Часы на 176серии
Та в целом можно и было бы использовать ИВ-22 просто убрать стойку кнопки будильника. А так прилепить можно. На озоне конечно есть ивл1-7/5 но за такой индикатор как-то не охота 2к отдавать.
Можно вот такой индикатор купить:
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=4329.25
он немного мельче, но, уж точно- намного долговечнее. Я такой в часы на 145ИК1901 ставил.
Интересно теперь дела обстоят с резервным питанием, три кроны это как мне кажется дебилизм, но можно конечно купить самых обычных солевых по 45руб. Их должно на какое-то время хватить. А преобразователь он сожрёт больше чем сама МС как мне кажется. Отрицательное питание аж целых -27вольт это мощно конечно.
Я использую вот это:
Хотя- его нарисовать нетрудно..
Вот: Сделан вот по этим чертежам:
Вспомнил про часы на КА1035ХЛ1. Корпус хреновый вышел но пойдет.
- (81.34 КБ) 52 скачивания
- (124.38 КБ) 37 скачиваний
- (169.71 КБ) 42 скачивания
Насчёт часов с секундами. Собрал я значит платку, подключив индикаторы видно:
1) секунды идут синхронно как и нужно от 00 до 59 и ТД.
2) Индикатор часов хаотично поочередно показывает информацию по типу: 10:01 22:22 33:33 88:88 и ТД. На сброс микросхемы К176ИЕ13 не реагирует.
Схема вот такая:
Схема вот такая:
- (121.07 КБ) 50 скачиваний
Проблему с индикацией часов решил, но вот с секундами теперь странные дела. Когда идёт отсчет до 38 секунды счётчики обнуляются, и ждут пока не даст начало отсчёта другой минуты, а если убрать ид2/3 то секунды идут как положено от 00 до 59. Вообще странные дела...
Снова ищите залипухи в районе входов R ИЕ4 и резистора там подключенного. Назвал бы позиционное обозначение, но схема мутная - не могу разглядеть.
Да вроде нет особо ничего такого, но не понятно как ид3 связана с счётчиками. Прямой связи же нет если только питание, но оно в порядке.uldemir писал(а): Пн авг 10, 2026 13:30:55 Снова ищите залипухи в районе входов R ИЕ4 и резистора там подключенного. Назвал бы позиционное обозначение, но схема мутная - не могу разглядеть.
Вы могли бы за эти 22 секунды посмотреть какой уровень на входе R ИЕ4-ой. Нормально там должен быть очень короткий импульс. Но если там стабильно держится сигнал сброса, то может у вас перемычка вместо конденсатора (выглядит как C10, но это не точно, картинка мутная)?
На выводе 5 держится сигнал около 9В, иногда проскакивает. Да C10 это конденсатор 10НФ.
Ну и нет в этом сигнале разницы между наличием или отсутствием вашей "ИД2"? (вопрос которой именно). А может, у вас просаживается напряжение на той линии что идёт на коллектор транзистора через резистор.
В общем, по схеме на вывода R-сброса К176ИЕ4(ИЕ3) идёт сигнал с вывода 10 К176ИЕ18, но там 1/60 сек. Там идёт логическая единица как раз 9В но суть в том что там как я и описывал ранее счётчик считает до 40 и обнуляется, ждёт следующей минуты, вот в том то и дело что там на этом выходе висит логическая единица 20 секунд. Я решил исключить транзистор, и просто подключил "Вход R ИЕ4/ИЕ3 на вход R-вывод 5 ИЕ18), сейчас все работает исправно но ещё погляжу что будет дальше.uldemir писал(а): Пн авг 10, 2026 15:26:08 Ну и нет в этом сигнале разницы между наличием или отсутствием вашей "ИД2"? (вопрос которой именно). А может, у вас просаживается напряжение на той линии что идёт на коллектор транзистора через резистор.
Знал бы как спойлер на фото вылаживать было бы не по жлобски...))))
Так конденсатор с транзистором для того и поставлены, чтобы не было 20 секунд лог.1., а короткий импульс при смене минуты. Поэтому там и надо рыть: конденсатор, транзистор, резисторы все цепи вокруг. Выбросив эту цепь у вас всё будет работать, но до ближайшего сбоя, после чего потеряется синхронизация секунд и минут. Кстати, у вас её и не было, похоже, если вы говорите что считало до 38. А должно было до 39.
спойлер - это вторично....размер картинки мал...
Кстати, вспомнил, почему 38, а не 39. Это потому что у ИЕ12 после сброса первая минута длится 59 секунд, а не 60. Поэтому, синхронизация очень приветствуется.
А, если поискать?
При чём- и далеко ходить не нужно, эта схема "пробегала" на Радиокоте 7 лет назад:
viewtopic.php?t=162447
https://img.radiokot.ru/files/17685/1uekkyijsb.JPG
