КР1156ЕУ1 и частотная коррекция обратной связи
Сообщение ejsanyo »
Итак, КР1156ЕУ1 aka 78S40. Уникальная особенность чипа в том, что он не законченное изделие, а представляет собой этакий набор функциональных блоков, практически все из которых не связаны друг с другом. Таким образом, на его основе можно строить свои, практически любые архитектуры импульсных преобразователей, соединяя блоки тем или иным образом. Это классика, это знать надо! :lol: А вот как раз со знанием теории у нас имеются большие пробелы. Как известно, в грамотно сделанном преобразователе усилитель ошибки должен быть правильно скорректирован по своей амплитудно-частотной характеристике, адекватно параметрам остальной части схемы. Иначе, в лучшем случае, обратная связь будет тормозной, не поспевать за изменениями входного напряжения, нагрузки и пр. А в худшем систему расколбасит в плохой генератор. Ну и вопрос, конечно, в том, а как всё это считать-подбирать? Посоветуете умных, но при этом понятных источников почитать на эту тему?
Практический пример: попытался вот сделать преобразователь из +12В в -12 (примерно) по классической buck-boost топологии. С настоящим ШИМ-ом, а не "упрощённым", как в MC33063. Методом подбора имени проф. Тыка, обратную связь более-менее неколбаситься удалось заставить только подключением в местную ООС операционника ошибки кондёра C3. Но при этом схема при включении начала давать адский выброс напряжения на выходе в -21 с лишним Вольт! Так что танталовый кондёр C8 спалило! :o Попытался сделать схеме "мягкий запуск", чтобы в момент включения выход обратной связи взлетал на максимум, потом постепенно отпуская. Для чего навесил на неинвертирующий вход ОУ цепочку из R2, C2. Параметры её, опять же, подбирались по заветам проф. Тыка. :oops: И в целом, это в значительной степени помогло - выброс напряжения сократился где-то до 13В. Но вот что странно - пытаюсь увеличить ёмкость C2, и когда она приближается примерно к 0,1 мкФ, схема теряет стабильность - обратная связь входит в генерёжку. Хотя казалось бы, каким местом эта цепь относится в ней?! В общем, много непонятного.
Sch1-1.pdf
(135.77 КБ) 46 скачиваний
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Сообщение ST@S »
С3 превратил ваш ОУ в интегратор, чего же ожидать, как не выброса? Этот конденсатор надо уменьшить хотя бы на порядок. А последовательно с ним воткните резистор, чтоб частота среза была в 7...10 раз ниже, чем Fsw. И да, почему бак-буст? Это же обычный Fly
Вход OP+ надо сместить в сторону Ref, для чего верхний выв. С2 подключить к Ref, параллельно С2 влахматить 47-68кОм. Нижний выв. R1 подключить к земле.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение ejsanyo »
Вообще у меня там изначально и была последовательная цепочка 4700 пФ + 30 кОм. Параметры эти я тупо срисовал с какого-то примера схемы. :oops: Но на практике при этом у меня обратная связь свалилась в генерёжку с размахом практически до питания, поэтому полез экспериментировать.
ST@S писал(а): Вт авг 11, 2026 10:22:05 чтоб частота среза была в 7...10 раз ниже, чем Fsw.
А вот это, кстати, откуда? "Эмпирическое правило", вроде "киловольт на мм", или есть какие-то более научные источники?
ST@S писал(а): Вт авг 11, 2026 10:22:05 Это же обычный Fly
Почему? Flyback это когда импульсы идут при разрядке трансформатора многообмоточного дросселя, а тут у нас простой дроссель.
Сообщение ST@S »
ejsanyo писал(а): Вт авг 11, 2026 10:34:52 4700 пФ + 30 кОм
Эта цепочка создаёт полюс (точку перегиба) на АЧХ. Где он? Вот t=RC=4700*10^-9 х 30*10^3=1129кГц. Так вот эта точка должна располагаться сильно ниже по частоте, нежели чем точка перегиба, создаваемая силовой частью: fp=1/2*пи*Cout*Rl, где Rl - нагрузка, все величины в СИ. Зачем оно так? А это чтоб усиление ОУ снизить до минус 10...15дБ на частоте перегиба силовой части (там фаза закручивается и приводит к возбуду).
Исчо есь одна точка перегиба силовой части, создаваемая ESR выходного конденсатора. fesr=1/2*пи*Сout*ESR Эту точку надо компенсировать маленьким конденсатором параллельно вышеозвученной цепочке.
Как по мне, резистор R3 надо бы подубрать раз в 10 вместе с R2.
Какая частота переключений сейчас? Какая нагрузка? Режим работы без пропадания тока через L1? Есть осцилл? R7 попытка чего?
u37
Сообщение u37 »
Вопрос - зачем вы взяли "конструктор", если не умеете проектировать схемы?
Т.к. вы гарантированно проигнорируете сей вопрос, вот ответ на ваш - возьмите симулятор схем (класса SPICE) и соберите этот конструктор в нём. Там вы сможете вставлять произвольные компоненты и не сжигать детали.
Сообщение ejsanyo »
ST@S писал(а): Вт авг 11, 2026 12:15:56 Какая частота переключений сейчас? Какая нагрузка? Режим работы без пропадания тока через L1? Есть осцилл? R7 попытка чего?
Частота порядка 35 кГц...должна быть. Нагрузка чисто активная, 200...470 Ом. Что там на дросселе творится...эмм, попробую заскриншотить чуть позже. R7 это у нас подтяжка выходного каскада чипа к плюсу, поскольку там не пуш-пуль, а по сути получается открытый коллектор.
u37 писал(а): Вт авг 11, 2026 12:54:24 Вопрос - зачем вы взяли "конструктор", если не умеете проектировать схемы?
Очевидно же, чтобы научиться проектировать схемы! :lol: Ну или скорее подчистить практикой некоторые неясные моменты. В мой любимый Multisim, к сожалению, 78S40 не завезли, да и практика показывает, что импульсные схемы во всяких спайсах симулируются чаще всего со скрипом и далеко не всегда в соответствии с действительностью.
Сообщение ST@S »
ejsanyo писал(а): Вт авг 11, 2026 14:48:00 200...470 Ом
Не, для такого тока, думается мне, дроссель маловат. Ток разрываться будет.
ejsanyo писал(а): Вт авг 11, 2026 14:48:00 R7 это у нас подтяжка выходного каскада чипа к плюсу
Не доглядел! Стало быть, этим резистором закрывается затвор? Так как раз в момент закрытия затвора энергия из дросселя и освобождается, меняя знак. Логично, что процесс закрытия не должен быть затянут. Собственно, если есть чем смотреть, то неплохо бы и там увидеть форму. Драйвер туда просится
ejsanyo писал(а): Вт авг 11, 2026 14:48:00 во всяких спайсах симулируются чаще всего со скрипом
Ltspice пробуйте, этот сожрёт всё.
Сообщение ejsanyo »
ST@S писал(а): Вт авг 11, 2026 10:22:05 Вход OP+ надо сместить в сторону Ref, для чего верхний выв. С2 подключить к Ref
Хмм, перекинул верхнюю ногу C2 на Ref, и действительно, "мягкий запуск" стал работать чётко и адекватно! Даже когда увеличил ёмкость C2 до 1 мкФ. Полагаю, здесь вся магия в том, что Ref получается хорошо отвязан от по переменной составляющей от остальной части схемы, в результате не образуется паразитных обратных связей? :roll:
А вот что показала нам стрелка осциллографа:
Это происходит на дросселе для сопротивлений нагрузки 470 и 200 Ом. "discontinuous conduction mode"?
А этого добился, снизив сопротивление до 72 Ом. "Граничный режим" полагаю? При дальнейшем уменьшении сопротивления явно видно, что в работу вступает вход Ipk, напряжение на нагрузке снижается.
А это выход обратной связи. Он остаётся практически таким же во всём диапазоне сопротивлений нагрузки. По крайней мере, на вид кажется адекватным.
Кстати да, частота преобразования оказалась в жизни не 35 кГц, а ощутимо ниже, порядка 27 кГц.
(113.81 КБ) 181 скачивание
(119.1 КБ) 185 скачиваний
(167.5 КБ) 178 скачиваний
(201.68 КБ) 181 скачивание
Сообщение ST@S »
Расписал немного. А если удастся увидеть ток через дроссель, то тоже можно почерпнуть интересное.
Рекомендую почитать про Slope Compensation и нафига оно нужно, хоть в вашем случае коэффициент заполнения <=50%.
Подавать сигнал с датчика тока нехорошо, нужен простейший ФНЧ.
ejsanyo писал(а): Ср авг 12, 2026 10:04:02 "Граничный режим"
Или около того. Как раз бы и посмотреть форму тока через дроссель. Если ток успевает спадать до 0 и тут же растёт снова - это граничный режим. Если упал до 0 и тусуется там некоторое время - прерывистый. Постоянный режим - ток вообще до 0 не доходит. Режим зависит от индуктивности, частоты и нагрузки.
ejsanyo писал(а): Ср авг 12, 2026 10:04:02 Он остаётся практически таким же во всём диапазоне сопротивлений нагрузки.
А чего это напряжение на этом выводе не меняется? Точно это выв. 4? Опять же колебания на нём - это плохо. Если это осцилл по пути не нахватал. Почему плохо? Узел сравнения напряжения пилы на частотозадающем конденсаторе С4 и уровня выходного напряжения - компаратор. И он будет срабатывать спонтанно, попадая на пики выходного напряжения. Итог - возбуд. Именно поэтому частота среза интегрирующей цепи должна быть такой, чтобы изменения напряжения ОУ "видел", а помехи от заряда-разряда выходного (Cout) конденсатора - нет. Разумеется, это компромисс.
(126.63 КБ) 176 скачиваний
Сообщение AQ29 »
Для устойчивости вроде как есть правило: измерительная часть должна быть быстрее исполнительной. Для этого ставят дифференциальную цепочку в цепь обратной связи.
Это последовательная RC- цепочка, подключённая параллельно резистору от выходного напряжения до схемы сравнения.
Резистор RC- цепочки много меньше этого резистора. При всплеске выходного напряжения сигнал через RC- цепочку быстрее поступит на схему сравнения.
Параметры RC- цепочки, наверно, мало кто рассчитывает, подбирают опытным путём. Можно поставить переменный резистор, конденсатор подпаивать.
Со схемой ТС не разбирался, нужной RC- цепочки не увидел.
Похоже, RC- цепочку надо поставить параллельно R3.
Пишут, С3 превращает ОУ в интегратор, это только ухудшает ситуацию.
Сообщение AQ29 »
В даташите на эту микросхему есть пример инвертирующего преобразователя с 12 на минус 15 вольт. Ваш вариант, почему вы не взяли эту схему?
Схема простая, даже никаких коррекций нет. Обратная связь заводится через компаратор.
В справочнике на микросхему нашёл схему такого преобразователя на минус 15 вольт. Обратная связь заводится через усилитель, тоже нет никаких коррекций.
Сообщение ejsanyo »
AQ29 писал(а): Пт авг 14, 2026 23:44:39 Схема простая, даже никаких коррекций нет. Обратная связь заводится через компаратор.
Так это будет примерный аналог MC33063, которую уже много раз проходили, да и ШИМ-а там по сути нет. Понятно, что работать будет, но уже неинтересно.
AQ29 писал(а): Пт авг 14, 2026 23:44:39 В справочнике на микросхему нашёл схему такого преобразователя на минус 15 вольт. Обратная связь заводится через усилитель, тоже нет никаких коррекций.
А где такой справочник, можете носом ткнуть? Мне похоже не попадалось. :dont_know:
Сообщение AQ29 »
«Микросхемы для импульсных источников питания и их применение».
Издательство Додэка, 2000 год.
Издание второе, исправленное и дополненное.
Не знаю, можно ли где книгу скачать.
Сообщение vlad251 »
Если набрать в поисковике:
появляется много ссылок с возможностью скачивания или просмотра онлайн.
Сообщение ejsanyo »
AQ29 писал(а): Вс авг 16, 2026 13:28:19 «Микросхемы для импульсных источников питания и их применение».
Нашёл я этот справочник, и что мы видим? Операционник выполняет роль просто инвертирующего "ослабителя" напряжения, и на компаратор закинут сигнал опоры. Да, работать оно, конечно же, будет и достаточно стабильно, но опять же, это один из вариантов простого "чоппера", вроде MC33063. А мне-то интереснее было сделать настоящий ШИМ на этом чипе, поэтому в моей схеме компаратор включен на кондёр тактового генератора, на котором, как известно, пилообразное напряжение!
Впрочем, и такое включение будем иметь ввиду. Мало ли пригодится.
Что есть "чоппер"? Поясню за него: это когда импульсный преобразователь тупо молотит с какой-то фиксированной длительностью импульсов, и напряжение на выходе потихоньку растёт (или падает, как в инверторе), но когда доходит до определённого порога, компаратор просто берёт и затыкает генератор. Напряжение падает - компаратор отпускает, преобразователь снова молотит. Кстати, в данном случае длительность импульса определяется фактически порогом датчика тока силового ключа и его шунтом. Почему это хорошо? Такие схемы очень простые, стабильные, чтобы её заставить работать, много матана не требуется. Чем это плохо? Напряжение на выходе неизбежно будет дрожащим, т.к. на этом принцип действия. Ещё эти схемы считаются шумными, причём этот шум иногда можно даже услышать в виде "писка" дросселя с частотой срабатывания компаратора. :music: Что там с КПД и прочими характеристиками...уже не помню.
Сообщение AQ29 »
Видел, что сигнал через усилитель заводится на компаратор, предполагал, что релейный режим.
Наверно, лучше посмотреть в сторону флайбека, у него чистый ШИМ. Такой же принцип работы, первая фаза – накачка индуктивности, вторая – передача энергии в нагрузку. Вместо трансформатора поставить дроссель, силовой транзистор расположить сверху. Обратную связь завести стандартно через TL431 и оптрон.
Микросхемы для флайбеков стоят дёшево. Например, древняя TL494 – 17 рублей, UC3845 – 15 рублей.
Можно поискать подходящую среди современных микросхем, их полно.
Поскольку флайбеки хорошо отработаны, не должно быть проблем.
Для флайбеков вроде как прерывистый режим предпочтительнее.
