Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Croma »
А тут полоса 50Мгц на качественных Советских детальках. :))
https://radiostorage.net/3289-oscillogr ... sanie.html
Там даже нувистор имеется.
Сообщение Алекса2819 »
"лучше взять готовую промышленную схему и сделать по ней. а еще лучше купить готовый промышленный скоп."
Пример c TRIO- модернизация базовой схемы (20 МГц) до 30МГц путем "добавления" 4 транзисторов
Сообщение Евгений Штерн »
Пробую подпаять небольшие емкости в предоконечных и оконечных каскадах, минимизирую расстояния между транзтсторами каскодов.
В С1-94/3 в вертикальной развертке все каскодные транзисторы собраны на отдельной плате - и предварительные с ОЭ, и оконечные с ОБ., а в горизонтальной традиционно каскодные транзисторы разделены, как в С1-94, С1-118 и т.д.
Я развел плату оконечных усилителей вертикальной развертки, конфигурацию и размеры платы сохранил, как в С1-94, поместив на нее все 4 транзистора каскодов с использованием SMD-резисторов габарита 0805, оставив для коррекции обычные резисторы и конденсаторы. В горизонтальной развертке оставил раздельными, как было.
По результатам отпишусь..
Сообщение Croma »
Евгений Штерн писал(а): Вт июл 28, 2026 17:34:53 транзисторы собраны на отдельной плате - и предварительные с ОЭ, и оконечные с ОБ
Так проводочки от коллекторов к отклоняющим пластинам короткие.
В оригинале нижние транзисторы каскодов находятся на общей плате канала ВО, а оконечные - на отдельной плате около цоколя трубки. Проводники между этими платами сравнительно длинные, у меня около 15см, а от платы ОК к электродам трубки проводники короткие. Сделал по-новой: все транзисторы каскодов помещены на плату ОК около трубки, плата такой же конфигурации и размеров,, как в оригинале, уместил все благодаря использованию SMD-резисторов. Эта плата каскодов должна сединяться с платой предыдущих каскадов линией задержки, но я пока делаю без ЛЗ, а соединяю экранированным проводом из 2-х жил длиной 5-10см.
Сообщение СНГ »
Евгений, в каскодном включении ОЭ-ОБ выходы транзисторов с ОЭ нагружены на низкое входное с транзисторами ОБ (Это омы).
Поэтому при размещении у цоколя трубки части каскода с ОБ длина проводников не так существенно влияет на АЧХ, как их длина (да ещё в варианте с экранированным проводом) при соединении входа всего каскода с предыдущим каскадом.
А ведь длинная линия задержки включается как раз ПЕРЕД каскадом с ОЭ в каскоде.
Посмотрю, как работают разные варианты.
Сообщение СНГ »
Да, если согласована по входу и выходу.
Вернуться в «Измерения»
