Усилитель-формирователь частотомера
Сообщение BorisH »
Я собрал эту схему в Multisim. Ещё не запускал её в работу. Кто-нибудь из вас тестировал её в реальных условиях?
(90.67 КБ) 77 скачиваний
Сообщение jekka »
BorisH писал(а): Вс июл 19, 2026 08:29:30 Я собрал эту схему в Multisim.
чувак каким боком это к цифровой
в какую работу её запускать
каких горах полях огородах реальных условиях
мне бы за такую лажу в курсовой влепили бы так
что пришлось бы переходить с бюджета на платное
не пытайся себя мучить запости в есть работа тебе за деньги сделают
Сообщение Krismi70 »
этой схеме только от появления в ж. Радио уже лет 45+....кому надо было - собирали, она работает...гистерезис определяется R11 ( можно и 62К)....раньше мультисимов-интернетов не было, за вечер спаял и посмотрел, а не месяцами сопли жевать, не трогая паяльник....
всегда называли усилитель-формирователь
Сообщение jekka »
Krismi70 писал(а): Пн июл 20, 2026 19:32:48 ...
правильно
только ему непонятно зачем это надо
похоже препод заставил
ну или зачем он так себя мучает
ща Митя флэнжер придёт всё разъяснит
Сообщение BorisH »
Схема должна уметь преобразовывать сигнал произвольной формы в прямоугольный. Формирующий усилитель может использоваться в цифровых устройствах. Например, в частотном счетчике, измеряющем частоты от 1 Гц до примерно 50 МГц.
Сообщение jekka »
BorisH писал(а): Пн июл 20, 2026 20:46:34 Схема должна уметь преобразовывать сигнал произвольной формы в прямоугольный. Формирующий усилитель может использоваться в цифровых устройствах. Например, в частотном счетчике, измеряющем частоты от 1 Гц до примерно 50 МГц.
ну нормальное задание
врите смелее что паяли паяльником
в чём проблема то
берите и пишите что работает бумага всё стерпит а пикселы на дисплее тем более
не забудьте только про диапазон допустимых значений вашего сигнала произвольной формы
вы там на бюджетном или на платном ?
на платном преподаватели бывает даже помогают вместо чтоб придираться зачем вуз-у лишаться ваших денег
если совсем тяжело постите в раздел есть работа
viewtopic.php?t=6662&start=380
на 50 МГц схема, скорее всего, не заработает....
BorisH писал(а): Пн июл 20, 2026 20:46:34 Формирующий усилитель может использоваться в цифровых устройствах. Например, в частотном счетчике, измеряющем частоты от 1 Гц до примерно 50 МГц.
Кошмар студента, который пропустил 146% занятий..
темИны какие- "формирователь усилителя", или "частотный счётчик"..
На самом деле, я попытаюсь перевести на понятный язык-
нужен входной усилитель- формирователь для частотомера
То, что изображено на схеме- похоже на самый примитивный аналог компаратора, собранный на дискретных элементах.
BorisH писал(а): Вс июл 19, 2026 08:29:30 Я собрал эту схему в Multisim. ..... Кто-нибудь из вас тестировал её в реальных условиях?
Интересно, кому это нужно было бы тестировать вашу, не очень понятную схему, в реальных условиях, если существуют сотни вариантов уже проверенных годами схем?
Krismi70 дал ссылку, и там, как раз, есть и ваша схема:
И та же схема, с немного другими номиналами деталей:
Сообщение BorisH »
Примерно до 25 МГц схема сохраняет форму прямоугольного импульса. Коэффициент усиления до 50 МГц составляет 1 вольт при амплитуде входного сигнала 200 мВ. Будет ли она вести себя так же в реальной схеме?
(100.1 КБ) 24 скачивания
Сообщение Jack_A »
Коэффициент усиления - в Вольтах... Ну да, а сопротивление - в микрофарадах. :o
Впрочем, не будем к терминологии докапываться. Он, похоже, зарубежный иностранец.
Сообщение BorisH »
Верно, я использую Google Translate. Речь шла об уровне выходного сигнала в виде амплитуды. Коэффициент усиления — это безразмерная величина. Это отношение уровня выходного сигнала к уровню входного сигнала.
BorisH писал(а): Вт июл 21, 2026 12:45:00 Коэффициент усиления — это безразмерная величина. Это отношение уровня выходного сигнала к уровню входного сигнала.
ты нам прописные истины не пиши !!!!!
У тебя нет никакого коэффициента усиления, т.к. схема НЕ ЛИНЕЙНАЯ, а триггерная ...есть порог срабатывания триггера...
Сообщение BorisH »
Если не верите, я вышлю вам схему. Если у вас есть Multisim, попробуйте.Всё получилось, нужно только приеменуват и удалить разширение .jpg.
(157.21 КБ) 22 скачивания
Сообщение diplodok »
BorisH, скажи нам - Что тебе нужно?
BorisH писал(а): Вт июл 21, 2026 10:54:36 амплитуде входного сигнала 200 мВ
На вход амплитуда 400мВ :dont_know:
Смотрим пороги переключения:
-138мВ и 14мВ. Схема врет .....
Пороги должны быть 138 на -138 - симметричные
И т.д.
(43.18 КБ) 138 скачиваний
Сообщение BorisH »
diplodok, я буду использовать этот формирователь частоты в качестве входного сигнала для частотомера. У меня есть такой частотомер, и он неправильно измеряет низкие частоты. Он удваивает измеренную частоту. Частотомер работает на микроконтроллером PIC16F84 с 74132.Меня заинтересовала ваша диаграмма, которая показывает, что частота будет изменяться относительно входного сигнала. На выходе частота также будет изменяться.
BorisH писал(а): Ср июл 22, 2026 07:57:55 Частотомер работает на микроконтроллером PIC16F84
Тогда можно. Там времена не меряться.
