Блок питания телевизора на L6599D+FPC не запускается
Сообщение AonMaster »
Всем привет!
В этом блоке питания сгорели силовые ключи, идущие с L6599D на транс. Ключи поменял, саму L6599AD на всякий случай тоже. Дежурка 3,3в работает, FPC тоже (при замыкании оптрона PS_ON на сетевой банке с +315В поднимается напряжение до +380В, и питание +12В приходит на 12-ю ногу L6599). Вот фрагмент схемы.
Но на выводе 5 Stand by = 0В, т.е. микросхема не стартует. Вывод Line=7В.
Вычитал я, что в режиме Stand by на выводе 1 и 4 (CSS и RFMIN не будет напряжений, у меня там тоже ноли.
Вопрос: откуда приходит питание на ножку 5, если всё, что к ней подключено (оптроны, резисторы) лишь притягивают её к земле (GND).
(83.2 КБ) 107 скачиваний
Сообщение Николай_С »
AonMaster писал(а): Пн авг 03, 2026 19:27:10 Вопрос: откуда приходит питание на ножку 5, если всё, что к ней подключено (оптроны, резисторы) лишь притягивают её к земле (GND).
То есть в даташит на ИМС L6599AD не догадались заглянуть. А, между прочим, там всё написано про 4-й вывод:
Minimum oscillator frequency setting. This pin provides a precise 2 V
reference
and a resistor connected from this pin to GND defines a current
that is used to set the minimum oscillator frequency. To close the feedback
loop that regulates the converter output voltage by modulating the
oscillator frequency, the phototransistor of an optocoupler is connected to
this pin through a resistor. The value of this resistor sets the maximum
operating frequency. An R-C series connected from this pin to GND sets
frequency shift at startup to prevent excessive energy inrush (soft-start).
Надеюсь, хотя бы переводчиком сможете воспользоваться. ;)
Догадались, заглянули, но на 4 выводе тоже полный 0. Яндекс подсказал с его алисой, что вроде при уходе в STDBY пропадают и CSS и RFMIN напряжения...
(117.29 КБ) 90 скачиваний
AonMaster писал(а): Вт авг 04, 2026 03:30:41 Яндекс подсказал с его алисой, что вроде при уходе в STDBY пропадают и CSS и RFMIN напряжения...
Так отдайте всезнающему Яндексу в ремонт, если своей головы нет. Пусть Алиса у него на приёмке поработает. :)))
P.s. А Вы тогда поинтересуйтесь у Яндекса как работают оптрон и осциллятор без опорного напряжения RFMIN. Просто любопытно какую дурь он на этот раз сморозит.
Попробовал заменить микросхему, может бракованная попалась. Нет, всё так же.
Почитал ещё раз даташит насчёт LINE - и понял, что мои 7 вольт там идут через пробитый Q581, и стабилизируются внутренним стабилитроном. А когда оно стабилизируется стабилитроном, то микросхема выключается (так пишет ДШ). Ура, хоть что-то прояснилось :-)
Теперь надо покупать транзистор и дальше уже там будет не 7, а в пределах 1,8-2,5в.
Николай_С писал(а): Вт авг 04, 2026 12:23:26 P.s. А Вы тогда поинтересуйтесь у Яндекса как работают оптрон и осциллятор без опорного напряжения RFMIN. Просто любопытно какую дурь он на этот раз сморозит.
Всё-таки Яндекс не соврал :)
Когда микруха в стендбай состоянии, нету у неё 2в опорного. :-P
