Сгорает выключатель стоп сигналов
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Vladislav.S »
Здравствуйте, требуется помощь как заменить штатный выключатель стоп сигналов на мощный транзистор, а штатный выключатель оставить для управления ключем. это недоработка производителя авто. родного выключателя хватает на 3-5 месяцев. пожалуйста помогите что можно придумать. обрывок схемы прилагаю.
(69.81 КБ) 36 скачиваний
Нашел схему можно ли ее использовать если убрать ключ S1 и заменить транзистор на более мощный
(36.14 КБ) 29 скачиваний
Сообщение Krismi70 »
может, просто реле и не изобретать приключения.....
сам выключатель в принципе и есть реле только механическое пока не хочу этот вариант или на последок.
Последний раз редактировалось Vladislav.S Вс авг 02, 2026 09:09:10, всего редактировалось 1 раз.
у вас чем фары, стеклоочиститель, звуковой сигнал, вентилятор, зажигание включаются ???? или тоже всё на полевиках ???
плавно нажимающийся контакт ограниченного конструктива и мгновенное замыкание контактов реле - это разное...+унификация и простая замена....
Последний раз редактировалось Krismi70 Вс авг 02, 2026 08:52:13, всего редактировалось 1 раз.
согласен но фарами так не клацаешь на сколько хватит реле
массовых жалоб на отказы реле (с учётом кол-ва авто) не наблюдается...
реле со сдвоенными контактами на 60-80 А доступны (а то и 200А...)))..)
т.е. сначала нужен надёжный первичный выключатель (идеально - геркон), дальше может быть транзистор и хоть два реле на выходе.... :)
т.е. если к первичному по механике и слаботочному контакту нет вопросов, то реле дальше всё решает...
Сообщение veso74 »
1. Ключ управлять вторым мощным реле.
2. или P-канальным MOSFET и два резистора.
Если найти подходящий тип сложно (низкое сопр, в вкл. состоянии) (есть в совр. оборудовании, можно найти в уже неисправном у-во), то
3. Проще купить плата, недорогие. Два случайных из Али.
(80.18 КБ) 23 скачивания
рассматривал похожие платы но там все транзисторы N- канальные схема включения другая
Сообщение Муркиз »
Ни разу в жизни не менял замыкатель стоп сигнала....
на стареньких РЕНО 2007 это норма
когда-то в Фиате-пунто видел плавленный жгут проводки на заднюю часть....там стоит блок управления светом с больше чем 20-ю предохранителями, а в результате ЖО....экономщики хреновы...
Сообщение Croma »
Krismi70 писал(а): Вс авг 02, 2026 11:29:30 на стареньких РЕНО 2007 это норма
Старенькие это 2007 год. :))
Приделай от Советского жигуля.
В моей восьмерке 1986 года родной стоит и ничего ему не делается.
Последние десять лет как раз три лампочки включает.
Сообщение >TEHb< »
Чтобы полевик надёжно работал в авто его надо хорошенько защитить. В бортсети всякая фигня может быть. Тоже предлагаю для начала вместо фиговой детальки приделать от Жигуля.
Сообщение Croma »
Точно знаю потому что работа была такая.
Когда в реле регуляторы стало модно пихать MOSFETы то падеж реле регуляторов существенно увеличился.
Сообщение >TEHb< »
Не доводилось встречать полевик в РР. Какая техника комплектовалась такими?
Vladislav.S писал(а): Вс авг 02, 2026 08:07:17 как заменить штатный выключатель стоп сигналов на мощный транзистор, а штатный выключатель оставить для управления
В качестве "идеи"- вот так:
(35.56 КБ) 104 скачивания
Там, конечно,-
>TEHb< писал(а): Вс авг 02, 2026 12:43:17 Чтобы полевик надёжно работал в авто его надо хорошенько защитить. В бортсети всякая фигня может быть.
Соглашусь, только подскажите как?
Krismi70 писал(а): Вс авг 02, 2026 08:38:55 может, просто реле и не изобретать приключения.....
Вот совершенно согласен- реле в бортсети автомобиля, за 100 лет использования, вполне доказали свою надёжность и работоспособность..
Просто саму релюшку разместить в салоне или в багажнике, и будет она работать долго и счастливо.
Реле на 40 ампер:
https://www.chipdip.ru/product/nra-04-a ... 9000276600
Реле на 70 ампер:
https://www.chipdip.ru/product/nra-07-a ... 9000276606
Хорошо реле так реле, закрываем тему. Спасибо огромное всем!
u37
Сообщение u37 »
Vladislav.S, схема интересна, и только кажется простой.
Однако, как последствия оптимизации и складывания множества функций на один элемент, есть и встроенные недостатки. А именно - после установки в авто убедитесь, что лампы не подсвечиваются в отключенном состоянии (лучше померить тестером напряжение на них. Очень маловероятно, но потенциально возможно.
И чего в схеме нет, но обязано быть - поставьте стабилитрон 12В параллельно R1.
Сообщение Thinnnfor »
21 век господа ! Давно уже пора заменить лампочки Ильича на светодиоды . Даже в автопроме к этому пришли ...
Thinnnfor писал(а): Вс авг 02, 2026 18:34:10 Давно уже пора заменить лампочки Ильича на светодиоды
Кстати, хотел об этом написать.. 21 ватт лампы накаливания- это 5, ну, максимум, 10 ватт светодиод. К тому же- у светодиодов нет "броска пускового тока", который, иногда, раз в 10 превышает номинальный ток лампы.
https://www.ozon.ru/product/p21w-svetod ... 956999420/
https://www.ozon.ru/product/avtomobilna ... 624251925/
https://www.ozon.ru/product/svetodiodna ... 941930693/
Вернуться в «АвтоМотоВело»
