Музыкальный центр LG SB74 — повышенное напряжение на выходе БП
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи!
На ремонте музыкальный центр LG SB74. Принесли с проблемой "не включается". на месте включился, но взял на диагностику и замену тактовой кнопки включения — контакт срабатывал не с первого раза. При диагностике, всё же, дефект проявился — аппарат иногда не включается, даже подсветки нет (а он должен быть даже в выключенном состоянии).
На блоке питания выход должен быть 12В, а по факту — 18,3В. Поэтому и решил, что, возможно, аппарат уходит в защину из-за повышенного напряжения. Знаю, что в некоторых аппаратах повышенное напряжение норма, но в данном случае, думаю, это не норма, так как на плате управления на приёме 12В стоит конденсатор всего на 16В.
На БП проверил конденсатор ШИМ (50В 22мкф) — в норме, заменил конденсатор около TL431 (50В 1 мкф), так как ESR был 18 Ом, пробовал заменить TL431 и оптрон — изменений нет. На выход подключил автомобильную лампочку 24В 21Вт — даже под нагрузкой напряжение падает всего до 13,6В.
Измерил все резисторы по цепи TL431 относительно схемы — все в норме. На стабилитроне ZD910 24В, на ZD911 — 460мВ (как понимаю, это же норма, сигнальная цепь, импульсы?)
Это указывает на неисправность ШИМ А6252? Если изменить выходное напряжение, изменив сопротивления обвязки TL431 — это будут "костыли" и суть неисправности не решит?
Вот ссылка на схему (страница 28).
Сообщение Krismi70 »
Булат Ибраһим писал(а): Вс авг 09, 2026 13:02:32 дефект проявился — аппарат иногда не включается
вот в этом состоянии и измеряй БП, а не
Булат Ибраһим писал(а): Вс авг 09, 2026 13:02:32 Поэтому и решил .....
если разницы не будет, то причина другая....и ты не видищь, что 12 В по схеме НЕ СТАБИЛИЗИРУЮТСЯ ????????
Krismi70 писал(а): Вс авг 09, 2026 13:33:27 и ты не видищь, что 12 В по схеме НЕ СТАБИЛИЗИРУЮТСЯ ????????
Как это? А что же там тогда делают оптрон, стабилизатор 431 и резисторы 957 — 959?
И если 18В (где на выходе должно быть 12В) — это норма, то почему же тогда производитель на другой плате, на приёме этих "12В" поставил конденсатор на 16В?
Сообщение Чумак »
С БП, когда " не включается, даже подсветки нет" измеряйте, вопросы и обсуждения потом.
Сообщение OlegO »
Булат Ибраһим писал(а): Вс авг 09, 2026 15:33:45 И если 18В (где на выходе должно быть 12В) — это норма, то почему же тогда производитель на другой плате, на приёме этих "12В" поставил конденсатор на 16В?
Конкретно о каких конденсаторах речь? Если о С313А то надо присмотреться,
они на 16в последовательно включены !
OlegO писал(а): Вс авг 09, 2026 18:01:28 Конкретно о каких конденсаторах речь?
Конденсатор C200 — 16в 2200мкф. Этот конденсатор подключен не последовательно, если не ошибаюсь.
Сообщение OlegO »
Булат Ибраһим писал(а): Вс авг 09, 2026 18:07:38
:) По указанной Вами ссылке на схеме ( стр.29 ) С200 имеет номинал 2200 мкФ х 25 в !
Микросхема УНЧ выдержит и 20в https://static.chipdip.ru/lib/028/DOC001028528.pdf
OlegO писал(а): Вс авг 09, 2026 18:28:13 По указанной Вами ссылке на схеме ( стр.29 ) С200 имеет номинал 2200 мкФ х 25 в !
OlegO, посмотрел — да, действительно на схеме 25В. А у меня на плате 16В, и конденсатор не меняный, с завода такой стоит.
В общем, неисправность (не включение) после разбора аппарата у меня перестал проявляться, и не включился он у меня, если не ошибаюсь, только один раз. Ещё немного проверю и, скорее всего, выдам клиенту, если что, пусть приносит.
Но всё равно не нравится мне, что из блока на 12 В на выходе целых 18. Если это всегда было так, то, раз выдержал конденсатор 16В, то и дальше выдержит... Наверное...
только деньги не бери .... ))))
Сообщение OlegO »
Krismi70 писал(а): Вс авг 09, 2026 19:03:22 только деньги не бери .... ))))
Не в бровь, а в глаз...
Думаю через недельку обратно принесёт
Сообщение gsmart »
Булат Ибраһим писал(а): Вс авг 09, 2026 18:56:10 Но всё равно не нравится мне, что из блока на 12 В на выходе целых 18.
Это нормально для таких носимых балалаек, допустим советский магнитофон Романтик 306 с батарейным питанием 9V, при работе от сети его блок питания выдавал напряжение в районе 18 В.
Сообщение Дмитрий М »
Вообще блок питания со стабилизацией по единственному каналу 12 вольт и по идее должен держать жестко нагрузку. Что-то с ним не то. На микросхему я бы не грешил, особенно если изменение обвязки 431 меняет выходное напряжение. Подгрузкой БП на холостом ходу должна быть подсветка.
Сообщение МЕХАНИКД »
Да и конденсаторы на 16В ставить там где 18В, по моему даже китайцы до этого не додумались.
Сетевую банку надо проверить, моё мнение.
Да и выражение :-
"На БП проверил конденсатор ШИМ (50В 22мкф) — в норме" вызывает вопрос?
В норме чего или кого? На ESR проверялся?
МЕХАНИКД писал(а): Вт авг 11, 2026 23:27:28 Сетевую банку надо проверить, моё мнение.
Да и выражение :-
Конечно, высоковольтный конденсатор тоже проверялся. Конденсатор ШИМ проверялся и на ёмкость, и на ESR — и ёмкость в норме, и ESR (~ 1.5 Ома, по-моему, были).
