Часы Электроника 6.15
Такую фотку нужно картинкой размещать, а не ссылкой:
Осталось аккуратно собрать, и так же аккуратно поставить на место, чтобы ничего не отвалилось! :)))
Сообщение alan_l »
АлександрЛ писал(а): Пн июл 13, 2026 18:02:27 Такую фотку нужно картинкой размещать
Спасибо, буду знать! :wink:
На последок хотел спросиить - как правельно регулировать точность хода? а то убегают часы за день на примерно 5 минут. относительно чего крутить кпе?
Сообщение Krismi70 »
5 мин - это очень много, столько не регулируется.....плату сначала надо хорошо промыть мылом-спиртом....а потом только пытаться за точность браться..... десяток-два секунд можно выбрать конденсаторами....или менять кварц...
Сообщение alan_l »
кстати я менял флажки - они влияют на точность?
нам ваши флаги не видно.....
если хочешь что-то спросить, то конкретно и по схеме...
Сообщение alan_l »
Krismi70 писал(а): Ср июл 15, 2026 16:03:35 то конкретно и по схеме...
эта схема. (она пару страниц назад). там всего 2 флажка, и пару трубчатых. не думаю что они влеяют.
alan_l писал(а): Ср июл 15, 2026 16:01:03 я менял флажки - они влияют на точность?
Нет, они по питанию стоят
5 минут в сутки- это невероятно много, отклонение частоты кварца на 2 герца (32770 или 32766 Гц) это уход на ~6 секунд в сутки, а у вас 5 минут, это отклонение частоты на 100 Гц. Либо у вас кварц неисправен, либо просто вы кварц не на ту частоту поставили.
Сообщение alan_l »
АлександрЛ писал(а): Ср июл 15, 2026 16:54:20 кварц не на ту частоту поставили
да врядли, 32,768 кгерц. новый купил. еще показалось что секундная тока быстровато мигает, но возможно просто кажется
alan_l писал(а): Ср июл 15, 2026 17:00:16 секундная точка быстровато мигает
не, такое заметить на глаз нельзя ....)))))
у 20-и кит. кварцев разброс частоты последовательного резонанса в генераторе был от 32762 до 32773....в часах с близкими к разумным ёмкостям 10-36 пФ точно шли кварцы 32764.....Когда-то были куплены и кварцы с маркировкой 32768, так весь десяток в генераторе показал 32764 Гц (мож, пару штук 32763)
Сообщение watchmaker »
5 минут в сутки - это явно не подстроечный конденсатор.
1. Заменить кварц.
2. Проверить напряжение питания (слишком высокое?).
3. Проверить сопротивления двух резисторов в цепи кварца. Не соответствуют - менять. Сопротивление резистора последовательно с кварцем (220 к .. 1 М) при смене типа кварца приходится подбирать (чем выше напряжение питания, тем больше). Резистор в параллель к кварцу (22 М) проверить на обрыв, при отсутствии нужного номинала можно ставить 15 М .. 27 М (я ставил даже 10 М).
4. Проверить постоянные конденсаторы в цепи кварца, при необходимости поменять. Ёмкости можно подбирать 12..47 пФ.
5. Всё равно частота кривая - менять 176ИЕ12, могут быть проблемы с делителем.
сначала отмыть плату, уже писал....
Тоже возможно. Особенно если кто-то до того паял активным флюсом.
watchmaker писал(а): Ср июл 15, 2026 17:54:02 5. Всё равно частота кривая - менять 176ИЕ12, могут быть проблемы с делителем.
Тольно, может, не ИЕ12, а ИЕ18?
Тем более, что, у alan_l сейчас микросхемы в панельках, и есть "в запасе".
А так- старая зубная щётка, спирт (только не одеколон или 60% раствор воды в спирте, а чистый- денатурат, изопропанол или этанол. Можно и метанол, только в проветриваемом помещении), спирт с ацетоном, спирт с ацетоном и бензином (типа Калоша), ацетон с бензином, и тереть, тереть тереть.... :)) :)) :))
Старая щётка, горячая вода с мылом, а потом уже спирт.
watchmaker писал(а): Чт июл 16, 2026 03:17:44 горячая вода с мылом,
А деталькам не поплохеет?
Вода и мыло- не самое лучшее сочетание с электроникой.
А спирт или спирто-ацетоновая смесь, потом сама хорошо испаряется.
зы.. Мылом и щёткой хорошо пластик корпусов отмывается.
АлександрЛ писал(а): Чт июл 16, 2026 09:12:54 А деталькам не поплохеет?
Не должно. Проблемы могут возникнуть, если плата из гетинакса самого паршивого качества.
watchmaker писал(а): Чт июл 16, 2026 16:35:46 Проблемы могут возникнуть, если плата из гетинакса самого паршивого качества.
А в этих часах, по вашему, из чего плата сделана?
гетинакс - нормальный дэ, дорожки - это другое....ничего ему не будет...
Сообщение mixaluh »
Не забывайте вынимать «Крону» из отсека, если часы постоянно работают от сети, а также проверяйте ее состояние раз в год. Если батарейка внутри старая и потечет, она может испортить контакты внутри батарейного отсека.
Как это работает ? Свет пропал вставляй крону так часы собьются когда свет пропал ?
