Уточнения схемы АМ радиопередатчика на 27-29 мгц. 10 вт.
Сообщение Krismi70 »
15 мА это рабочий режим с СИГНАЛОМ
ток покоя каскада уменьшают уменьшением резистора Б-Э .... 15 мА или 30 мА - не сильно критично, если транзистор не сильно греется....к тому же схема не очень может поддерживать этот ток стабильным, он и не сильно важен, лучше пытаться подогнать 5 мА без сигнала в оконечных каскадах...
(38.66 КБ) 63 скачивания
Сообщение work_smart_not_hard »
Настройка контуров и установка токов покоя как я понимаю разные вещи, но что при настройке что при установке токов покоя сила тока никак не реагирует на вращение сердечника, в этом случае сказано что нужно уменьшить с9
ток Т3 без сигнала = 0 и никак не настраивается....ток появится только при настройке на 2ю гармонику...
уже говорил !!! припаяй туда не очень длинными концами переменный конденсатор...
Проще измерять не ток, а минимум напряжения питания каскада на С14(у тебя там резистор 680, падение будет видно)
Последний раз редактировалось Krismi70 Пн авг 10, 2026 17:51:55, всего редактировалось 1 раз.
Из ваших слов следует что нужно уменьшить r9 (конкретно для т3) и ток покоя уменьшится. Если не важно 15 или 30 ма этой конструкции, то на сколько должен уменьшаться ток при вращении сердечников: на +- 1 ма. Тем более пока речь идет о настройке второго каскада по току следующего за ним транзистора(т3) что и сказано в статье.
ты уже давал режим покоя Т2 без сигнала и сказал, что на К было 9,5 В !!!!! (читай сначала, если забыл)
Контур Т2 настраивается с помощью твоего пробника ВЧ, а не по току каскада, он не изменится (у Т3 он может измениться, если амплитуда сигнала превысит 0,2 В-0,3 В)....
Krismi70 писал(а): Пн авг 10, 2026 17:48:04 ток Т3 без сигнала = 0 и никак не настраивается
Доброго дня, пропал сигнал с каскада т2 на базу т3, режим т2 без сигнала в норме, такой какой и должен быть
ты забыл, у тебя его там никогда и не было .... ))))
нет, примерно 0,5 вольта было
И почему не было, если работает второй каскад, связь между ними есть
смещения на базе т3 нет, какой бы резистор r9 я бы не ставил, в пределах 400 ком появляется примерно 100 мв
