами !
Сообщение Asmodey »
Во-во, начали со спутникового телеуправления, закончили Украиной...
Собственно, дрона-ретранслятора на проводе поднятого метров на 100 вполне достаточно, чтобы охватить территорию в радиусе десятков километров.
Уже запускали дроны... беспилотники... и даже воздушные шары... раздавали интернет.
Но все эти проекты давно закрыты.
Об этом говорил и сам Маск.
Именно так и появился проект Старлинк.
Единственный работающий проект на сегодняшний день с быстрым и дешевым интернетом.
Единственная проблема - пока не во всех странах он работает. Об этом и шла речь выше.
Далее...
Ещё подкрутили дуратский протокол... Стало лучше )) Но все равно он дуратский )) Дуратский в том смысле что для управления он не подходит. Но браузер с другими протоколами не работает. Вот такая проблема )). Ну и ладно.
:tea:
(77.99 КБ) 32 скачивания
Что там дальше по списку...
roman.com писал(а): Чт июл 09, 2026 17:04:32 Осталось доделать мелкие детали ))
EEPROM...
Тут надо подумать...
:tea:
Проблема с EEPROM в том что количество циклов записи ограничено и равно согласно даташиту 100.000 циклов. Из-за этого ячейки быстро изнашиваются. Бывает такое что запись / чтение прошло успешно. Ошибок нет. А потом МК подлежит какое-то время... И после включение выдаёт ошибку. Т.е. ячейки теряют заряд без видимых причин. Не знаю с чем это связано.
Значит для продления ресурсов надо писать каждый раз в новые ячейки. Вопрос как это организовать ? ))
Первое что приходит на ум - сделать чтение / запись по кругу. Как в кольцевом буфере интернет модуля. Но для этого нужен указатель адреса. А где его хранить ? ))
Например в microCD после форматирования указатель адреса хранится в заголовке файла. Но сам заголовок может тоже испортиться и тогда прочитать файл не получится. Такое случается например когда подключаешь флешку к компу а комп не видит файла из-за испорченного заголовка.
Значит нам нужен другой алгоритм...
Сообщение Asmodey »
Писать в ипром только по выключению питания. 100000 циклов надолго хватит.
Сообщение kvn234 »
roman.com писал(а): Пт июл 10, 2026 12:47:39 Проблема с EEPROM в том что количество циклов записи ограничено и равно согласно даташиту 100.000 циклов. Из-за этого ячейки быстро изнашиваются. Бывает такое что запись / чтение прошло успешно. Ошибок нет. А потом МК подлежит какое-то время... И после включение выдаёт ошибку. Т.е. ячейки теряют заряд без видимых причин. Не знаю с чем это связано.
Да проблемы :)) :)) :))
У меня 24lc512 лет 10 работает :)
