В планы входят часы с отображением часов, минут, секунд, а также календаря. Пробовал когда-то собрать подобную схему, но что-то не получалось, а сейчас вспомнил. Может, кто-нибудь подскажет, как лучше сделать, или поделится рабочей проверенной схемой? Буду благодарен.
Часы на 176серии
Здравствуйте! Хотел бы собрать часы на базе серии К176 — такие как К176ИЕ18, ИЕ13, ИД2, ИД1, ИЕ17, ИЕ4, ИЕ3.
купи готовые ..... такое собирать с 0 - довольно муторное занятие.... т.е. раз раньше не собрал, то теперь уже и не стоит...
напр., Model PLX-A228
табло на всю переднюю панель (~50 mm), календарь по кнопке, 2 будильника, резервное питание 3 АА, внешний бп (type C, +5V, в комплекте не идёт), автоснижение яркости ...
есть и похожие с большим функционалом на табло, основной признак, что высота цифр часов практически на высоту корпуса - там одна плата и смд светодиоды (нет обычных семисегментников как отдельных элементов)...5-8 $ за всё это...
176ИЕ18+176ИЕ13+176ИД2(или ИД3) - часы с одним будильником (такие делал, и на светодиодах, и на ВЛИ)
176ИЕ18+176ИЕ13+176ИД2(или ИД3)+176ИЕ17 - часы с одним будильником и календарём (не помню, там, кажется, какие-то проблемы с 29-м февраля)
Если к предыдущим наборам добавить 176ИЕ3+176ИЕ4 - можно сделать секунды, но- как "костыль".
Ищете книгу С. А. Бирюков Электронные часы на МОП интегральных микросхемах (сборник МРБ выпуск 1178)
(имхо) только, зачем-то, многие авторы добавляют "отсебятины", неоправданно усложняя схемы.
Человек скорее всего хочет закрыть детский гештальдKrismi70 писал(а): Ср июл 29, 2026 06:08:15 купи готовые ..... такое собирать с 0 - довольно муторное занятие.... т.е. раз раньше не собрал, то теперь уже и не стоит...
Кто-то здесь на форуме выкладывал, писал рабочая.Pedenk писал(а): Ср июл 29, 2026 01:30:48 Здравствуйте! Хотел бы собрать часы на базе серии К176 — такие как К176ИЕ18, ИЕ13, ИД2, ИД1, ИЕ17, ИЕ4, ИЕ3.
- (218.62 КБ) 579 скачиваний
Вывод 6 счётчиков подключается к +питания или к "земле" в зависимости от требуемой "полярности" выходных сигналов. (инверсия выхода)
Так я эти "костыли" и имел ввиду.
Здесь микросхема 176ИЕ12, конечно, она похожа на 176ИЕ18, но есть и довольно значительные отличия. В частности- у 176ИЕ12 выходы- "двухтактный выход" (у 176ИД2 тоже) а у 176ИЕ18- "открытый исток" (то же у 176ИД3)- поэтому 176ИЕ18 и 176ИД3 легко согласуются с ВЛИ без всяких дополнительных ключей.
зы.. Базы транзисторов VT6~VT12 напрямую к выводам 176ИД2? Ну, ну.. Я понимаю, что, вытекающий ток у КМОП микросхемы ограничен примерно 6,8 мА, но, тем не менее..
[/quote]
Я кстати эту схему видел в книге, надо поискать.
[/quote]
Ну, как всегда- "поискать", "нагуглить", "обшарил весь интернет, нужной схемы не нашел"...
Самому нужно схемы придумывать, тогда будет понятно, как они работают..
зы.. Уже несколько лет "живёт идея" сделать часы на ГРИ и счётчиках типа 561ИЕ8. То есть, наброски схемы уже есть, да и в сети подобное попадалось.. Вот только- придумать я могу, а что-то сделать "в железе"- лениво..
зызы.. Очень неплохие часики у меня получились на АТмега8 и DS3231-
Напустил часы в 2022 году, спустя 4 года часы "ушли" на 20 секунд
Такие (с будильником, на ИВ'ах и с их схемой) могу задарить. Календарь с секундами приделаешь.Pedenk писал(а): Ср июл 29, 2026 01:30:48 Здравствуйте! Хотел бы собрать часы на базе серии К176 — такие как К176ИЕ18, ИЕ13, ИД2, ИД1, ИЕ17, ИЕ4, ИЕ3.
... Буду благодарен.
Можешь даже не благодарить.
Лады, как только буду в там, где это добро лежит, возьму схему и пришлю. Но в реальном девайсе небольшая кучка изменений от первоначала и найду ли (типа сохранились ли, ибо давно это было) все изменения на бАмажках, вопрос.
А на экземпляре в натуре, ежели что, всё можно разглядеть.
Кстати, дали мне часы скорее всего самодельные (скорее корпус). Полностью выгорел индикатор ИВЛ1-7/5, слышал я что в схемах с КР145ИК1909 индикаторы чаще всего выгорают, может из-за сопротивления слишком большой ток? Хотя в схемах я не вижу никакого сопротивления для индикаторов. Их там нет вовсе или же там внутри это регулируется подбором внешнего резистора?
КР145ИК1901, или 145ИК1911!Pedenk писал(а): Вс авг 02, 2026 01:14:37 дали мне часы скорее всего самодельные (скорее корпус). Полностью выгорел индикатор ИВЛ1-7/5, слышал я что в схемах с КР145ИК1909 индикаторы чаще всего выгорают, может из-за сопротивления слишком большой ток?
А индикаторы выгорают по причине своей хреноватости, заложенной ещё при производстве.
У меня часы на 145ИК1911 - им пять лет, и уже заметна "разнояркость" люминофора, даже в пределах одного сегмента, не говоря уже о разных сегментах.
Нормальные индикаторы- не выгорают, пример- ВЛИ от кассовых аппаратов "Самсунг",
Думаю поставить индикатор ИВ‑22, но не уверен, влезут ли они в корпус. К тому же у многих экземпляров низкое качество: внутри колбы тонкий ленточный вывод (скорее всего, общий катод) довольно длинный и соприкасается со стенкой колбы. Из‑за этого индикатор работает нестабильно: может начать мигать, гаснуть, а затем загораться с постепенным нарастанием яркости - это если прикасаться пальцами, но если не прикасаться, то вроде работает нормально, но всё-таки если присмотреться сегменты как будто мельтешат помехой...
Это смотря какой корпус..Pedenk писал(а): Вс авг 02, 2026 15:57:22 Думаю поставить индикатор ИВ‑22, но не уверен, влезут ли они в корпус.
Название-то есть у "корпуса"?
Посмотреть на корпуса часов можно вот тут: http://www.leningrad.su/museum/main.php?lang=1
Раздел- "Другие электронные часы"
У ИВ-22 нет "общего катода", это вакуумно- люминесцентный индикатор, "общий электрод" у него- сеткаPedenk писал(а): Вс авг 02, 2026 15:57:22 Думаю поставить индикатор ИВ‑22, но не уверен, влезут ли они в корпус. К тому же у многих экземпляров низкое качество: внутри колбы тонкий ленточный вывод (скорее всего, общий катод) довольно длинный и соприкасается со стенкой колбы.
Да, как-то раз я, вместо ИВЛ1-7/5 поставил вот такой индикатор:
"недостаток" - точки включаются только вместе- пришлось "секунды" подать не на аноды, а на сетку, иначе ещё мигали вертикальные полоски в первом и последнем разрядах. Спустя некоторое время, я обнаружил, что, мою "переходную плату" продают в сети..
Я так думаю, что, этот индикатор прослужит гораздо дольше, чем ИВЛ1-7/5
зы.. На озоне ИВЛ1-7/5 есть:
https://www.ozon.ru/product/indikator-i ... 071693061/
Названия, похоже, нет — скорее всего, самодельный. Плата с БИС и БП6‑1‑1. (Решил перепечатать плату БП, потому что гетинакс вызывал рвотные ощущения:)) Диодный мост заменил: вместо КД105 — 1N4007. Конденсатор стоял на 40 В, 470 мкФ — решил поставить на 50 В, 2200 мкФ.
- (59.65 КБ) 87 скачиваний
- (46.13 КБ) 64 скачивания
- (48.76 КБ) 65 скачиваний
- (66.16 КБ) 71 скачивание
- (58.21 КБ) 68 скачиваний
Это 146% самоделка. Хотя- сама плата, возможно, и заводская, платы почти не видно, поэтому судить сложно.Pedenk писал(а): Пн авг 03, 2026 02:31:37 Названия, похоже, нет — скорее всего, самодельный. Плата с БИС и БП6‑1‑1
Возможно, эти часы были сделаны из часов с разбитым корпусом
Возможные варианты, откуда были пересажены "внутренние органы" этих часов:
Электроника 13.11
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=434
Электроника 4.13
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=285
Электроника 6.11
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=468
зы.. ИВ-22 вряд ли пройдут по глубине корпуса.
