Как прошить Arduino Nano
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение Vangog66 »
Вот понадобилось прошить Aurduino Nano, Amtega. Винда 11*64.
Aurduino Ide вер. 1.8.19, порьативная. Плату видит. Проблема с загрузкой самого Hex. Файл закинут в документы → Arduino → libraries.
При попытке откраыть файл прошивки, пишет:
Скетч использует 444 байт (1%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Произошла ошибка при загрузке скетча
Неверная библиотека найдена в C:\Users\wolf\Documents\Arduino\libraries\Supper_VFO_Phase_BASE_SDR_BAND__1_.hex: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Users\wolf\Documents\Arduino\libraries\Supper_VFO_Phase_BASE_SDR_BAND__1_.hex
Уважаемые, подскажите, как что сделать. Всем СПАСИБО.
Сообщение Krismi70 »
как вариант, то прошить голый hex через XLoader
Сообщение BOB51 »
Посмотрел на рабочем компе для уточнения...
стандартно для портабле инсталляции рабочий каталог для скотча "по умолчанию":
имя диска:\Arduino\portable\sketchbook
и имя папки скотча
"чужие" библиотеки размещаются в каталоге:
имя диска:\Arduino\portable\sketchbook\libraries
ежли рабочая директория как у Вас, то это "стандартная инсталляция", а не портабле... (или смесь нескольких вариантов)...
:roll:
В то же время файл
вполне вероятно сам уже является прошивкой (ежли это интел хекс файл)
В таком случае его можно загрузить через любой программатор.
Или собрать ардуиноISP из соответствующего примера в ардуиноIDE и работать через него через ISP разъём нанки
(скетч -> загрузить через программатор) - но такая опция работает в полноценном проекте, с автономным одиночным файлом не пробовал...
Не слишком понятно откуда и каким образом тот *.hex взялся - то ли его сама IDE скомпилировала, то ли он Вам готовый уже достался.
Результат "444 байта" это обычно компиляция "пустышки", а не рабочего проекта.
8)
Вот, что представляет собой hex файл прошивки. Что-то не так.
:100000000C9463000C94540F0C942D0F0C948B00E3
:100010000C948B000C948B000C948B000C948B0034
:100020000C948B000C948B000C948B000C948B0024
:100030000C948B000C948B000C948B000C948B0014
:100040000C94E30E0C948B000C94B10E0C948B0E5C
:100050000C948B000C948B000C948B000C948B00F4
:100060000C947B0F0C948B000000000024002700F0
:100070002A0000000000250028002B0000000000DE
:1000800023002600290004040404040404040202DA
:100090000202020203030303030301020408102007
:1000A0004080010204081020010204081020000012
:1000B0000008000201000003040700000000000027
:1000C00000009A10871511241FBECFEFD8E0DEBFC5
:1000D000CDBF24E0ACE4B2E001C01D92AF30B20766
:1000E000E1F712E0A0E0B1E0ECE7F4E302C0059034
:1000F0000D92AC34B107D9F710E0C2E6D0E004C0ED
:100100002197FE010E942B18C136D107C9F70E9422
:1001100059110C94311A0C94000008950895089513
:10012000AF92BF92CF92DF92EF92FF920F931F9305
:10013000CF93DF936C017B018B01040F151FEB0143
:100140005E01AE18BF08C017D10759F06991D601FA
:10015000ED91FC910190F081E02DC6010995892B6C
:1001600079F7C501DF91CF911F910F91FF90EF902B
:10017000DF90CF90BF90AF900895E4EFF3E044811B
Всего 862 строки.
в конце правильного файла обычно :00000001FF
:00000001FF
Krismi70, спасибо, да, так и есть. Файл называется Supper_VFO_Phase_BASE_SDR_BAND.hex. Не знаю, как то нужно переименовывать?
Т.е. создать такую папку и закинуть туда HEX файл? Попробую на ютюбе, что нибудь поискать.
Vangog66 писал(а): Чт июл 23, 2026 16:01:15 да, так и есть
а какого тогда выложил обрезанный ????
ну, переименуй его в 3 буквы.....
Сообщение BOB51 »
Ежли он (файл) сам по себе то это файл для загрузки через программатор по стандартному для АВРок варианту (через ISP), а не через ардуиноIDE.
Хотя... судя по размеру это еще Х/З то за прошивка (или это лишь фрагмент??)...
Используем стандартные для АВРок программаторы и их софт-оболочки для загрузки.
Но за результат.... - трудно угадать что из него получится...
:roll:
Последний раз редактировалось BOB51 Чт июл 23, 2026 17:09:42, всего редактировалось 2 раза.
программу я называл, она шьёт не трогая загрузчик...
Сообщение BOB51 »
Так смысл "не трогать загрузчик", ежли его (вместе с соответствующими фузами) IDE сама прошивает при необходимости?
Загрузчик под конкретную платформу и ее конфигурацию ардуино IDE всегда восстанавливает по
"инструменты -> записать загрузчик"
правда надо иметь хотя бы ардуиноISP железко (или любой иной из списка поддерживаемых).
8)
Последний раз редактировалось BOB51 Чт июл 23, 2026 17:20:42, всего редактировалось 2 раза.
тому, кто всё уже прошел, то может и нет смысла.....а я тоже с трудом представляю однозначно, где-что-как работает в этой Ардуине (если надо вернуться к первоначальному варианту)......программатор и хекс - тут просто...
Сообщение BOB51 »
Ничего там особо сложного - по крайней мере с АВРками.
Спрашивайте ежли чего интересно будет - что знаю - подскажу.
Можно вот сюда заглянуть (только осторожненько - порой там чуток крутовато для начинающих):
https://alexgyver.ru/lessons/
8)
Сообщение JMC.Hard »
BOB51 писал(а): Чт июл 23, 2026 09:13:57 Не слишком понятно откуда и каким образом тот *.hex взялся - то ли его сама IDE скомпилировала, то ли он Вам готовый уже достался.
Есть, ВОВ51, есть :)
В Arduino IDE > главное меню > Скетч > Экспортировать скомпилированный бинарный файл ...
После этого в папке со скетчем появляется папка build, а в ней arduino.avr.uno (ну или чуть другая), в которой можно найти HEX вариант прошивки.
Я так помогал одному своему другу, когда у него под рукой ничего не было, и он этот HEX обычным программатором в голую ATmega заливал ...
Есть такая буква :wink:
P.S. Я вот другого с самого начала обсуждения не понимаю ... как в IDE (тем более в Windows :) ) можно загрузить .hex файл, если IDE принимает исключительно только .ino ... :)
Да, если его переименовать, то пожалуйста, загрузит, но там же с ходу таАкие ошибки полезут ...
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение BOB51 »
Насчёт как Хекс файлы делаются в папке проекта давно известно, вопрос в другом - наш случай : папка проекта без исходника и предварительной компиляции (иди компиляции не имеющей к Хексу отношения "пустышки") содержит только Хекс файл, причем возможно и с другим именем проекта...
Может ли стандартная версия загрузки через программатор запуститься минуя стадию компиляции для этого файла.
Это все же изврат извратович, коим не особо экспериментировать хочется...
:dont_know:
Насчёт как в папку проекта попадают разные файлы - так то совсем не проблема... Обычный проводник любой файл туда положить может.
Другое дело, как на то "стороннее вложение" сама ардуино IDE среагирует.
:wink:
Krismi70
Если важно, выложил весь HEX, крпия с блокнота.
Спойлер :100000000C9463000C94540F0C942D0F0C948B00E3
:1001800055816081718182EC93E00C949000FC01B8
:10019000538D448D252F30E0842F90E0821B930BEC
:1001A000541710F0CF96089501970895FC01918D92
:1001B000828D981761F0A28DAE0FBF2FB11D5D9695
:1001C0008C91928D9F5F9F73928F90E008958FEF37
:1001D0009FEF0895FC01918D828D981731F0828DEB
:1001E000E80FF11D858D90E008958FEF9FEF089542
:1001F000FC01918D228D892F90E0805C9F4F821BA6
:1002000091098F739927089589E193E00E94F8007E
:1002100021E0892B09F420E0822F089580E090E00E
:10022000892B29F00E94040181110C94000008958B
:10023000FC01A48DA80FB92FB11DA35ABF4F2C915B
:10024000848D90E001968F739927848FA689B78952
:100250002C93A089B1898C91837080648C93938D49
:10026000848D981306C00288F389E02D80818F7DEC
:1002700080830895EF92FF920F931F93CF93DF93A4
:10028000EC0181E0888F9B8D8C8D98131AC0E889D2
:10029000F989808185FF15C09FB7F894EE89FF89A1
:1002A0006083E889F98980818370806480839FBF3F
:1002B00081E090E0DF91CF911F910F91FF90EF903F
:1002C0000895F62E0B8D10E00F5F1F4F0F7311274F
:1002D000E02E8C8D8E110CC00FB607FCFACFE8898A
:1002E000F989808185FFF5CFCE010E941801F1CFF9
:1002F000EB8DEC0FFD2FF11DE35AFF4FF0829FB7FE
:10030000F8940B8FEA89FB8980818062CFCFCF93ED
:10031000DF93EC01888D8823B9F0AA89BB89E8892D
:10032000F9898C9185FD03C0808186FD0DC00FB6D3
:1003300007FCF7CF8C9185FFF2CF808185FFEDCF51
:10034000CE010E941801E9CFDF91CF91089583304B
:1003500081F028F4813099F08230A9F00895873037
:10036000A9F08830C9F08430B1F4809180008F7D8D
:1003700003C0809180008F7780938000089584B5BA
:100380008F7784BD089584B58F7DFBCF8091B000B9
:100390008F778093B00008958091B0008F7DF9CF62
:1003A000CF93DF93282F30E0F901E255FF4F84917E
:1003B000F901E656FF4FD491F901EA57FF4FC49176
:1003C000CC23A1F081110E94A701EC2FF0E0EE0FE9
:1003D000FF1FE458FF4FA591B491EC91ED2381E00C
:1003E00090E009F480E0DF91CF91089580E090E003
:1003F000FACF1F93CF93DF93282F30E0F901E25516
:10040000FF4F8491F901E656FF4FD491F901EA5765
:10041000FF4FC491CC23A9F0162F81110E94A70190
:10042000EC2FF0E0EE0FFF1FEE58FF4FA591B491B7
:100430008FB7F894EC91111108C0D095DE23DC93AE
:100440008FBFDF91CF911F910895DE2BF8CFCF930F
:10045000DF9390E0FC01E656FF4F24918A579F4FAF
:10046000FC0184918823C9F090E0880F991FFC015A
:10047000E859FF4FA591B491FC01EE58FF4FC5918B
:10048000D49161110DC09FB7F8948C91209582236F
:100490008C938881282328839FBFDF91CF91089573
:1004A000623051F49FB7F8943C91822F809583235A
:1004B0008C93E8812E2BEFCF8FB7F894EC912E2BF5
:1004C0002C938FBFEACF3FB7F8948091EB029091C5
:1004D000EC02A091ED02B091EE0226B5A89B05C0FA
:1004E0002F3F19F00196A11DB11D3FBFBA2FA92FB3
:1004F000982F8827BC01CD01620F711D811D911DB0
:1005000042E0660F771F881F991F4A95D1F708951B
:100510008F929F92AF92BF92CF92DF92EF92FF9213
:100520004B015C010E9463026B017C010E9463022B
:100530006C197D098E099F09683E734081059105FC
:10054000A8F321E0821A9108A108B10888EEC80E2C
:1005500083E0D81EE11CF11C81149104A104B104B4
:1005600029F7FF90EF90DF90CF90BF90AF909F90D2
:100570008F9008952FB7F8946091E7027091E80288
:100580008091E9029091EA022FBF0895089585EDC8
:100590008093BC008091BC0084FDFCCF1092F502DA
:1005A000089520919F02260F3327331F21323105F2
:1005B000ECF42091F502FC0190E080E0243069F039
:1005C00082E00895A0919F022191AC0141585D4FB6
:1005D000A40FB52FB11D2C930196861798F3809127
:1005E0009F02680F60939F0280E0089581E0089564
:1005F0000895E091F9028091F802E81730F4F0E0F4
:10060000E15AFD4F808190E008958FEF9FEF0895AC
:100610009091F9028091F8022FEF3FEF981748F47C
:10062000E92FF0E0E15AFD4F208130E09F5F909389
:10063000F902C90108958091F8029091F902891B8D
:10064000990B0895CF93DF93CB01EA01642F0E94A9
:10065000D102CE01DF91CF910895CF93DF931F9206
:10066000CDB7DEB7698361E0CE0101960E94D10269
:1006700081E090E00F90DF91CF91089590E080E0CD
:1006800008958093BB0084E88093BC008091BC00F7
:1006900087FFFCCF8091B900887F0895CF93DF93C7
:1006A00094EA9093BC009091BC0097FFFCCF90918E
:1006B000B900987F9830E1F4C62FD82F80EC0E94C3
:1006C00041038831B9F48D2F0E9441038832A1F48F
:1006D0008C2F0E944103883289F484E98093BC0006
:1006E0008091BC0084FDFCCF80E0DF91CF91089524
:1006F00081E0FBCF82E0F9CF83E0F7CF84E0F5CF54
:10070000CF92DF92EF92FF92CF93C82F6A017B01C5
:1007100084E0C81AD108E1088EEFF80A87E0CC0C13
:10072000DD1CEE1CFF1C8A95D1F760E08C2F0E9427
:100730004E0361E081E08C0F0E944E036E2D6370CA
:1007400082E08C0F0E944E0399278F2D7E2D6D2DF8
:1007500083E08C0F0E944E036C2D84E08C0F0E946E
:100760004E0360E085E08C0F0E944E0360E086E05F
:100770008C0F0E944E0360E087E08C0FCF91FF90BA
:10078000EF90DF90CF900C944E034F925F926F9258
:100790007F928F929F92AF92BF92CF92DF92EF9211
:1007A000FF926B017C0180910F0190911001A0914B
:1007B0001101B09112012091180321110CC0C090B9
:1007C000FA02D090FB020D2C000CEE08FF08C80EB8
:1007D000D91EEA1EFB1EAC01BD0140515742610902
:1007E0007109403B5F496D42710508F0FCC018B8C3
:1007F000C11482E1D8068AE7E806F10408F064C172
:1008000060EC7EED88E295E1A70196010E94EA176F
:100810002093040130930501409306015093070192
:100820008091040190910501A0910601B09107010A
:1008300080FF0BC00197A109B10980930401909337
:100840000501A0930601B0930701809004019090E8
:100850000501A0900601B0900701A5019401C70110
:10086000B6010E94DA1720E438E74DE751E00E9414
:10087000EA1769017A010E94D71520EF3FEF4FE791
:1008800059E40E94141620E23CEB4EEB5BE40E941C
:1008900039170E94AB172B013C010E94D71520EF9E
:1008A0003FEF4FE759E40E94391720E030E040E085
:1008B00053E40E9414160E94AB179B01AC0187E021
:1008C000CC0CDD1CEE1CFF1C8A95D1F782E0D81AF7
:1008D000E108F108C20ED31EE41EF51E97E0440C99
:1008E000551C661C771C9A95D1F76FEF7FEF8FE050
:1008F00090E00E94DA17461A570A680A790A6FEFE1
:100900008AE10E944E036FEF8BE10E944E036E2D31
:1009100063708CE10E944E0399278F2D7E2D6D2DE3
:100920008DE10E944E036C2D8EE10E944E03662DD8
:10093000606F8FE10E944E039927872D762D652DDC
:1009400080E20E944E03642D81E20E944E0380915A
:10095000530290915402A0915502B091560288160C
:100960009906AA06BB0631F1B501A4018AE20E94EC
:100970008003B501A40182E30E94800360E085EA60
:100980000E944E03682D86EA0E944E0360EA81EBC6
:100990000E944E036FE480E10E944E036FE481E108
:1009A0000E944E038092530290925402A0925502EC
:1009B000B092560210920E010E94BA026093DE03BA
:1009C0007093DF038093E0039093E103FF90EF9037
:1009D000DF90CF90BF90AF909F908F907F906F905F
:1009E0005F904F900895AC01BD01405C564C6D4244
:1009F0007109403854486E41710518F481E088B996
:100A0000F7CEAC01BD0140545B446C447109403CDD
:100A1000564C6D42710510F482E0F1CFAC01BD017E
:100A200052516A477109411559406D43710510F4DF
:100A300083E0E5CFAC01BD015B51674B7109411506
:100A400059406D43710510F484E0D9CFAC01BD016C
:100A50005452644F7109403C564C6D42710510F47C
:100A600085E0CDCFAC01BD01405C5A4E6142714082
:100A7000403C564C6D42710510F487E0C0CFAC018C
:100A8000BD014058514B6F44714040345B446C444D
:100A9000710510F488E0B3CFAC01BD01405C5C4F40
:100AA0006B49714040345D45664C710510F489E036
:100AB000A6CF9A55A246B24081389B42A345BB407F
:100AC00008F096CE8BE09BCF60E079EE84EA95E368
:100AD000A70196010E94EA172093040130930501B3
:100AE0004093060150930701C11422E1D2062AE780
:100AF000E206F10409F094CE83CECF93DF93EC01AC
:100B000060E08E810E94F90161E08E810E94F9010E
:100B100060E08E810E94F9018BE891E00197F1F786
:100B2000DF91CF910895CF92DF92EF92FF920F93D2
:100B30001F93CF93DF936C017C0187E0E80EF11CDB
:100B4000D0E0C0E0062F10E0B8010C2E02C0759571
:100B500067950A94E2F76170F70181917F010E9425
:100B6000F9012196C430D10579F7C601DF91CF9103
:100B70001F910F91FF90EF90DF90CF900C947D0527
:100B8000CF92DF92EF92FF920F931F93CF93DF9359
:100B9000EC01F62E642F8C810E94F9018D818F3F2C
:100BA00019F060E00E94F9010F2D10E08F8584FF9D
:100BB00025C06E0187E0C80ED11CF12CE12CB801D4
:100BC0000E2C02C0759567950A94E2F76170F601E4
:100BD00081916F010E94F901FFEFEF1AFF0A88E08F
:100BE000E816F10461F7CE01DF91CF911F910F91CB
:100BF000FF90EF90DF90CF900C947D05B80184E0DA
:100C0000759567958A95E1F7CE010E9493056F2D42
:100C1000CE01DF91CF911F910F91FF90EF90DF9068
:100C2000CF900C94930540E0682F82EC93E00C94F5
:100C3000C00581E00E9413068BE39FE10197F1F765
:100C40000895CF93DF93823029F49091D103986077
:100C50009093D1038093D5031092D60380E48093C0
:100C6000D70380E18093D80380E58093D90361E0C6
:100C70008091C6030E9427028091C7038F3F19F01D
:100C800061E00E94270261E08091C8030E94270270
:100C9000C2ECD3E09E01225C33408091D10384FDFD
:100CA0000BC084E090E021962817390744F461E0F6
:100CB0008E810E942702EECF88E090E0F4CF8BE394
:100CC0009DE00197F1F760E08091C6030E94F90171
:100CD00060E08091C8030E94F9018091C7038F3FB3
:100CE00019F060E00E94F9018091D10384FD34C0C5
:100CF00063E082EC93E00E949305CBE4D6E4CE015E
:100D00000197F1F763E082EC93E00E94930521974D
:100D1000F1F763E082EC93E00E94930583E592E0B3
:100D20000197F1F762E082EC93E00E9493058091D5
:100D3000D10380620E94130684E08093D2038CE08A
:100D40000E9413060E94190682E08093D30386E076
:100D5000DF91CF910C94130680620E9413068BE4FE
:100D600096E40197F1F78091D10380620E94130607
:100D700083E592E00197F1F78091D10380620E94B0
:100D80001306D5CF9091D503691710F06FEF690F57
:100D9000E62FF0E0EE53FC4F9489890F80680C94A5
:100DA000130641E00E94C00581E090E0089541E013
:100DB000682F82EC93E00E94C00581E090E00895E6
:100DC000FB0101900020E9F73197AF01461B570B5B
:100DD000DC01ED91FC910280F381E02D09948F926A
:100DE0009F92AF92BF920F931F93CF93DF93CDB794
:100DF000DEB7A1970FB6F894DEBF0FBECDBF19A224
:100E0000423008F44AE08E010F5D1F4F842E912C72
:100E1000B12CA12CA50194010E94EA17E62FB9017B
:100E2000CA01EA3044F5E05DD801EE938D01232B31
:100E3000242B252B79F790E080E0109769F0FD01D5
:100E400001900020E9F73197AF014A1B5B0BBD0110
:100E500082EC93E00E949000A1960FB6F894DEBF5A
:100E60000FBECDBFDF91CF911F910F91BF90AF907B
:100E70009F908F900895E95CD7CFCF92DF92EF9249
:100E8000FF92CF93DF9397FF19C06B017C018DE236
:100E90000E94D706EC0166277727CB016C197D09E4
:100EA0008E099F094AE00E94EF068C0F9D1FDF917B
:100EB000CF91FF90EF90DF90CF9008954AE0DF91BF
:100EC000CF91FF90EF90DF90CF900C94EF06CF92F0
:100ED000DF92EF92FF9260E080E00E94C206609194
:100EE000130370911403809115039091160360937E
:100EF0005B0270935C0280935D0290935E0220E43B
:100F000032E44FE050E00E940C1869017A01C0926F
:100F10005702D0925802E0925902F0925A028AE0A7
:100F2000C816D104E104F1041CF480E20E94D70643
:100F300080E20E94D706C701B6010E943D078EE2FB
:100F40000E94D70660915B0270915C0280915D0205
:100F500090915E0220E432E44FE050E00E940C18D1
:100F600028EE33E040E050E00E940C1869017A015D
:100F7000C0925702D0925802E0925902F0925A025F
:100F800084E6C816D104E104F10464F480E30E940D
:100F9000D7068AE0C816D104E104F1041CF480E30A
:100FA0000E94D706C701B6010E943D078EE20E944B
:100FB000D70660915B0270915C0280915D02909116
:100FC0005E0228EE33E040E050E00E940C186B0116
:100FD0007C01C0925702D0925802E0925902F092DE
:100FE0005A0284E6C816D104E104F10464F480E3F3
:100FF0000E94D7068AE0C816D104E104F1041CF46B
:1010000080E30E94D706C701B6010E943D0765E64E
:1010100071E082EC93E00E94E00680E2FF90EF90A6
:10102000DF90CF900C94D70680911003909111031C
:101030000197D1F460E080E00E94C2066AE671E0A8
:1010400082EC93E00E94E0066091FA027091FB024C
:10105000072E000C880B990B0E943D0763E771E097
:1010600082EC93E00C94E0060895FF920F931F9397
:10107000CF93DF93EC018B01FB01F0800E94D2162D
:10108000F81621F06F2DCE010E94DA16F801F180DA
:101090002196CE010E94D216F81621F06F2DCE01B6
:1010A0000E94DA16C801DF91CF911F910F91FF9036
:1010B0000895CF93DF9380910A040E94D001EC0140
:1010C000809109040E94D001909108049F70CC0F78
:1010D000DD1FC82B24E0929FC0011124875E9E4F24
:1010E000C80FD92FD11D8881809308048073803266
:1010F00009F0ADC08091100390911103019721F583
:101100008091FA029091FB0220910001309101013F
:10111000820F931F9093FB028093FA026091040464
:101120007091050480910604909107040E94C50304
:101130006AEF72E084E190E00E94350864E670E0B6
:1011400080E090E00E94880280911003909111034A
:10115000892B09F079C08091080390910903892BAC
:1011600009F06FC020911803211124C040910F0194
:10117000509110016091110170911201411532ECF2
:1011800053073BEE63073BE07307A4F48091000133
:1011900090910101A0910201B0910301840F951F6C
:1011A000A61FB71F80930F0190931001A093110108
:1011B000B0931201809112038823A9F0222399F0A1
:1011C0008091000490910104A0910204B091030465
:1011D0008115924CAB4EBB4034F46AE771E089E173
:1011E00093E00E94E00680910F0190911001A09180
:1011F0001101B09112018115924CAB4EBB406CF4C1
:101200008091000490910104A0910204B091030424
:101210008115924CAB4EBB40A4F080E092ECABEE5B
:10122000BBE080930F0190931001A0931101B09344
:1012300012018093000490930104A0930204B093E0
:10124000030481E080930E01DF91CF9108958031F6
:10125000D9F78091100390911103019721F58091A6
:10126000FA029091FB022091000130910101821B52
:10127000930B9093FB028093FA02609104047091A7
:10128000050480910604909107040E94C5036AEF4B
:1012900072E084E190E00E94350864E670E080E04E
:1012A00090E00E9488028091100390911103892B95
:1012B00059F68091080390910903892B11F620912A
:1012C0001803211123C080910F0190911001A0916A
:1012D0001101B0911201813432E493073FE0A3077A
:1012E000B105A4F04091000150910101609102010B
:1012F00070910301841B950BA60BB70B80930F0114
:1013000090931001A0931101B093120180911203E8
:101310008823A9F0222399F0809100049091010480
:10132000A0910204B091030481349244AF40B1050E
:1013300034F06EE771E089E193E00E94E00680916D
:101340000F0190911001A0911101B091120181340F
:101350009244AF40B10574F0809100049091010473
:10136000A0910204B091030481349244AF40B105CE
:101370000CF067CF80E492E4AFE0B0E052CFFF9290
:101380000F931F93CF93DF930FE011E0CAE0D0E0FB
:10139000F801F1908F01CE010E94D216F81621F0CB
:1013A0006F2DCE010E94DA162196CE30D10581F73D
:1013B0008FE091E0DF91CF911F910F91FF90089501
:1013C0000F931F93CF93DF938C01EB010E94D216F2
:1013D0008883C80101960E94D2168983CE01DF91CD
:1013E000CF911F910F910895DC0114964D915C915E
:1013F00015972091E6033091E703241B350B261740
:101400003707A0F02091E2033091E3032115310565
:1014100069F0ED91FC91309749F0CB01BF01820F4B
:10142000931F0E94231A21E0892B09F020E0822FCC
:1014300008950F931F93CF93DF938C01EB01FC0171
:10144000808191810097E1F0688179816115710552
:10145000A9F0428153812C813D814217530770F0DE
:101460000E941C1A8C819D81F801958384831D82C2
:101470001C82DF91CF911F910F9108950E94CD188A
:1014800088819981F801918380838A819B819383EC
:1014900082838C819D8195838483198218821B822B
:1014A0001A82E5CFCF93DF93EC0188819981009771
:1014B00011F00E94CD18198218821D821C821B8295
:1014C0001A82DF91CF910895FC018081918100976C
:1014D00011F00C94CD1808950F931F93CF93DF93C1
:1014E000EC0188819981009759F02A813B81261768
:1014F000370730F081E0DF91CF911F910F91089570
:101500008B016F5F7F4F0E945619009759F09983A6
:1015100088831B830A832C813D81232B59F7FC018F
:101520001082E8CF80E0E7CFEF92FF920F931F93F6
:10153000CF93DF938C017B01EB0109900020E9F749
:101540002197C61BD70BBE010E946C0A811109C0EE
:10155000C801DF91CF911F910F91FF90EF900C94F4
:10156000520AF801D583C483B70180819181DF914C
:10157000CF911F910F91FF90EF900C941C1A8091C6
:10158000080390910903892B29F080911203882385
:1015900009F49FC061E080E00E94C20662E871E049
:1015A00082EC93E00E94E006E0910C01F0910D01C5
:1015B000E830F10508F051C0E052F54F0C942B18BB
:1015C000E80A000B0F0B1E0B2D0B3C0B4B0B5A0BA1
:1015D00081E090E0A0E0B0E08093000190930101F1
:1015E000A0930201B09303016BE871E084EF93E0F4
:1015F0000E94940A61E088E00E94C2060C94BD003B
:101600008AE090E0A0E0B0E08093000190930101B7
:10161000A0930201B093030164E971E0E7CF82E394
:1016200090E0A0E0B0E08093000190930101A093CE
:101630000201B09303016DE971E0D8CF84E690E038
:10164000A0E0B0E08093000190930101A09302011B
:10165000B093030166EA71E0C9CF88EE93E0A0E0A1
:10166000B0E08093000190930101A0930201B09338
:1016700003016FEA71E0BACF80E197E2A0E0B0E049
:101680008093000190930101A0930201B0930301A4
:1016900068EB71E0ABCF80EA96E8A1E0B0E0809320
:1016A000000190930101A0930201B093030161EC4A
:1016B00071E09CCF80E492E4AFE0B0E08093000161
:1016C00090930101A0930201B09303016AEC71E0D1
:1016D0008DCF0895EF92FF920F931F93CF93DF93D7
:1016E000EC017B01198218821B821A821D821C82E6
:1016F000FB0101900020E9F731978F01061B170BC2
:10170000B8010E946C0A811109C0CE01DF91CF910E
:101710001F910F91FF90EF900C94520A1D830C8340
:10172000B70188819981DF91CF911F910F91FF902F
:10173000EF900C941C1ACF92DF92EF92FF920F93CE
:101740001F93CF93DF93CDB7DEB72C970FB6F894E6
:10175000DEBF0FBECDBF8091510290915202019623
:101760009093520280935102809118038823E1F0F4
:1017700089E193E00E94870163ED71E089E193E0E4
:101780000E94E0066FEE71E089E193E00E94E006BE
:1017900060E871E089E193E00E94E00661E070E0BA
:1017A00080E090E00E94880289E193E00E94F800C6
:1017B000892B09F06AC080915102909152028436BF
:1017C000910509F062C01092180310925202109213
:1017D00051021092120389E193E00E94870165EDA6
:1017E00071E089E193E00E94E00667ED71E089E134
:1017F00093E00E94E00669ED71E089E193E00E94C8
:10180000E00660E871E089E193E00E94E0066AE0AA
:1018100070E080E090E00E94880289E193E00E94FD
:1018200087016BED71E089E193E00E94E00662EFD1
:1018300071E089E193E00E94E00660E871E089E1EF
:1018400093E00E94E0066AE070E080E090E00E9491
:10185000880289E193E00E94870163ED71E089E1EC
:1018600093E00E94E0066FEE71E089E193E00E9450
:10187000E00660E871E089E193E00E94E0066AE03A
:1018800070E080E090E00E94880289E193E00E948D
:10189000F800181619060CF081C067E072E082EEBD
:1018A00093E00E94940A81E0809318038AE090E01C
:1018B0000E94D21680930F018BE090E00E94D21616
:1018C000809310018CE090E00E94D2168093110169
:1018D0008DE090E00E94D2168093120189E193E09E
:1018E0000E94F800181619066CF589E193E00E9431
:1018F000D60089831A820091E6031091E7030F5FF7
:101900001F4FB80182EE93E00E946C0A882399F081
:101910002091E2033091E3038091E6039091E70385
:10192000BE016F5F7F4F820F931F0E941C1A10939E
:10193000E7030093E60361E070E080E090E00E943E
:101940008802CCCF81E08093500210925202109214
:10195000510280914C0290914D02A0914E02B091A3
:101960004F02892B8A2B8B2B11F41092120380913A
:101970001203811118C08091100390911103892BDB
:1019800091F481E08093170361E080E00E94C20639
:101990006DED71E082EC93E00E94E00680915002D0
:1019A000882309F4C2C06EEE71E0CE0101960E9458
:1019B0006A0B70E060E0CE0101960E94F40910E02D
:1019C0008823A1F060E871E0CE0107960E946A0BBF
:1019D0006DE070E0CE0107960E94F40911E08111DC
:1019E00001C010E0CE0107960E94640ACE01019664
:1019F0000E94640A112309F4AAC067E072E0CE01D4
:101A000001960E946A0B0091E6031091E7030330F0
:101A1000110518F10D30110510F00DE010E0E09106
:101A2000E203F091E303E00FF11FF0801082609178
:101A3000E2037091E3036E5F7F4FCE010196611563
:101A4000710509F481C00E94940A8091E20390918B
:101A5000E303080F191FF801F082BE016F5F7F4F8B
:101A600088EE93E00E94190ACE0101960E94640A52
:101A70008091E8039091E903C12CD12C7601009765
:101A800021F00E949B156B017C01C0920004D09252
:101A90000104E0920204F09203048091FA02909112
:101AA000FB02092E000CAA0BBB0B20911203B701FD
:101AB000A601222309F42AC144555442610971093F
:101AC000840F951FA61FB71F8093040490930504ED
:101AD000A0930604B093070480910C0390910D032A
:101AE000A0910E03B0910F038C159D05AE05BF05A7
:101AF00091F0609104047091050480910604909126
:101B000007040E94C503C0920C03D0920D03E0921B
:101B10000E03F0920F03C0921303D0921403E092CD
:101B20001503F0921603109250022C960FB6F894FB
:101B3000DEBF0FBECDBFDF91CF911F910F91FF9000
:101B4000EF90DF90CF9008950E94520A7ECF61EF10
:101B500071E0CE0107960E946A0B70E060E0CE0152
:101B600007960E94F4098823A1F060E871E0CE0195
:101B700001960E946A0B65E070E0CE0101960E941A
:101B8000F40911E0811101C010E0CE0101960E941C
:101B9000640ACE0107960E94640A112309F45BC00F
:101BA00067E072E0CE0101960E946A0B0091E603A5
:101BB0001091E7030330110510F10330110511F006
:101BC00004E010E0E091E203F091E303E00FF11F85
:101BD000F08010826091E2037091E3036E5F7F4FAB
:101BE000CE0101966115710579F10E94940A8091E8
:101BF000E2039091E303080F191FF801F082BE0180
:101C00006F5F7F4F8EEE93E00E94190ACE0101961E
:101C10000E94640A8091EE039091EF030097B9F05F
:101C20000E949B1560934C0270934D0280934E026C
:101C300090934F0216161706180619060CF073CF6C
:101C400081E0809312036FCF0E94520AD0CF60E0F0
:101C500070E0CB01E7CF64EF71E0CE0107960E9400
:101C60006A0B70E060E0CE0107960E94F4098823B9
:101C7000A1F060E871E0CE0101960E946A0B61E07C
:101C800070E0CE0101960E94F40911E0811101C0BB
:101C900010E0CE0101960E94640ACE0107960E94D0
:101CA000640A112319F00E949B0B3FCF66EF71E08D
:101CB000CE0107960E946A0B70E060E0CE010796A5
:101CC0000E94F4098823A1F069ED71E0CE0101962C
:101CD0000E946A0B61E070E0CE0101960E94F40957
:101CE00011E0811101C010E0CE0101960E94640A4A
:101CF000CE0107960E94640A112309F416CF67E00B
:101D000072E082EE93E00E94940A0FCF4051574256
:101D100061097109D5CE1F920F920FB60F9211244F
:101D20002F933F934F935F936F937F938F939F93E3
:101D3000AF93BF93EF93FF9389E193E00E94180163
:101D4000FF91EF91BF91AF919F918F917F916F9193
:101D50005F914F913F912F910F900FBE0F901F9069
:101D600018951F920F920FB60F9211242F938F93F5
:101D70009F93EF93FF93E0912903F0912A038081D1
:101D8000E0912F03F091300382FD1BC09081809180
:101D900032038F5F8F7320913303821741F0E091FC
:101DA0003203F0E0E75EFC4F958F80933203FF91A2
:101DB000EF919F918F912F910F900FBE0F901F90D9
:101DC00018958081F4CF1F920F920FB60F921124B5
:101DD0002F933F938F939F93AF93BF938091E7028D
:101DE0009091E802A091E902B091EA023091E602F6
:101DF00023E0230F2D3758F50196A11DB11D209327
:101E0000E6028093E7029093E802A093E902B09380
:101E1000EA028091EB029091EC02A091ED02B09168
:101E2000EE020196A11DB11D8093EB029093EC028E
:101E3000A093ED02B093EE02BF91AF919F918F916D
:101E40003F912F910F900FBE0F901F90189526E88D
:101E5000230F0296A11DB11DD2CF1F920F920FB674
:101E60000F9211242F933F934F935F936F937F9320
:101E70008F939F93AF93BF93EF93FF93E0910A01EA
:101E8000F0910B010995FF91EF91BF91AF919F9157
:101E90008F917F916F915F914F913F912F910F9013
:101EA0000FBE0F901F9018951F920F920FB60F92B2
:101EB00011242F933F934F935F936F937F938F934F
:101EC0009F93AF93BF93EF93FF93E0910801F0913D
:101ED00009010995FF91EF91BF91AF919F918F916A
:101EE0007F916F915F914F913F912F910F900FBE16
:101EF0000F901F9018951F920F920FB60F921124FA
:101F00002F933F934F935F936F937F938F939F9301
:101F1000AF93BF93EF93FF938091B900887F803692
:101F200009F44AC0F0F5883209F4A7C018F58031E9
:101F300009F49BC0B8F4882309F4F9C0883009F487
:101F400094C0FF91EF91BF91AF919F918F917F913D
:101F50006F915F914F913F912F910F900FBE0F9016
:101F60001F901895883109F488C0803251F780930A
:101F7000C20214C0803409F49DC040F48033B9F328
:101F80008833F9F68093C20285ECB0C0803509F43D
:101F900085C0883509F496C0883499F60E94C70236
:101FA000D0CF883909F48CC038F5883729F050F43F
:101FB000883611F0803729F683E08093F50210927D
:101FC000C10257C0883809F47BC0803919F08038C5
:101FD00009F0B7CF8091C102803208F071C0E09162
:101FE000C10281E08E0F8093C1028091BB00F0E0BE
:101FF000EF55FD4F80833DC0803B39F0E0F4803ADF
:1020000009F479C0883A09F09CCF84E08093F50206
:102010001092A00210929F02E091F102F091F20260
:10202000099580919F0281110FC081E080939F02EA
:1020300010927F0209C0803C09F4A6CF883C09F4C5
:10204000A3CF883B09F07DCFE091A00281E08E0F05
:102050008093A002F0E0E158FD4F80818093BB00A7
:102060009091A00280919F0229C08091E502809307
:10207000BB0085EC8093BC0064CF9091E40280911A
:10208000E302981758F5E091E40281E08E0F809307
:10209000E402F0E0ED53FD4F8081E9CFE091E402EE
:1020A00081E08E0F8093E4028091BB00F0E0ED535D
:1020B000FD4F80839091E4028091E3029817C8F26B
:1020C00085E8D8CFE091E40281E08E0F8093E402AE
:1020D0008091BB00F0E0ED53FD4F80838091F402CE
:1020E00081115CCF81E08093F30284EA8093BC008D
:1020F0001092F50226CF85EC8093BC001092F50279
:102100008091C102803230F4E091C102F0E0EF55DD
:10211000FD4F10826091C10270E0E091EF02F091FA
:10212000F00281EA92E009951092C1020ACF109262
:10213000C20234CFCF93DF93E9E1F3E0138212823E
:1021400088EE93E0A0E0B0E084839583A683B78314
:1021500029E331E03183208325EC30E03587248783
:1021600024EC30E03787268720EC30E0318B208B61
:1021700021EC30E0338B228B22EC30E0358B248B4A
:1021800026EC30E0378B268B118E128E138E148E38
:10219000E6EBF3E01382128284839583A683B783F0
:1021A0008BE491E091838083C8E0D4E082E089836E
:1021B00083E08A8360E082E00E94270260E08A81F7
:1021C0000E94270261E089810E94F90161E08A8111
:1021D0000E94F901188280E498E0ACE6B0E08093B8
:1021E000040490930504A0930604B093070480911F
:1021F0000F0190911001A0911101B09112018093F3
:10220000000490930104A0930204B093030467E0D8
:1022100072E08AEF93E00E946A0B68EF71E084EF4E
:1022200093E00E946A0B67E072E08EEE93E00E94FA
:102230006A0B67E072E088EE93E00E946A0B67E049
:1022400072E082EE93E00E946A0B0E94BA026093F1
:10225000DE037093DF038093E0039093E1030E9419
:10226000BA026093DA037093DB038093DC039093EC
:10227000DD03E2ECF3E0138212828DE591E09183BD
:10228000808384E084838FEF858385E0868386E086
:10229000878387E0808788E0818789E0828713864B
:1022A000148615861686178681E0DF91CF910C94EF
:1022B0002106CF93DF9300D0CDB7DEB7789484B5F5
:1022C000826084BD84B5816084BD85B5826085BD32
:1022D00085B5816085BD80916E00816080936E00C0
:1022E00010928100809181008260809381008091B2
:1022F0008100816080938100809180008160809363
:1023000080008091B10084608093B1008091B00022
:1023100081608093B00080917A00846080937A001D
:1023200080917A00826080937A0080917A00816047
:1023300080937A0080917A00806880937A0010926E
:10234000C1008CE58093B8001092B9008FEF8093A4
:10235000BB0010926400E0912903F0912A0382E00F
:102360008083E0912903F0912A031082E0912503F4
:10237000F09126031082E0912703F091280380E179
:10238000808310923103E0912D03F0912E0386E0BB
:102390008083E0912B03F0912C0380818061808306
:1023A000E0912B03F0912C03808188608083E09181
:1023B0002B03F0912C03808180688083E0912B03B4
:1023C000F0912C0380818F7D808329E538E0309364
:1023D000090120930801809169008C7F81608093BE
:1023E0006900E89A30930B0120930A0180916900FB
:1023F000837F846080936900E99A82E00E942106CD
:102400000E94190660E080E00E94C20668E072E067
:1024100082EC93E00E94E00661E080E00E94C20648
:1024200069E172E082EC93E00E94E00668EE73E0FE
:1024300080E090E00E9488020E9419061092F90242
:102440001092F8021092F7021092F6021092F50222
:1024500081E08093F4021092F30261E082E10E9435
:10246000F90161E083E10E94F9018091B9008E7F5A
:102470008093B9008091B9008D7F8093B90088E482
:102480008093B80085E48093BC008DE890E0909341
:10249000F2028093F1028EE890E09093F002809334
:1024A000EF0262E08CE00E94270262E08BE00E9473
:1024B000270262E08AE00E94270262E08DE00E942B
:1024C000270261E08EE00E94270261E08FE00E9417
:1024D000270261E080E10E94270261E081E10E9421
:1024E000270290E080E00E94D2168093FC02833D98
:1024F00009F4F4C283ED90E09A838983BE016F5F93
:102500007F4F90E080E00E9435080E94BF096AEF8B
:1025100072E084E190E00E9435086CE071E08EE1A9
:1025200090E00E9435088AE090E00E94D2168093E5
:102530000F018BE090E00E94D216809310018CE096
:1025400090E00E94D216809311018DE090E00E94ED
:10255000D216809312016AEF72E084E190E00E944B
:10256000E009FC01808191819093FB028093FA0243
:102570006CE071E08EE190E00E94E009FC01808156
:10258000918190930D0180930C0180E0C82E80E032
:10259000D82E99249394EE24E394F12C20E5722E06
:1025A00034E6832E47E0A42EB12C52E0652E8091B4
:1025B0000E01811112C080910F0190911001A09124
:1025C0001101B09112018093000490930104A09333
:1025D0000204B09303040E949B0B80910E01882398
:1025E00051F060910404709105048091060490916B
:1025F00007040E94C5038091FF0290910003892B7C
:1026000011F40E9467078091180381111AC010927B
:10261000170380910F0190911001A0911101B091C9
:1026200012018093040490930504A0930604B093D0
:1026300007048093130390931403A0931503B0939E
:10264000160380911703813021F180910803909146
:102650000903892BF1F48091FF0290910003892BEB
:1026600001F58CE00E94D001892BD9F48091FE0203
:102670008F5F8093FE02803550F0F0921103E0925C
:1026800010037092FE02F0920003E092FF020E949B
:10269000140800910803109109030115110509F0B0
:1026A00070C08091FF0290910003019709F04EC025
:1026B0008CE00E94D0018130910551F42091FE02FE
:1026C000203531F41092FE02909300038093FF02B4
:1026D0008CE00E94D001892BC9F58091FE02811106
:1026E00035C08091FD02811131C08091100390911D
:1026F0001103019690931103809310030E94140814
:102700009092FD0280911003909111030297F4F0D2
:1027100010921103109210031092FE021092FD020B
:10272000109200031092FF0280910F01909110010E
:10273000A0911101B091120180931303909314039F
:10274000A0931503B09316030E9467070091080336
:102750001091090301151105A1F48091FF029091D8
:102760000003019771F48CE00E94D001019749F4B5
:102770008091FE02811105C08091FD0281111092AD
:10278000FD028DE00E94D001019749F4013011054E
:1027900031F41092050310930403009303038DE0BA
:1027A0000E94D001019749F40115110531F41092EE
:1027B000050310920403109203038DE00E94D001E0
:1027C000019769F4012B59F480910203811107C02C
:1027D000809101038F5F80930103909202038DE04B
:1027E0000E94D001892B81F480910303909104030E
:1027F000892B51F410920203809105038F5F843678
:1028000008F073C1809305038DE00E94D001892BED
:1028100081F48091030390910403019751F4109285
:102820000203809105038F5F843608F065C18093B1
:1028300005038091080390910903019751F461E029
:1028400080E00E94C2066AE272E082EC93E00E949D
:10285000E00680911803811108C0809108039091CF
:102860000903892B11F40E94BF0A8AE00E94D0015B
:10287000019781F48091060390910703019751F429
:1028800010920703109206036CE071E08EE190E075
:102890000E9435088AE00E94D001892B09F042C0CD
:1028A0008091060390910703892BE1F5809108033D
:1028B00090910903892BB1F56CE071E08EE190E015
:1028C0000E94E009FC0180819181181619060CF420
:1028D0001AC190930D0180930C0180910C0190918D
:1028E0000D011816190624F010920D0110920C011A
:1028F000F0920703E092060380911803811102C051
:102900000E94BF0A80911803882361F0809112030E
:10291000882341F08091100390911103019711F4E5
:102920000E94BF0A8BE00E94D001019781F4809140
:102930000A0390910B03019751F410920B0310922C
:102940000A036CE071E08EE190E00E9435088BE0B4
:102950000E94D001892B09F03FC080910A03909119
:102960000B03892BC9F58091080390910903892BEA
:1029700099F56CE071E08EE190E00E94E009FC01C5
:102980008081918197FFC1C090930D0180930C01CC
:1029900080910C0190910D01079724F0B0920D01E8
:1029A000A0920C01F0920B03E0920A0380911803AD
:1029B000811102C00E94BF0A80911803882361F030
:1029C00080911203882361F080911003909111038C
:1029D000019731F40E94BF0A80911803882361F0A7
:1029E00080911203882341F080911003909111038C
:1029F000019711F40E94BF0A809118038823B1F057
:102A000080911203882391F080911003909111031B
:102A1000892B61F46092170361E080E00E94C20696
:102A20006BE372E082EC93E00E94E0060E941408DF
:102A300080911803811146C040910C0350910D0301
:102A400060910E0370910F0380910F01909110011E
:102A5000A0911101B0911201481759076A077B072D
:102A600089F10E94BA02AB01BC018091DE03909112
:102A7000DF03A091E003B091E1038854944FAF4F7E
:102A8000BF4F481759076A077B07E0F080910F0195
:102A900090911001A0911101B091120180930C034B
:102AA00090930D03A0930E03B0930F030E94BF09F0
:102AB0000E94BA026093DE037093DF038093E00309
:102AC0009093E103C114D10409F471CD0E94040173
:102AD000882309F46CCD0E94000069CD8CE00E942F
:102AE000D001892B09F406CD1ECD80920503F0920A
:102AF0000903E092080388CE80920503109209032F
:102B00001092080396CE0197E4CE01963DCF82EE57
:102B100093E00E94640A88EE93E00E94640A8EEEBD
:102B200093E00E94640A84EF93E00E94640A8AEFB3
:102B300093E00C94640A1F93FC0199278827BC0139
:102B4000E89411911032E9F3193010F01E30C8F3F7
:102B50001B3251F01D3249F4689406C00E94C21520
:102B6000610F711D811D911D119110531A30B0F329
:102B70003EF490958095709561957F4F8F4F9F4F54
:102B80001F910895592F482F372F262F660F771F33
:102B9000881F991F660F771F881F991F620F731F69
:102BA000841F951F660F771F881F991F0895E8944B
:102BB00009C097FB3EF490958095709561957F4F85
:102BC0008F4F9F4F9923A9F0F92F96E9BB27939533
:102BD000F695879577956795B795F111F8CFFAF443
:102BE000BB0F11F460FF1BC06F5F7F4F8F4F9F4F74
:102BF00016C0882311F096E911C0772321F09EE8D2
:102C0000872F762F05C0662371F096E8862F70E037
:102C100060E02AF09A95660F771F881FDAF7880F11
:102C20009695879597F908950E9427160C94981603
:102C30000E948A1638F00E94911620F0952311F018
:102C40000C9481160C94871611240C94CC160E94B7
:102C5000A91670F3959FC1F3950F50E0551F629F21
:102C6000F001729FBB27F00DB11D639FAA27F00DE5
:102C7000B11DAA1F649F6627B00DA11D661F829F0C
:102C80002227B00DA11D621F739FB00DA11D621FF1
:102C9000839FA00D611D221F749F3327A00D611D0E
:102CA000231F849F600D211D822F762F6A2F1124F0
:102CB0009F5750409AF0F1F088234AF0EE0FFF1F23
:102CC000BB1F661F771F881F91505040A9F79E3F7A
:102CD000510580F00C9481160C94CC165F3FE4F300
:102CE000983ED4F3869577956795B795F795E795D0
:102CF0009F5FC1F7FE2B880F911D9695879597F9D9
:102D0000089597F99F6780E870E060E008959FEF6D
:102D100080EC089500240A94161617061806090672
:102D2000089500240A941216130614060506089541
:102D3000092E0394000C11F4882352F0BB0F40F4C9
:102D4000BF2B11F460FF04C06F5F7F4F8F4F9F4F09
:102D5000089557FD9058440F551F59F05F3F71F08B
:102D60004795880F97FB991F61F09F3F79F08795F2
:102D70000895121613061406551FF2CF4695F1DF7B
:102D800008C0161617061806991FF1CF869571050B
:102D9000610508940895E894BB2766277727CB013F
:102DA00097F90895F999FECF92BD81BDF89A9927B8
:102DB00080B50895262FF999FECF1FBA92BD81BD27
:102DC00020BD0FB6F894FA9AF99A0FBE01960895AD
:102DD0000E942A17A59F900DB49F900DA49F800D6F
:102DE000911D112408952F923F924F925F926F92FE
:102DF0007F928F929F92AF92BF92CF92DF92EF928B
:102E0000FF920F931F93CF93DF93CDB7DEB7CA1B0B
:102E1000DB0B0FB6F894DEBF0FBECDBF09942A8836
:102E2000398848885F846E847D848C849B84AA84DE
:102E3000B984C884DF80EE80FD800C811B81AA816B
:102E4000B981CE0FD11D0FB6F894DEBF0FBECDBF36
:102E5000ED010895A29FB001B39FC001A39F700D23
:102E6000811D1124911DB29F700D811D1124911D92
:102E700008950E944D170C9498160E94911658F0D0
:102E80000E948A1640F029F45F3F29F00C948116C5
:102E900051110C94CC160C9487160E94A91668F355
:102EA0009923B1F3552391F3951B550BBB27AA2703
:102EB00062177307840738F09F5F5F4F220F331F3D
:102EC000441FAA1FA9F335D00E2E3AF0E0E832D005
:102ED00091505040E695001CCAF72BD0FE2F29D008
:102EE000660F771F881FBB1F261737074807AB07DA
:102EF000B0E809F0BB0B802DBF01FF2793585F4F4F
:102F00003AF09E3F510578F00C9481160C94CC1643
:102F10005F3FE4F3983ED4F3869577956795B79530
:102F2000F7959F5FC9F7880F911D9695879597F93B
:102F30000895E1E0660F771F881FBB1F62177307B4
:102F40008407BA0720F0621B730B840BBA0BEE1FC9
:102F500088F7E09508950E94B11688F09F5798F081
:102F6000B92F9927B751B0F0E1F0660F771F881F8E
:102F7000991F1AF0BA95C9F714C0B13091F00E94A8
:102F8000CB16B1E008950C94CB16672F782F8827C5
:102F9000B85F39F0B93FCCF3869577956795B395CF
:102FA000D9F73EF490958095709561957F4F8F4F3E
:102FB0009F4F0895DB018F939F930E94E816BF9166
:102FC000AF91A29F800D911DA39F900DB29F900D78
:102FD00011240895A1E21A2EAA1BBB1BFD010DC0EE
:102FE000AA1FBB1FEE1FFF1FA217B307E407F507B9
:102FF00020F0A21BB30BE40BF50B661F771F881F95
:10300000991F1A9469F760957095809590959B012A
:10301000AC01BD01CF010895052E97FB1EF400946D
:103020000E94231857FD07D00E94EA1707FC03D01F
:103030004EF40C94231850954095309521953F4FB0
:103040004F4F5F4F089590958095709561957F4F94
:103050008F4F9F4F0895EE0FFF1F0590F491E02DC5
:1030600009940F931F93CF93DF938230910510F44F
:1030700082E090E0E0910D04F0910E0430E020E059
:10308000B0E0A0E0309799F42115310509F44AC069
:10309000281B390B24303105D8F58A819B816115B5
:1030A000710589F1FB0193838283FE0111C0408188
:1030B00051810281138148175907E0F048175907D9
:1030C00099F4109761F012960C93129713961C9333
:1030D0003296CF01DF91CF911F910F910895009308
:1030E0000D0410930E04F4CF2115310551F0421751
:1030F000530738F0A901DB019A01BD01DF01F80196
:10310000C1CFEF01F9CF90930E0480930D04CDCF82
:10311000FE01E20FF31F819391932250310939830D
:103120002883D7CF20910B0430910C04232B41F43A
:10313000209115013091160130930C0420930B045B
:1031400020911301309114012115310541F42DB75F
:103150003EB74091170150911801241B350BE091A7
:103160000B04F0910C04E217F307A0F42E1B3F0BA5
:103170002817390778F0AC014E5F5F4F24173507E9
:1031800048F04E0F5F1F50930C0440930B04819343
:1031900091939FCFF0E0E0E09CCFCF93DF93009737
:1031A000E9F0FC01329713821282A0910D04B091D4
:1031B0000E04ED0130E020E01097A1F42081318170
:1031C000820F931F20910B0430910C0428173907AC
:1031D00009F061C0F0930C04E0930B04DF91CF91F0
:1031E0000895EA01CE17DF07E8F54A815B819E0169
:1031F00041155105B1F7E901FB83EA8349915991E2
:10320000C40FD51FEC17FD0761F4808191810296F0
:10321000840F951FE90199838883828193819B8321
:103220008A83F0E0E0E012968D919C9113970097CD
:10323000B9F52D913C911197CD010296820F931F04
:1032400020910B0430910C042817390739F6309778
:1032500051F510920E0410920D04B0930C04A0933B
:103260000B04BCCFD383C28340815181840F951F4F
:10327000C817D90761F44E5F5F4F88819981480F65
:10328000591F518340838A819B81938382832115B7
:10329000310509F0B0CFF0930E04E0930D049ECFFA
:1032A000FD01DC01C0CF13821282D7CFB0E0A0E0D5
:1032B000ECE5F9E10C94F5168C01009751F4CB0183
:1032C0000E9431188C01C801CDB7DEB7E0E10C9443
:1032D0001117FC01E60FF71F9C0122503109E2177C
:1032E000F30708F49DC0D901CD91DC911197C61761
:1032F000D70798F0C530D10530F3CE010497861773
:10330000970708F3C61BD70B2297C193D1936D93F0
:103310007C93CF010E94CD18D6CF5B01AC1ABD0AB9
:103320004C018C0E9D1EA0910D04B0910E04512CE9
:10333000412CF12CE12C109731F580910B049091E8
:103340000C048815990509F05CC04616570608F06C
:1033500058C08091130190911401009741F48DB7EA
:103360009EB74091170150911801841B950BE817E7
:10337000F90708F055C0F0930C04E0930B04F90131
:1033800071836083A0CF8D919C91119712966C9060
:10339000129713967C901397A815B90559F56C01EF
:1033A00042E0C40ED11CCA14DB0420F1AC014A195E
:1033B0005B09DA011296159780F06282738251835D
:1033C0004083D9016D937C93E114F10471F0D7012E
:1033D0001396FC93EE93129776CF22968C0F9D1F37
:1033E000F90191838083F301EFCFF0930E04E09312
:1033F0000D0469CF4816590608F42C017D01D3014C
:103400009ACFCB010E9431187C01009749F0AE01A0
:10341000B8010E94131AC8010E94CD18870153CF2A
:1034200010E000E050CFFB01DC0102C001900D92E2
:1034300041505040D8F70895FB01DC0101900D92F6
:103440000020E1F70895FB01DC014150504030F0CD
:103450008D910190801919F40020B9F7881B990B00
:10346000089510E0C2E6D0E004C0FE010E942B18CF
:0C3470002196C336D107C9F7F894FFCFAE
:10347C006400000001000000C602C60203000150F7
:10348C0073370000000F04800000020400030001E9
:10349C0010030200000302010006000400060500F0
:1034AC002006050400000000003A019000C70087C8
:1034BC0001F800D600EA00000000002D0322033EB4
:1034CC0003F8021B030803F90200000000D1069068
:1034DC00003E038F0020487A2000436F72724672C0
:1034EC0071200020487A2020200055503B00444E8B
:1034FC003B00537465703A2020200020202031209E
:10350C0020487A00202020313020487A00202020CA
:10351C00353020487A00202031303020487A002085
:10352C00202031204B487A0020203130204B487A23
:10353C000020313030204B487A0020202031204DA3
:10354C00487A004600500053003100490020436F78
:10355C006E6E6563742048442053445220004641EB
:10356C00004944003F002D00202020202020202056
:10357C00202020202020200020534452205261641F
:10358C00696F205554334D4B00314D487A2D3230F4
:10359C00304D487A2076302E3600202020202046D0
:1035AC002E4C4F434B202020202000436F6E6E6525
:0C35BC00637420506F7765725344520016
:00000001FF
Только, что это даст?
Сообщение BOB51 »
Стоило бы про спойлер вспомнить...
:facepalm:
Вы спутали загрузку нанки с помощью бутлоадера из под ардуино IDE (через СОМ порт) с загрузкой готового *.hex файла с помощью программатора и соответствующей софт-оболочки (через разъем ISP) .
В данном случае надо не IDE использовать, а чего то типа аврдудешелл и самодельного/покупного программатора.
8)
К примеру я на вин11 х64 использую
avrdudehell 09.01.2019
или
avrdudess 2.20 (портабле вариант)
с самодельным железом arduinoISP изготовленным из нанки (пример в IDE).
У кого то другие варианты железной реализации под те же софт - оболочки могут быть.
:tea:
BOB51, спасибо.
Нашёл вот такой вот на Озоне.
https://robotchip.ru/obzor-programmatory-usbasp-v-2-0/
Сгодится?
Krismi70 писал(а): Чт июл 23, 2026 07:14:18 как вариант, то прошить голый hex через XLoader
это шьётся через бутлоадер тем, что в наличии есть сейчас без всяких доп программаторов
если 3 раза повторять, то начинаешь задумываться "а нах мне это надо ?" .... ))))
но это только программа....ещё надо знать, что поставить на фьюзы (можно вторым этапом, а сначала их не трогать)
и да, никому та простыня с хексом в таком виде не нужна
(а, может, и вообще не нужен файл, уже ж выяснили, что внешний вид - обычный)
(карандаш - редактирование сообщения ..... или под спойлер, или прикрепить файл Блокнота)
Сообщение BOB51 »
Я с таким не работал.
:dont_know:
Сообщение Massaraksh7 »
Vangog66 писал(а): Пт июл 24, 2026 01:20:21 Нашёл вот такой вот на Озоне.
Сгодится?
Лучше вот такой. Там разъём, как раз, для Нано подходит.
https://www.wildberries.ru/catalog/2083 ... =333927481
Вернуться в «Arduino»
