Блютуз колонка kts1169
Сообщение fil721 »
Доброе всем .
Вместо 5 вольт на блютуз колонку подали намного больше. Выгорел шим повышающий до 8.4 вольт и после его замены отказал усилитель с маркировкой К1318А -24 ноги .
Подскажите что за зверь ? В инете не могу найти.
Усилитель в коротком по питанию. Сама колонка сейчас заряжается и по блютузу видится . Звук проверить пока не могу.
Сообщение sert »
Наверно CS8316C
Сообщение gsmart »
Корпус какой, или фото микросхемы в студию.
Сообщение Дмитрий М »
Без фото платы сказать что-то сложно... Может это и не УНЧ вообще, или не только унч
Сообщение fil721 »
(82.47 КБ) 62 скачивания
фото не мое. но плата такая же. подписал .усилитель моно наверно.
Сообщение fil721 »
sert писал(а): Вс июл 26, 2026 22:34:48 Наверно CS8316C
Там питание два лития последоваельно.
Сообщение sert »
fil721 писал(а): Пн июл 27, 2026 06:56:22 Там питание два лития последоваельно.
А что не так? Расчитана на два лития, максимум до 12 вольт.
Сообщение fil721 »
Если так то похоже.
