Посоветуйте усилитель на микросхеме.
И зачем мне это нужно?! Есть даташит производителя, есть рекомендуемое включение, параметры в этом включении будут не хуже заявленных - зачем что-то изобретать?!
иногда вам бывает что-то нужно, ну может не разбирать микросхему на атомы, а хотя бы разобраться, как и где в схеме производится ограничение нарастания выходного напряжения, для начала просто знать общий принцип, это нужно, чтобы не колупать мозги рассказами про то. как там 10 и 20 вольт на микросекунду "виляют"
а особенно если хлопать ушами перед 15ГД-11, имея источником фонограммы фконьтактег. Кто бы стал сомневацо.
Чем делали ик!волюзакцыю - тоже... догадываюсь.
АЧХ 15ГД-11, как и его предка, 6ГД-6 (ну, и 10ГД-34 туда же...) имеет S-образную форму, которую не так уж трудно подкорректировать, включив последовательно с динамиком катушку, шунтированную резистором... Что-то подобное было в 25АС-328, хотя там совсем другой динамик... Нечто подобное я пробовал с древней 6АС-2, АЧХ действительно выровнялась, исчезла необходимость специальной коррекции в усилителе... Ну, а Вы продолжайте хлопать себя по ушам, может быть - научитесь ими шевелить, сейчас это модно...
...И вообще, ещё одна попытка "ик-пук-выступления" - и считайте, что я более не считаю полезным Ваше присутствие на форуме. Критикуешь - предлагай, не можешь - язык в жопу, тут и без сопливых скользко.
Что предлагать? предлагать перестать рассказывать о прелестях ыпятьдесят и прочей копрофагии? 3ГД-32, да хотя бы 3ГД-38 слова совсем незнакомые? Что тот же 25ГД-26 надо поставить в закрытый ящег литров так для начала на шестьдесят? Eton 7-360 предлагать, которых нет и не будет? JBL2447, может быть?
Хорошо, уговорили. Предлагаю JBL2447 в дудках от электровоза, HP940. И JBL2235H на низах. В фазоинверторе, скока он там... 180 литров штоле. Размеры дырки померять?
И усилитель на мелкосхеме.
Мелкосхему видите?
Мелкосхему видите?
- (97.81 КБ) 281 скачивание
- (118.34 КБ) 281 скачивание
- (217.82 КБ) 286 скачиваний
- (94.11 КБ) 287 скачиваний
так все 25гд имеют параметры под закрытый ящик 60 литров?
скандировать лозгуны с форумов в стиле "вот в ы50/ы90 надо заменить сначала динамики, потом фильтры, а потом корпуса..." - этак если инжинирить, то 25гд можно и чисто на лоб привинтить по такому же принципу
значит, Dmitry Phlanger не имеет в закромах задокументированный замер 15гд-11а, чтобы выложить и пальцем показать в то место, откуда на нас собирался напасть паршивый звук...
Малыш, ваше дело - теребонькать микракапег, а не лезть во взрослые разговоры.
С 25ГД-26 я баловался год назад, одно могу сказать: объём в 60 и даже 40 литров ему будет великоват... Даже в корпусе от 10МАС-1М пришлось выбросить почти всю вату, чтоб вывести добротность к приемлемой, с нормальным заполнением на резонансной частоте был порядочный спад... (правда, для измерений использовалась RMAA из комплекта звуковой карты, а микрофон не калиброванный, зато измерял "в открытом пространстве", погода позволяла...
(возможно, говоря о 60 литрах, Вы предполагали 10ГД-30Е? У них подвес мягче, да и резонанс ниже, чем у 25ГД-26...)
Дело было лет десять назад, так что могу путать. Я даже сколотил эти ящеги, но в этот момент купил HEC-45 и стало совершенно не до них. Знакомому подарил...
10ГД-30 я в децтве запихивал в фазоинвертер... сорок один литр, штоле, не помню. Результаты были чюдо как прекрастны.
Разброс у этих самых "10ГД-30" уж очень велик... Была у меня как-то парочка совсем древних, ещё до начала применения ферритовых магнитов, проверил - магниты совсем дохлые, добротность огромная, отложил в сторонку... Друг попросил отремонтировать "гаражную" АС, решил воткнуть туда вместо дохлых 10ГДШ, в паре с 6ГДВ-2 и простым фильтром первого порядка... Если честно - звук удивил, нет привычного для всех советских 8" провала на СЧ, килогерц до шести они пели совсем неплохо. А вот другая пара, бердские, с ферритовыми магнитами - редкостное г... Плюс у этих динамиков один - они халявные, не нужно тратить довольно много денег и меньше разочарование при неудаче...
а я не видел 25гд-26, которые бы имели параметры "под 60 литров ЗЯ", обычно были только такие, которые и в составе 25АС-309, в том ЗЯ, имели добротность в ящике ну 0,6, а без ящика чисто фазоинверторные параметры
установка этого в 60 литров ЗЯ приведет к тому, что НЧ не прибавится, а болтаться порожняком будет больше
если ЗЯ - это литров ну 20 получается, не больше
