Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
Причём здесь последовательные и параллельные цепи?
И в чём Вы видите противоречие?
Света писал(а):Причём здесь последовательные и параллельные цепи?
Противоречие уже не вижу. Скажите про эмиттерный повторитель. зачем там стабилитрон? Ведь если в нагрузке тока больше, на стабилитроне меньше.
- (7.05 КБ) 282 скачивания
Может это поможет?
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/
Света писал(а):Может это поможет?
Это то понятно. Меня смутило следующее - если в нагрузке будет больше тока, тогда на стабилитроне меньше. Как тогда нагрузка влияет на ток стабилизации? Эмиттерный повторитель поидее отделяет нагрузку от стабилитрона.
Может я не правильно понимаю что такое ток стабилизации? Поясните.
Эмиттерный повторитель не отделяет нагрузку, он её уменьшает. При изменении тока нагрузки изменяется ток базы, а как раз этот ток и течёт параллельно току стабилитрона.
Последнее предложение непонятно...
Света писал(а):Эмиттерный повторитель не отделяет нагрузку, он её уменьшает. При изменении тока нагрузки изменяется ток базы, а как раз этот ток и течёт параллельно току стабилитрона.
Если ток базы параллелен стабилитрону и ток базы невелик, на стабилитроне пойдет большой ток как вы говорили.
- REB
- Это не хвост, это антенна
А.......про ЮСБ кто нить может дать ответ?=)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/ - вот здесь сказано, что эмиттерный повторитель позволяет подключить мощную нагрузку, это значит что ток нагрузки будет высоким, значит на стабилитроне и без эмиттерного повторителя будет не высокий ток. Скажите по порядку - роль эмиттерного повторителя при стабилизации напряжения (именно при стабилизации).
Эмиттерный повторитель, на то он и "повторитель", что повторяет напряжение на базе. Стабилитрон поддерживает неизменным напряжение на базе и, поэтому, на нагрузке в эмиттере будет неизменное напряжение, которое обеспечивает стабилитрон, как бы эта нагрузка не изменялась. А так как ток коллектор-эмиттер больше тока база-эмиттер на коэффициент усиления транзистора, то и ток нагрузки можно получить в десятки и в сотни раз больше, чем можно было бы получить, используя только один стабилитрон.
Света писал(а):Эмиттерный повторитель, на то он и "повторитель", что повторяет напряжение на базе. Стабилитрон поддерживает неизменным напряжение на базе и, поэтому, на нагрузке в эмиттере будет неизменное напряжение, которое обеспечивает стабилитрон, как бы эта нагрузка не изменялась. А так как ток коллектор-эмиттер больше тока база-эмиттер на коэффициент усиления транзистора, то и ток нагрузки можно получить в десятки и в сотни раз больше, чем можно было бы получить, используя только один стабилитрон.
Получается если бы небыло необходимости большого тока в нагрузке, то можно было бы обойтись без эмиттерного повторителя?
Разве может напряжение на базе изменяться от сопротивления нагрузки?(мне казалось что в схеме стабилитрон нужен из-за того что источник нестабильный)
Напряжение на базе, как раз, не изменяется, оно постоянно и задаётся стабилитроном. Изменяется ток при изменении тока в нагрузке.
- aen
- Модератор
Можно обойтись, а если нужен большой ток, то необязательно эмиттерный повторитель ставить.telomtr писал(а):Получается если бы небыло необходимости большого тока в нагрузке, то можно было бы обойтись без эмиттерного повторителя?
Можно поставить более мощный стабилитрон. При этом параметры схемы улучшаться. Правда экономичность уменьшиться т. к. минимальный ток стабилизации мощных стабилитронов намного больше.
В общем варианты всегда за автором.
Света писал(а):Напряжение на базе, как раз, не изменяется, оно постоянно и задаётся стабилитроном. Изменяется ток при изменении тока в нагрузке.
А зачем тогда ставить резистор на базе и задавать ток базы, если всеравно он определяется нагрузкой, как вы сказали?
Без резистора стабилитрон сгорит.
Света писал(а):Без резистора стабилитрон сгорит.
А всетаки. как изменяется ток базы. Если например сопротивление нагрузки уменьшилось, ток базы увеличится...такая зависимость?
Хороший вопрос. Если сопротивление нагрузки уменьшилось (и ток эмиттер-коллектор увеличился), то ток базы, конечно, тоже пропорционально увеличится. Но он должен остаться в несколько раз меньше, чем ток стабилитрона. А если нет, то надо ставить составной транзистор или увеличивать ток через стабилитрон.telomtr писал(а):А всетаки. как изменяется ток базы. Если например сопротивление нагрузки уменьшилось, ток базы увеличится...такая зависимость?
SmarTrunk писал(а): или увеличивать ток через стабилитрон.
Это всмысле подобрать стабилитрон мощнее, или с большим током стабилизации?
У маломощных низковольтных стабилитронов допустимый ток примерно 3-30 мА (и по рассеиваемой мощности есть ограничение). Если расчетный ток больше допустимого, нужно принимать меры. Сейчас мощные стабилитроны не ставят, а ставят составные транзисторы.
telomtr писал(а):Это всмысле подобрать стабилитрон мощнее, или с большим током стабилизации?
Это одно и то же если стабилитроны на одно напряжение стабилизации.
