умные рулонные зановески
Сообщение Cfif123123 »
Всем привет! Я практикуюсь в работе с микроконтроллера ATmega8535 и на его основе хочу сделать "умные занавески". Идейно хочу чтобы занавешивать занавеску можно было дистанционно, причем хоть сразу все, хоть по отдельности. Так же считаю важным оставить возможность занавесить и вручную тоже. Фотографии занавесок и его вала прикрепляю.
Зачем я пишу это сюда? Я хочу посоветоваться с умными людьми, как это можно реализовать и может найдете ошибки в моих домыслах в реализации.
Основной вопрос которым я задаюсь, это чем вращать вал и как обеспечить скрепление этого чего-то с валом. Нужно подобрать с необходимой мощностью, а также, т.к. остаётся возможность вращать в ручную, нужно что бы всегда можно было узнать угол поворота этого вала, что бы не перекрутить или не недокрутить. Подскажите, что на эту роль может подойти? Как обеспечить крепление? Форма вала не совсем цилиндрическая, но, в целом, диаметр вала 1,7 см.
Сейчас я представляю себе, что на каждой занавеске стоит один ATmega8535 к которому подключен приемник. Пока что взял такой https://707.su/NoKz . Также отдельно стоит другой ATmega8535 который будет с помощью передатчика передавать указания всем остальным МК. В дальшем планирую заменить МК на занавеске на какой-нибудь из серии ATtiny. Что думаете над такой идеей? Буду рад всем комментариям и советам! :))
занавеска
(56.69 КБ) 30 скачиваний
вал
(58.29 КБ) 32 скачивания
Сообщение roman.com »
Ууууффф... )) Так там самое сложное будет сделать механику чтоб крутила.
Первое что пришло на ум - использовать сервоприводов. Простой дешевый сервопривод продается в любом магазине. В интернете инструкция есть как из сервопривода выкидывают электронику и оставляют только мотор и редуктор. Осталось только подумать как это все прикрутить к шторам и закрепить на окне.
А по радио управлению у нас есть отдельная тема. Может там что есть полезное.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=185219
Сообщение Q-starь »
Ну это будет грандиозная городьба. Лучше посмотрите как это реализовано у Onviz или Amigo , там мотор внутри трубы...
Пы. Сы. Таки нет - это не занавески а рулонные шторы :))
Q-starь писал(а): Чт июл 23, 2026 06:03:25 Ну это будет грандиозная городьба. Лучше посмотрите как это реализовано у Onviz или Amigo , там мотор внутри трубы...
Да, точно шторы :)) . Спасибо гляну эти реализации
Q-starь писал(а): Чт июл 23, 2026 06:03:25 Лучше посмотрите как это реализовано у Onviz или Amigo , там мотор внутри трубы...
Вряд ли на алишке или на озоне найдётся подходящий по размеру моторчик, с достаточным крутящим моментом и "моторесурсом"..
Есть мелкие моторчики, которые, возможно, влезут в трубу, но, на сколько времени работы их хватит- :dont_know:
https://aliexpress.ru/item/33022320164.html?
https://aliexpress.ru/item/1005003431435613.html
Они бывают с разными редукторами, от 5 до 1000 оборотов в минуту, и на напряжение от 3 до 12 вольт.
Есть моторчики крупнее и мощнее-
https://aliexpress.ru/item/1005011992737100.html
https://aliexpress.ru/item/4001112160304.html
https://aliexpress.ru/item/32949615304.html
https://aliexpress.ru/item/1005005437166978.html
https://aliexpress.ru/item/1005010582569077.html
https://aliexpress.ru/item/1005005884035870.html
https://aliexpress.ru/item/1005002312709374.html
https://aliexpress.ru/item/1005010129574274.html
https://aliexpress.ru/item/1005004615731578.html
https://aliexpress.ru/item/1005007342355299.html
https://aliexpress.ru/item/1005008061111315.html
зы.. Когда-то давно, в детстве, делал двигающиеся шторы- повезло, что, в руки попался относительно подходящий редуктор, иначе идея так и осталась бы нереализованной. А сейчас и думать особо не нужно- просто покупаешь подходящий моторчик с редуктором, и всё.
Сообщение Николай_С »
Cfif123123 писал(а): Ср июл 22, 2026 21:56:52 Я практикуюсь в работе с микроконтроллера ATmega8535 и на его основе хочу сделать "умные занавески".
Зачем развивать устаревшие технологии? В наше время модно припахивать на это дело искусственный интеллект. Алиса уже управляет освещением, кондиционером, телевизором, электрическими розетками и пр. Почему бы не поручить ей закрывать/открывать шторы?
Сообщение Q-starь »
У Onviz и Amigo Алиса и рулит, хотя мне простого ПУ за гланды.
Да ну нафиг ваше голосовое управление.
Такое ощущение что ты сошёл с ума...
Я пока не сошёл с ума разговаривать с железякой ))
Вместо этого я просто нажимаю кнопочки в телефоне и все работает. Да. С телефоном удобно. Пульт вечно теряется. У пульта надо менять батарейки. Телефон не теряется. Он всегда под рукой. В нем не надо менять батарейки.
roman.com писал(а): Пт июл 24, 2026 11:35:25 Я пока не сошёл с ума разговаривать с железякой ))
Ключевое слово тут "пока". :)
На самом деле Мир уже давно сошёл с ума. Даже по телефону вместо живой секретарши с вами общается ИИ-шница. Она уже не просит нажимать кнопочки на телефоне для перехода в нужное подменю, а сама пытается понять чего же вам от неё надо. А тут речь про какие-то шторы.
Сообщение Asmodey »
ЗанАвески.
Сообщение jekka »
зОнОвески
Asmodey писал(а): Пт июл 24, 2026 13:53:34 ЗанАвески.
Это ещё фигня.
Cfif123123 писал(а): Ср июл 22, 2026 21:56:52 Я практикуюсь в работе с микроконтроллера ATmega8535...
То есть вот эта фраза Вас не смутила? Чел сидит верхом на микроконтроллере и пытается с него программировать. :)))
Если у него проблема с Русским языком, представляю чего он там понапишет на Питоне. :facepalm:
Сообщение Asmodey »
jekka писал(а): Пт июл 24, 2026 14:31:15 ОнО
Почти сисьге!
Николай_С писал(а): Пт июл 24, 2026 15:03:38 Если у него проблема с Русским языком
Я бы сказал так - если человек в жизни ничего не читал... Кто читает, те без всяких правил знают как пишется слово "занавеска".
Хватит флудить.
Чтобы написать прошивку для МК русский язык и Питон не нужен.
Всё верно. Для этого нужен в достаточной степени развитый мозг. О каком развитии может идти речь, если ТС не в силах запомнить как пишется слово "занавеска", какие есть проверочные слова и что оно вообще обозначает? :dont_know:
Сообщение muravei_ »
https://mysku.club/blog/diy/80051.html
https://3dtoday.ru/search?q=%D1%80%D1%8 ... 1%80%D1%8B
Вернуться в «Умные мысли»
