- (79 КБ) 12 скачиваний
Уточнения схемы АМ радиопередатчика на 27-29 мгц. 10 вт.
Собрал вч приставку по приложенной схеме, показывает какие то немыслимые микровольты если параллельно л2 включать, движение сердечников никакого изменения не дает, питание есть, зг работает...
выложите фото вашего передатчика(не схему) может в ней какие то ошибки.work_smart_not_hard писал(а): Пн авг 03, 2026 20:36:44 Собрал вч приставку по приложенной схеме, показывает какие то немыслимые микровольты если параллельно л2 включать, движение сердечников никакого изменения не дает, питание есть, зг работает...
нет резонанса......подключи в этот контур переменный конденсатор, может, чего выловишь....
чтобы таким заниматься нужен частотомер (которые сейчас достаточно доступны)...
Он приёмником ловил сигнал ЗГ. Нормальный подход, если к шкале приёмника есть доверие.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Какие немыслимые микровольты? Этот выпрямитель микровольты показывать не умеет, его порог снизу - сотни милливольт. Даже с диодами Д18.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
нашел деградировавший д813 и просадку на р11 из за этого, буду менять
А ведь говорили вам: снизьте ток в него, увеличив R11. Новый поставите - и он помрёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
резистор r11 уже килоомнцй стоит, а стабилитрон дохнет при подключении вч приставки
И да, подскажите пожалуйста куда землю от пробника подключать в схему
Так не бывает. У вас какой-то косяк в схеме передатчика или вот этой самой приставки, если оно действительно так. Фактически вы вносите в схему передатчика ёмкость в 3.9 пикофарады, то есть практически нулевую. От такого ничего помирать не может. Кстати, что у вас за измеритель, который работает с этой самой приставкой?work_smart_not_hard писал(а): Вт авг 04, 2026 00:29:34стабилитрон дохнет при подключении вч приставки
А разве есть варианты? К общему проводу схемы. Если измеряете напряжение на контуре L2C10, то к эмиттеру транзистора Т2.work_smart_not_hard писал(а): Вт авг 04, 2026 02:34:36 И да, подскажите пожалуйста куда землю от пробника подключать в схему
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
измеритель? Обычный заурядный мультиметр(не сетевой)
И если горит стабилитрон,мб она ток в цепи и нагрузку на него тем самым увеличивает?
Нет. Я уже сказал об этом. Если приставка собрана без ошибок из исправных деталей, то такое невероятно. Если, скажем, входной конденсатор приставки пробит, то возможны варианты.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
а полярность схемы влияет на полярность приставки или нет?
приставка не показывает, тк диод д18(между землей и сигнальным проводом) в обрыве, поэтому коротить ничего не может, может каскад в самовозбуждение от проводов приставки уходит?
Теоретически может. Чтобы исключить выгорание стабилитрона, ещё увеличьте сопротивление его балластного резистора, чтобы уже точно не погорел в любом случае, и тогда вы сможете спокойно, без оглядки на возможность выгорания, разбираться с причиной - возбуждение там или что ещё. Возбуждение можно отлавливать приёмником, лучше с показом спектра, с "водопадом" и с как можно более широкой полосой обзора.
Вообще-то ток в стабилитрон тем меньше, чем больше ток в каскад. Так что возбуждение вряд ли есть причина выгорания стабилитрона.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
