Низкая скорость записи привода
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Upgrade »
Имеется привод Toshiba-Samsung SH-S223 SATA. Где-то с месяц после приобретения все было отлично, затем резко упала скорость записи дисков. DVD пишутся со средней скоростью 3-5, общее время записи с проверкой занимает 20-30 минут! Вроде бы все нормально, линза чистая, привод новый, программа записи не менялась, болванки те же... Кстати, после того, как я его собрал после разборки, он одну болванку записал быстро, но скорость все равно стала падать после записи 50% диска и упала с 16 до 10 к концу. а после все вернулось опять: в начале разгон до 5-8, падение скорости в районе 9-12% и к концу падает до 5-3. Пишет, правда без ошибок, болванки не портит, но время!... Че делать и где искать - ума не приложу :cry:
Сообщение ЮТ »
а диски менял?) может у них скорость записи максимальная такая... :))
Сообщение aling »
Можно попробовать CD, дефрагментировать диск, заменить программу для записи, переустановить ОС, сунуть привод в другой комп, короче - копить статистику.
Сообщение Upgrade »
Закономерность выловить пока не удается, бывают проблески: может записать одну болванку на ура, а следующую из этой же партии и последующие очень медленно. Очень радует совет из категории переустановки ОС. :))
В общем пока коплю статистику, правда и времени пока нет, случился переезд, все надо расставить по местам, все радиолюбительские и компутерные железки куда-то распихать... В комнате куча коробок, деревяшек и т.п. :))
Короче, временно переквалифицировался из радио-компьютерщика в строителя-дезигнера :)))
Сообщение Radiobonchic »
Upgrade писал(а):Закономерность выловить пока не удается, бывают проблески: может записать одну болванку на ура, а следующую из этой же партии и последующие очень медленно. Очень радует совет из категории переустановки ОС. :))
пробуйте писать программой NERO 7.5? пишет быстрее и лучше остальных своих потомков
Сообщение Lamator »
Вероятнее всего привод "вывалился" в режим PIO (вместо DMA).
Открой "Диспетчер устройств", в списке раскрой "IDE АТА/ATAPI контроллеры" и в "Свойствах" канала, к которому подключен привод, на вкладке "Дополнитеьные параметры" должен быть режим "DMA, если доступно".
Если стоИт PIO - решений проблемы в гугле предостаточно.
P.S.ы
1)если проблема в этом, то ещё возможны жуткие подтормаживания ОС во время записи дисков...
И версия "программы-писАлки" здесь ни причем...
2)PIO может ещё быть там, где не подключено ни одного устройства к каналу.
Не обязательно мучить компьютер - он и сам сломается...
Вернуться в «Ничего не работает»
