(слона-то я и не заметил!
ВСЁ про Sprint Layout
Доброго.
Почему-то в герберах из SL 6 стало невозможно получить сверловку если квадратная площадка.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Не подтверждаю.Ghost in shell писал(а): Чт май 28, 2026 15:13:11в герберах из SL 6 стало невозможно получить сверловку если квадратная площадка.
Пользуюсь последней (самой свежей, от 2026-04-07) версией SLv6.
Только что получил с завода печатные платы, - все ОУ в корпусе DIP8-300 (первый вывод - не круглая площадка, а квадратная) имеют совершенно нормальные посадочные места.
Раньше такой проблемы не было. Достал из архива исходник проги - та же история. Инфа из Гугла не помогла. В общем, забил и сделал поверх круглого пада квадратный полигон. На другом компе облом проверять.catBot писал(а): Чт май 28, 2026 15:27:31 Пользуюсь последней (самой свежей, от 2026-04-07) версией SLv6.
Разбираясь и падами и отверстиями обратил внимание,что данные из Гербер (экспорт из SL 6) прогой GGEasy 8.6.4 воспринимаются странно: наружный диаметр пада как диаметр сверла.
UOU, в настоящее время в последних обновлённых русифицированных версиях Sprint‑Layout 6 отсутствует возможность ввода русского текста в надписях в слоях печатной платы. В версии от 2024 года такая возможность присутствовала. Прошу это исправить и вернуть возможность ввода русского текста. Спасибо за вашу работу!
Доброго времени суток.
Такая проблема. Сдох ноутбук, как обычно снял жесткий, скинул файлы. Теперь какие то открываются каке то нет, которые были в папках на рабочем столе не открываются ни один. Пробовал на разных компах, разными версиями программы. Просмоторщик тоже не открывает. При попытке открыть файл
появляется окно с сообщением "Ошибка чтения потока" и белое окно, при попытке закрыть нарушение прав доступа по адресу, закрывается только через диспетчер задач. Иногда при попытке закрыть приложение появляется сообщение недопустимое действие указателя. Читал тему, лет 10 назад обсуждали такую же проблему, и даже решили, но что делать написали в личном сообщении. Помогите пожалуйста кто в курсе. Все платы что рисовал за последнее время похерились
Вышла новая версия плагина SprintFont для SL. Скачать
v1.9
Added Batch Edit.
Added netlist support when exporting to KiCad.
Added precise differential pair length matching. With a single click, the length mismatch is automatically reduced to 0.001 mm.
Automatically keeps backup files (the latest 5 by default) in the configuration directory.
Added a built-in special character list and input history.
Добавлено пакетное редактирование.
Добавлена поддержка списка соединений при экспорте в KiCad.
Добавлено точное сопоставление длин дифференциальных пар. Одним щелчком мыши несоответствие длин автоматически уменьшается до 0,001 мм.
Автоматически сохраняет резервные файлы (по умолчанию последние 5) в каталоге конфигурации.
Добавлен встроенный список специальных символов и история ввода.
v1.9
Added Batch Edit.
v1.9Добавлено пакетное редактирование.
Мои электронные поделки на Я.Диске
А вот нечего хранить на Рабочем столе все, кроме ярлыков... Это место с максимально возможной вероятности потери файлов.которые были в папках на рабочем столе не открываются ни один
А еще если напихать на Рабочй стол всяких фильмов немеряных размеровМуркиз писал(а): Вт июл 28, 2026 08:04:10 А вот нечего хранить на Рабочем столе все, кроме ярлыков...
то время загрузки очень увеличиться.
WIN при запуске проверяет целостность этой папки и работы по проверке становиться много.
плагин SprintFont
"Для ввода специальных символов мы рекомендуем использовать один из следующих шрифтов: DejaVu Sans, Noto Sans, Symbola, Segoe UI Symbol, Arial Unicode MS"
не каждый шрифт подходит, я остановился на Segoe UI Symbol
А повторите, пожалуйста. А то ссылочка протухла...
