Andeli arc 630
Варим не только борщ :)
Сообщение serega4789 »
Схема ос на транзисторах
(90.05 КБ) 20 скачиваний
Фото
(126.47 КБ) 21 скачивание
Фото
(64.53 КБ) 23 скачивания
Фото
(92.7 КБ) 26 скачиваний
ИзображениеДобрый день! Нужна помощь в ремонте сварочного аппарата, питание 380в плата управления китайская на uc3846 , питается от трансформатора гальваническая развязка .
Проблема следующая, аппарат стартует есть напряжение холостого хода 75в примерно, шим генерит , ток и форсаж в минимуме, как только чиокаю электродом загорается ос лампа и аппарат в ошибке до отключения питания. Я набросал схему защиты включающую ос при пороге более 3.7в при 2.7в отключается шимм по 1 ноге но если снизить то шим снова работает.
Пики тока длительностью 50мкс в момент чиркания электродом или лампой контрольной свыше 7в бывают они и выводят в ошибку аппарат
Сообщение meta »
Был аппарат в ремонте с подобной проблемой. Проблема оказалась в одном силовом транзисторе , оборвало базу и транзистор не открывался .
У меня 2 полумостовых модуля собраных в полный мост ,на драйвер приходят только 2 провода управления , хз как драйвер работает надо его посмотреть осциллографом, пока нет возможности
Сообщение meta »
Я думаю или что то с модулем или с управлением. Тиристорная защита в вашем аппарате довольно надёжная редко ломающаяся штука и просто так срабатывать не должна.
Сообщение thrashes »
Надо смотреть что творится на затворах ключей. В драйвере прозвонить всё что есть. Диоды в первую очередь. Силовое не подкидывать. Работу ключей смотреть запитав их от ЛБП. На выход ключа повесить лампочку. Дыбы не засверкать в случаи чего нибудь. Недавно ковырял Профи МИГ 500. Там тоже два сдвоенных ключа. Один оказался в обрыве. Когда я их выпаял, то было видно, что неисправный ключ испустил дух и вокруг вводов были чёрные следы дыма.
Не могу вложение добавить фотки , ругается вес большой, короче на правом модуле есть просадка сигнала пуду разбирать смотреть
GF100HF120T1VH — тот что сейчас модуль от производителя Silvermic: 1200 В, номинальный ток 100 А (до 180 А при 25 °C), напряжение насыщения около 1,98 В.
FF150R12RT4 —на него хочу заметить модуль от Infineon: 1200 В, номинальный ток 150 А, обычно с более низким напряжением насыщения (порядка 1,7–1,8 В) и лучшими тепловыми характеристиками.
Хз китайские модули нужно отбраковывать с Али, эти infineon думаю по качеству лучше но дороже 150А ну он есть в наличии у меня хз
Все поменял режет углем 470А нормально надо такое же модуль купить для симметрии)))
Сообщение meta »
С почином :) Перед установкой нового модуля нужно обязательно проверить амплитуду упр импульсов ,мертвое время и частоту , не уплыло ли чего.
meta писал(а): Ср июл 29, 2026 22:49:20мертвое время
Согласен, мёртвое время на всяких китайских сверкальниках это лотерея что ли.. Когда ремонтировал Профи MIG 500, заметил, что время между импульсами стремится к 1 мкрСек. Что маловато как то для тяжёлых затворов модулей. Там, кстати, тоже от Infineon стояли. Частота в районе 25 кГц. С частотой всё норм было. Возможно такое маленькое мёртвое время и послужило обрыву одного из модулей. Решил увеличить это время. Задающий был собран на 3846. Чтобы увеличить время надо было поменять ёмкость в RC цепи генератора. Но изменение одной ёмкости влечёт и изменение частоты. При чём, так нормально меняет. Довёл до 2,2 мкрСек, частота выросла до 30 с лишним кГц. Решилось подбором ёмкости и сопротивления в задающей RC цепи генератора 3846. Частота осталась <25 кГц, время около 2.2 мкрСек. Аппарат жарит как положено. Модули не греются.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
