Помогите опознать радиодетали и их функционал
Сообщение andrey813 »
Нашёл на платах неизвестные для меня компоненты. Не знаю как их применять и что это вообще за радиодетали.
Одна радиодеталь имеет маркировку: CRB 455E
Вторая радиодеталь имеет маркировку: ITT GG1
А на третьей вообще не понятная маркировка: Л-1 132 645
Фотографии радиодеталей: https://drive.google.com/drive/folders/ ... 5rkdhH-ojZ
CRB 455E
https://www.chipdip.ru/product0/8007992757
ITT GG1 - если выковыряли из телефона, то это два встречно включённых диода, простейший "поглотитель" импульсных помех и "ограничитель уровня сигнала. https://auction.ru/offer/diod_fritter_i ... 96225.html
Л-1 это, скорее всего- импульсный трансформатор, типа такого: https://ipelectron.ru/katalog/transform ... sformator/
https://elecomp.ru/transformator-impuls ... 4-720-044/
132 645, скорее всего, это нумерация выводов
зы.. Если бы я каждую детальку, которая у меня есть, пытался бы применить, то у меня на это ушло бы несколько сотен лет.. :facepalm:
Да, черную деталь выковыривал со старого стационарного телефона.
Л-1 брал из какого-то лечебного медицинского аппарата, там был отдельный маленький блок на котором всё было залито лаком и много диодов и всякой рассыпухи. Я её ещё не всю успел расковырять, так как лак очень мешает.
Сообщение kalobyte »
:facepalm: выкини их
Тема ещё актуальна, осталось узнать про один компонент
Деталь отечественная
Сообщение Cheshirski »
КД105. Если маркировка белая или желтая - КД105Д, стандартный, 100В 0,3А.
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4609407#p4609407"]КД105. Если маркировка белая или желтая - КД105Д, стандартный, 100В 0,3А.[/uquote]
Спасибо
Сообщение us0iz »
Всем добра !
Помогите определить этот Q4.
На корпусе А081С маркировка четкая?
В danasheet его не смог найти.
К сожалению фото желает лучшего.
Нужен аналог этого р/элемента, что бы заменить его в контроллере зарядки АКБ.
https://allwebs.ru/image/A081C.YNptdB
R6BZ
73!
Сообщение dantist3 »
Схожие маркировки начинающие с А имеют Р канальные ролевики на 2-4 Ампера. Можно заменить на ролевики из вейпов, те что управляют нагревом.
andrey813 писал(а): Ср июл 31, 2024 04:51:11 осталось узнать про один компонент
:dont_know: Если для ремонта- просто заменяете этот КД105 на 1N4007 (или любой другой диод с маркировкой 1N4004~1N4007), их 4 штуки в каждой КЛЛ-ке стоит, и радуетесь жизни.
https://www.chipdip.ru/product/1n4007-d ... 9001003603
И он значительно дешевле искомого КД105
https://www.chipdip.ru/product/kd105a-d ... 9000505445
Сообщение Neck81 »
(21.92 КБ) 12 скачиваний
Нашёл деталь. Маркировка М15р. Конденсатор ведь?
Последний раз редактировалось Neck81 Пт сен 18, 2026 08:11:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение JMC.Hard »
А померить? :wink:
Вероятнее всего конденсатор. Или 0,15 мк (р -- класс ТКЕ), или 15 пФ (М -- класс точности).
Лучше померить ... :)
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение Neck81 »
Спасибо большое!
Вернуться в «Теория»
