Сообщение watchmaker »
DJ_club писал(а): Чт июн 04, 2026 16:04:22 Кому интересно и кто может заглянуть в РГАНТД, есть любопытный документ по теме. :write:
Тут сказано про питание подогревателей, т. е. речь о газоразрядных приборах с накаливаемым катодом типа мощных тиратронов, так?
Сообщение LubitelLamp »
Дорогие друзья радиолюбители, ещё давно на 97 странице Slvik выкладывал фотографии работы индикатора ИН-20, у кого-то они остались? Если да буду крайне благодарен если вы их отправите
Последний раз редактировалось LubitelLamp Ср июл 29, 2026 12:44:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение veso74 »
LubitelLamp, прямые ссылки на внешний сайт работают: значок в сообщении -> правой кнопкой мыши -> открыть в новом окне.
ссылки на изображения:
http://moemesto.ru/SLvik/file/5587652/in20_tale.jpg
http://moemesto.ru/SLvik/file/5587649/in20_scn.jpg
http://moemesto.ru/SLvik/file/5587650/in20_peak.jpg
http://moemesto.ru/SLvik/file/5587651/in20_static.jpg
http://moemesto.ru/SLvik/file/5587801/in20_side.jpg
http://moemesto.ru/SLvik/file/5587802/i ... _light.jpg
http://moemesto.ru/SLvik/file/5593565/IN-13_term_a.jpg
veso74, огромное вам спасибо!
Сообщение Phlanger »
Это типа той штуковины, что у меня в Алимб!!!нульнульчетыре?
Сообщение kollaider »
Больше похоже на декатрон. Столько электродов для линейной типа ИН-13 не надо.
Сообщение suslogon »
kollaider писал(а): Пт авг 07, 2026 11:06:57 Больше похоже на декатрон. Столько электродов для линейной типа ИН-13 не надо.
У линейных газоразрядных шкал с отдельными сегментами принцип работы и есть примерно как у декатрона :wink:
Сообщение MyxoMop »
suslogon не вноси путаницу, линейные это непрерывные (ИН-9/13), а эти дискретные - заряд с точки на точку перескакивает
MyxoMop писал(а): Пн авг 10, 2026 11:32:47 suslogon не вноси путаницу, линейные это непрерывные (ИН-9/13), а эти дискретные - заряд с точки на точку перескакивает
Со словом "линейные" наверное я действительно не прав, но то, что у них принцип работы по сути как у декатрона - это факт :beer:
Сообщение DJ_club »
Друзья, возможно ли заменить семисегментники на ИНки в этой схеме часов на атмеге? Если да, что нужно для этого добавить в схему?
(48.48 КБ) 247 скачиваний
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
нет
В этой схеме:
только семисегментники, можно ИВЛ приспособить, но, и при этом- нужно будет добавить пару микросхем или пару десятков транзисторов.
ГРИ- если только ПАНАПЛЕКС, это такой газоразрядный семисегментник. Но и тут без дополнительного обвеса не обойтись.
Сообщение DJ_club »
Понял, спасибо!
Теоретически приспособить можно, но нужно переделывать прошивку. В порт P1 выводить не семисегментный код, а двоичный, затем поставить чип 155ИД1 (74141) и выход подать на индикаторы. Коммутацию разрядов производить по анодам высоковольтными транзисторами.
Ещё более теоретически - можно сделать дешифратор семисегментного кода в десятичный, схемы в сети попадались.
watchmaker писал(а): Пн авг 17, 2026 15:30:42 Теоретически приспособить можно, но нужно переделывать прошивку
Я на этом даже внимания заострять не стал, судя по вопросу, DJ_club вряд ли это сможет сделать. Это "конструктор с алишки", а хочется ГРИ.. :)))
(имхо) нужно было сразу брать то, что нужно:
https://aliexpress.ru/item/1005012823334214.html
https://aliexpress.ru/item/1_557901701.html
https://aliexpress.ru/item/1_609958643.html
https://www.ozon.ru/product/retro-chasy ... 779027775/
https://www.ozon.ru/product/sobrannaya- ... 416666929/
https://www.ozon.ru/product/nastolnye-c ... 054664558/
https://www.ozon.ru/product/nastennye-c ... 241451512/
Сообщение MyxoMop »
Кажись уже пару раз апсуждалась эта тема. Заменить можно, поставив дешифратор 7-сегментного кода в позиционный. Хоть на пзу, хоть на логике. Ну и ключи высоковольтные добавить. Только стоит ли результат такого гемора?
Сообщение DJ_club »
Спасибо за ответы! Обожаю этот форум. Всегда подскажут :))
Платы для ИНок с али я уже заказывал и собирал, и такие часы (готовые) в том числе в этой теме постил. А этот конструктор планирую к ВЛИшкам приспособить)
Сообщение DJ_club »
Кстати, прошу прощения, здесь кому нибудь нужен комплект микросхем для сборки этих часов? Новые непаянные.
Жедания нет собирать, лежит без дела уже больше года.
DJ_club писал(а): Чт авг 20, 2026 01:00:11 А этот конструктор планирую к ВЛИшкам приспособить
Знаете как? :))
Сообщение AirCat »
DJ_club писал(а): Вс авг 16, 2026 22:57:49 Друзья, возможно ли заменить семисегментники на ИНки в этой схеме часов на атмеге? Если да, что нужно для этого добавить в схему?
В схему нужно добавить всего две микросхемы 556РТ4 и 155ИД1 и 4 высоковольтных ключа. Схему программатора и прошивку РТ4 для ПВ2 я выкладывал вот здесь viewtopic.php?p=4471152#p4471152
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение DJ_club »
AirCat, вариант громоздкий но имеет место быть на крайний случай. Учту. Кстати часы на ИН-16 по ссылке - супер, смотрятся отлично, милитари стайл.
Вернуться в «Умные мысли»
