Уточнения схемы АМ радиопередатчика на 27-29 мгц. 10 вт.
Сообщение work_smart_not_hard »
Здравствуйте все кто бодрствует, вскрылась проблема при наладке:нет тока в цепи r10-r11 где 15ма должно быть, транзистор в норме, с чем это связано не имею понятия
Сообщение mickbell »
Рассуждаем логически. Транзистор заперт, ибо нулевое смещение. Чтобы шёл ток, на базу должен приходить сигнал с предыдущего каскада. Видимо, не приходит. Чтобы выяснить, в чём дело, надо проверить задающий генератор и второй каскад. То есть не просто измерить токи - они будут, там-то смещение имеется. А увидеть колебания напряжения, осциллографом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну зг работает на нужной частоте, вопрос правильно ли работает, если осциллографа нет, то можно как то проверить зг или нет?
1. Откуда вы знаете, что работает?
2. Если действительно работает, то первым делом надо выяснить, в каком частотном диапазоне. Это можно установить, принимая его сигнал контрольным приёмником.
3. Если работает в требуемом диапазоне частот, то дальше надо выяснить, какая амплитуда сигнала. Можно собрать простой пробник из германиевого диода (Д18, к примеру), конденсатора от одной наны и выше и мультиметра, лучше стрелочного тестера, в режиме вольтметра. Делается однополупериодный выпрямитель, напряжение на конденсаторе измеряется вольтметром. Входы этого пробника подключить параллельно катушке L2. Измеряя напряжение, подстроить её сердечник до получения максимальных показаний при средней частоте задающего генератора. Проверить, что напряжение не сильно снижается при перестройке генератора по частоте. В любом случае хотя бы один вольт должен быть.
4. Если до этого всё было нормально (что очень сильно вряд ли), под подозрением оказываются элементы Т3, L3, R9, R10.
А осциллограф таки нужен - без него в нашем деле как без глаз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
знаю что работает тк принял на связном приемнике, ~14,5мгц есть,а удвоителя частоты пока нет, проблема в т2, причем здесь т3 не понял
Сообщение Krismi70 »
во 2м каскаде мне очень странно выглядит контурная ёмкость 250 пФ, что там можно удвоить - не знаю...)))
(142.82 КБ) 1 скачивание
удваивает третий каскад, второй буферный усилитель
катушки сравнимые в задающем и в этом ? ёмкости тоже должны быть того же порядка
или пытайся пробником поймать резонанс.... можно и отключив нагрузку для большей наглядности...
work_smart_not_hard писал(а): Чт июл 23, 2026 15:09:49проблема в т2, причем здесь т3 не понял
Показанный на схеме ток 15 мА - это ток коллектора транзистора Т3.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
а на т2 в том же месте где 12в будет ток или нет(ну или я чутка идиот и плохо смотрю на схему)
work_smart_not_hard писал(а): Чт июл 23, 2026 19:54:16 а на т2
схема в этом месте такая, что заранее можно ток не угадать....поставь вместо 51 Ом 470 Ом...тогда можно 200К подобрать ток....
work_smart_not_hard писал(а): Чт июл 23, 2026 19:54:16 а на т2 в том же месте где 12в будет ток или нет(ну или я чутка идиот и плохо смотрю на схему)
Измерьте падение на R8. Каждый миллиампер даёт падение 51 мВ. Как правильно заметил предыдущий оратор, его бы увеличить, я думаю, эдак до килоома. Ага, он примерно так же думает. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ну короче тока и на т3 нет и самое главное на т3 нет напряжения, греется сильно стабилитрон д813,почему непонятно, а падение на r8 очень маленькое(50мв)
от твоих детских жалоб нельзя сделать никаких выводов и дать совет....
надо давать напряжения в точках, про которые интересуешься.....про ток Т3 тебе сказали, что его там НЕ БУДЕТ без хорошей работы Т2....стабилитрон горячий- ток через него посчитай (40 мА - за пределами), подавай не 40 В, а 20 В на питание....если совсем нет напряжения на Коллекторе Т3, то или обрыв или замыкание - не нам же это искать....
Всем здравия кто не спит,ток коллектора появился, но не 15ма а 30 но сердечник л2с10 контура дает -+1ма при полном вкручивании, по схеме 15 ма никак не получаются а влияет это на корректную работу схемы я не понимаю
Мне аж дурно стало от этого R11. Ну нахрена туда столько тока давать? Полтора килоома туда надо, а не 680 Ом. Это первое.
Второе. Зачем именно 15 мА в коллектор Т3? Только потому, что так написано? Ваша задача - раскачать выходной каскад, её и добивайтесь. Если в коллекторе Т3 есть ток - значит, он заработал. Если же вы говорите про ток Т2 - ну тогда зря вы это делаете, его ток на схеме не прописан. А резистор R8 таки увеличьте хотя бы до килоома. Это будет способствовать хоть какой-то стабилизации режима Т2 по постоянному току.
Последний раз редактировалось mickbell Пт июл 24, 2026 06:58:01, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Krismi70 писал(а): Пт июл 24, 2026 04:22:22подавай не 40 В, а 20 В на питание
Оно же питает выходной каскад (прямо или через модулятор), так что пусть остаётся. А балластный резистор обязательно надо увеличить, это же не гриль.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
до выходного каскада ещё далеко....пока можно и 20-ю обходиться...
