Приставка изменение голоса для компьютера.
Сообщение Рюмкин »
Всем привет!
Сын играет в компьютерную игру и имеет голосовую связь с другими игроками в игре. И он попросил меня сделать шуточную приставку для микрофона компьютера чтобы изменял голос в игре.
Посмотрел в интернете и нашел такой сайт где предлагают схему изменения голоса https://cxem.net/sound/music/music38.php
Тут схема:
(84.15 КБ) 35 скачиваний
Только вот не знаю можно ли такое подавать на микрофонный вход компьютера так как имеется усилитель для динамика. Мне бы переделать его чтобы с выхода приставки подавался на микрофонный вход компьютера. Как исправить схему?
Даташит на HT8950 https://datasheet4u.com/download/170703/HT8950.html
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение >TEHb< »
Если проблема чисто в усилителе, то вот так. С6 возможно лишний.
А ещё существуют чисто программные способы это делать прямо в компьютере.
(71.05 КБ) 192 скачивания
Сообщение Рюмкин »
Понятно, спасибо!
По поводу программ, большинство платные, а у бесплатных функционал ограничен либо урезан. Да и самому захотелось собрать отдельный блок.
Можно ли схему изменить подав напряжение не 6В а 5В ?
И еще хотел спросить, для компьютерного микрофонного входа какое допустимое напряжение можно подать чтобы не спалить звуковую карту? 5–50 милливольт (мВ) ?
Спросил потому что я в микрофонах не разбираюсь)...
По схеме стоит стабилитрон на 33В, я чего то не пойму зачем на 33В если питание всего 6В подается, может он на 3,3В опечатка по схеме или так должно быть.
Рюмкин писал(а): Вт авг 11, 2026 12:40:51 Можно ли схему изменить подав напряжение не 6В а 5В ?
Рабочее напряжение HT8950- 2,4~4,0V, а стабилитрон- на 3,3 вольта так, что- МОЖНО!
зы.. Вообще- странно, что, "автор" этой статьи https://cxem.net/sound/music/music38.php написал про "6 вольт", тут можно от 4,5 до 9 вольт подать- ничего не произойдёт. :dont_know:
зызы.. Правильно я слово "автор" взял в кавычки- вот схема голосового модулятора из даташита на HT8950A:
(46.89 КБ) 179 скачиваний
Всё "авторство" состояло в замене микросхемы УНЧ.
А вот сам даташит:
HT8950A.pdf
(149.23 КБ) 41 скачивание
Рюмкин писал(а): Вт авг 11, 2026 13:14:20 " для компьютерного микрофонного входа какое допустимое напряжение можно подать чтобы не спалить звуковую карту? 5–50 милливольт (мВ) ? "
На сколько я понимаю, не более 5 вольт (2,5 вольта "амплитудного значения")
- то есть, до тех пор, пока входное напряжение не превысит напряжение питания входной микросхемы.
Рюмкин писал(а): Вт авг 11, 2026 13:14:20 а то я что то не врубился про стабилитрон 33В для 6В схемы).
Если картинку со схемой увеличить, то, там можно разглядеть остатки десятичной точки между тройками.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт авг 11, 2026 13:24:39, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Рюмкин »
Спасибо, все ясно!
Но вот гугл пишет что не 5В можно подавать на микрофонный вход компьютера а вот как пишет
"На микрофонный вход компьютера ни в коем случае нельзя подавать напряжение в вольтах — это категорически небезопасно и почти наверняка приведёт к повреждению звуковой карты.
forum.ixbt.com
otvet.mail.ru
Дело в том, что микрофонный вход рассчитан на совсем другой, гораздо более низкий уровень сигнала — обычно это 5–50 милливольт (мВ). Для сравнения: линейный аудиовход (Line-In) может работать с уровнями порядка 0,3–2 В.
cyberforum.ru
Почему же возникает путаница? Дело в терминологии. Иногда люди слышат про фантомное питание (например, 48 В), которое действительно подаётся на некоторые микрофоны (конденсаторные) через тот же кабель, что и аудиосигнал. Но это постоянное напряжение, и внутри звуковой карты оно не поступает на сигнальные цепи входа — там стоят разделительные конденсаторы, которые блокируют постоянную составляющую. То есть физически подать 48 В на микрофонный вход компьютера можно, но это ничего не даст микрофону (он просто сгорит), а риск повредить сам вход всё равно остаётся из-за бросков напряжения.
docam.ru
emastered.com
forum.ixbt.com
club.dns-shop.ru
Что же тогда происходит? Когда вы подключаете микрофон, на его контактах возникает не только аудиосигнал (переменный ток звуковой частоты), но и небольшое постоянное напряжение (порядка долей вольта), которое нужно самому микрофону для работы (например, для поляризации капсюля в конденсаторном микрофоне). Именно этот «постоянный» сигнал и видит микрофонный вход.
forum.ixbt.com
cyberforum.ru
Вывод: не подавайте на микрофонный вход напряжение даже в вольтах. Если у вас есть устройство, которое нужно подключить (гитара, внешний микрофон и т.п.), ищите информацию о его паспортных данных и сравнивайте с характеристиками входа звуковой карты. Часто для безопасного подключения требуется дополнительный элемент — делитель напряжения, который снизит уровень сигнала до допустимого.
playground.ru"
Да и непонятно амплитудного или постоянного напряжения...
Рюмкин писал(а): Вт авг 11, 2026 13:14:20 Но вот гугл пишет что не 5В можно подавать на микрофонный вход компьютера а вот как пишет
forum.ixbt.com
otvet.mail.ru
Там напишут.. Ну, не хотите подавать такой сигнал- не подавайте, я спорить не буду..
Сообщение piligrim130 »
а не проще софтом менять голос ?
u37
Сообщение u37 »
ИИ врет всегда, а гугловский ИИ просто клинический ИИ (Искуственный Идиот). Это так, из опыта общения.
По subj - откройте DS на любой современный audio codec и посмотрите, что есть его выход.
Это есть мультиф. вывод, который работает как вход (линейный), микрофонный, выход линейный, выход на наушники. В зависимости от настроек, к этому контакту внутри микросхемы подключаются разные узлы или меняются режимы работы. Это позволяет программно конфигурировать "разъем" как вход/выход и условия его работы.
Так что, пока уровень сигнала не превышает питание, сгореть ничего не может.
Это была матчасть. Теперь схема - общий и подвижный вывод PR1 это и есть то, что должно идти на разъем к ПК. При этом его стоит сконфигурировать как вход-линейный. При первом включении PR1 надо поставить в минимум (0) и потом выставить необходимый уровень сигнала. Не забывайте, соединение по земле (общему) должно быть надежным и если оно отвалится, то последствия могут быть неприятными. Припаивайте надежно.
As
Сообщение As »
piligrim130 писал(а): Вт авг 11, 2026 17:21:57 а не проще софтом менять голос ?
Вот-вот, изменение голоса предусмотрено практически в любой игровой звуковой карте, настройки - на отдельной страничке утилиты управления драйвером... :dont_know:
Сообщение ejsanyo »
Чего только не придумает буржуйская промышленность ради привлечения потребителя! :))) Кто-нибудь живьём пробовал в работе этот чип? Как эффекты?
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Вернуться в «Интеграция с ПК»
