Ремонт компьютерного БП SWEEX BA000060
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Evgenij »
Привет всем. Блок не хочет запускаться. При попытке замкнуть зеленый провод на черный слышится только один тик трансформатора. Нагрузка в виде винчестера не помогает. Были вздуты выходные конденсаторы, замена проблему не решила. Подскажите, пожалуйста, как можно восстановить данный блок.
(178.05 КБ) 970 скачиваний
(191.88 КБ) 925 скачиваний
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
Сообщение wws63 »
Сообщение Evgenij »
По поиску на www.rom.by ничего не нашло... :(
Сообщение sachok »
Для начала проверьте дужурку "+5В". Если не ошибаюсь, то обычно это фиолетовий провод. Еще стоит проверить все випрямительные диоды.
Я не Сашок!!!
Сообщение Evgenij »
sachok писал(а):Для начала проверьте дужурку "+5В". Если не ошибаюсь, то обычно это фиолетовий провод.
Дежурка есть. Меняется в диапазоне 4,9-5,1 В.
sachok писал(а):Еще стоит проверить все випрямительные диоды.
Диоды звонил не выпаивая, замкнутых нет (проверял сборки).
Сообщение wws63 »
Если опыта по ремонту БП нет, тогда надо идти по пути поголовной проверки активных силовых элементов.
1. Все силовые транзисторы и диоды, как в первичке, так и во вторичке для проверки надо выпаивать.
2. Если все в норме, необходимо выпаять микросхемку ШИМ , поставить панельку и методом замены проверить её целостность.
Если хорошо уделить этому время, за 2 часа переберёте весь БП :))
Сообщение sachok »
Как уже писалось выше все диоды и транзисторы лучше выпаивать. На какой микросхеме (ШИМ) построин БП?
Много информации в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... it=gembird
Я не Сашок!!!
Сообщение Evgenij »
sachok писал(а):На какой микросхеме (ШИМ) построин БП?
SG6105D
Сообщение wws63 »
Такой БП
Сообщение ua9ssa »
Есть какой-нить осциллограф в наличии?
Истина где-то рядом...
Сообщение Evgenij »
wws63 писал(а):Такой БП?
Мой блок на 400 Вт. Поскольку в схеме используется ШИМ SG6105 то, наверное, что-то общее будет.
ua9ssa писал(а):Есть какой-нить осциллограф в наличии?
Да, C1-49.
Сообщение ua9ssa »
Отлично! Думаю, что совместными усилиями отремонтируем твой БП. Промерь тестором относительно корпуса (минусового провода) напряжения на всех выводах ШИМ контроллера SG6105D. Сначала при незамкнутом PSON на землю, потом при замкнутом. Выложи результат сюда. И еще при замкнутом PSON на землю посмотри осциллографом что твориться на 8 и 9 выводах микросхемы.
Сообщение zalman »
Попытка запуска есть, значит SG шка работает. Коротышей если во вторичных цепях нет то-
C9, C10 - не запуск блока питания бывает по их вине. Замени их на 10х50вольт.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Сообщение ua9ssa »
zalman писал(а):Попытка запуска есть, значит SG шка работает. Коротышей если во вторичных цепях нет то-
Возможно в ШИМе защита срабатывает.Те же сиптомы будут
Сообщение Evgenij »
Вобщем выпаял я радиатор со сборками. Все диоды исправны. У одной сборки сопротивление в где-то в 2,5-3 раза больше было, чем у других. Наверное, у производителя не было больше шотток, поэтому он поставил обычную сборку. Я заменил ее на шоттки. Также вместо двух запараллеленых на 20А 40В поставил одну на 40А 45В, а также все хорошенько смазал термопастой. Блок все равно не запустился. Кроме того я померял напряжения на выводах ШИМ (файл EXCEL). На осциллографе видно, что на 8 и 9 выводах - постоянка (PSON был замкнут на черный провод).
Напряжения на выводах SG6105.xls
(13.5 КБ) 338 скачиваний
Сообщение ua9ssa »
Теперь отключи несправный БП от розетки. От другого блока питания подай на 20 вывод +5 вольт, и эти же пять вольт на красный провод чтобы обмануть обратную связь. И посмотри осциллографом еще раз 8 и 9 вывод. Должны появиться прямоуголные импульсы
Сообщение Evgenij »
ua9ssa писал(а):Теперь отключи несправный БП от розетки. От другого блока питания подай на 20 вывод +5 вольт, и эти же пять вольт на красный провод чтобы обмануть обратную связь. И посмотри осциллографом еще раз 8 и 9 вывод.
Там постоянка (линия на осциллографе подымается вверх).
Наверное, надо менять микросхему. Получается, при включении импульс попадает на силовые ключи, они открываются и слышится тик трансформатора, но постоянка через драйверный трансформатор не проходит => ключи закрываются и БП не запускается, так?
Сообщение zalman »
Шим дает стартовый импульс, потом смотрит обратную связь. Кондеры про которые я писал для интереса замени!
Это ОДНА минута.
Сообщение ua9ssa »
Нет, ШИМ менять пока нет оснований. По тестам которые ты провел под моим руководством можно сделать заключение об исправности SG6105. Отпаяй Q4 (2SC2625) и хорошенько прозвони. Возможно там пробитый коллектр - эммитер переход. Если не подтвердится, то меняй конденсаторы как советует zalman
Сообщение ua9ssa »
Так и должно быть. Не увидел сразу на схеме диод. Для того чтобы там появились прямоугольные импульсы надо подать +5 и +12 вольт, т.е. на красный и желтый провода соответственно. Кроме этого нужно 4 и 6 ноги посадить на общий провод. Этим мы отключаем почти все защиты. Остается только от перевольтажа
Все так но чуточку не так. Ключи именно находятся в открытом состоянии и не закрываются. Еслиб они закрылись блок бы запустился...
Вернуться в «Ничего не работает»
