Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение icespirit »
shura1971 писал(а): Ср авг 12, 2026 19:15:09
icespirit писал(а): Ср авг 12, 2026 13:53:33 Спасибо
Ещё один вопрос: у меня есть ещё одна батарея, которая, кажется, заблокирована. Как я могу её разблокировать?
Пожалуйста, посмотрите на изображение ниже; я не могу прочитать прошивку.
Уточните чип
В качестве чипа по-прежнему используется BQ8050.
Я использую CP2112 + программное обеспечение Be2works v4.52.
В версии Be2works 4.52 я не могу найти опцию "распечатать".--"unseal"
(113.22 КБ) 508 скачиваний
(138.78 КБ) 507 скачиваний
Сообщение shura1971 »
icespirit писал(а): Чт авг 13, 2026 01:04:22 В качестве чипа по-прежнему используется BQ8050.
Так используем 5,73 версию Бешки - на форуме есть
В моей справке из подписи - тоже должно быть
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение Aqel »
Вот скачай отдельно и не мучай нас и себя - BE2Works v5.73 Пароль - 123 8)
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА по разблокировке АКБ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
Aqel писал(а): Чт авг 13, 2026 07:39:47
Спасибо.
Однако программное обеспечение Be2works V5.73 непригодно для использования.
После установления нормального соединения отображение данных невозможно. На устройстве CP2112 мигает светодиодный индикатор данных, но данные не отображаются в программном обеспечении.
На моем компьютере установлена ​​32-битная версия Windows XP.
Я поместил взломанную программу "Activator_5.73.exe" в ту же папку, что и Be2works 5.73, на диске C.
Я был бы очень благодарен, если бы кто-нибудь мне помог.(Я несколько раз пытался установить программу, но в итоге пришлось использовать более старую версию Be2works v4.52.)
(119.57 КБ) 504 скачивания
(61.27 КБ) 502 скачивания
Сообщение Vovan_sar »
В обоих версиях не будет кнопки Unseal. Просто жмём кнопку Read Chip.
Последняя версия бешки работает с Win7 и выше
shura1971 писал(а): Чт авг 13, 2026 06:43:16
Я также протестировал версию Beshka 5.73 на 32-битной системе Windows 7, и она по-прежнему не могла получить данные. После запуска программы и нажатия кнопки «Чтение данных» устройство CP2112 в диспетчере устройств компьютера постоянно подключалось или отключалось, в программе не было данных, и светодиодный индикатор данных CP2112 не мигал.
Если у вас есть рабочая новая версия программного обеспечения Be2works, пожалуйста, пришлите мне её копию. Большое спасибо.
Сообщение ncbelov »
По мне так старая версия под windows xp работает стабильней.С BQ8050 ничего путного не будет если банки поставить не такие какие стояли.Чип коммерческий и инфы по нему нема в плане смены химии.Говорю по опыту перепаковки bq8030 емкость считать будет криво в конце разряда.
Сообщение Cat_RadioActive_2026 »
Hello.
First I want to say hello and if anybody could help me, I have a 50 EUR prepaid credit card (bought with cash) that I can use for the person that helps me. So 50 euro reward comes to helper. Some online payment to some service or so on. Name it.
I want to give a reward because I know cracking in general is hard work and those who manage to do it are amazing talented people. Be2Works is known to be tough to crack.
SO: I have the same problem as many of here. Need working full Be2Works and at least version 5.93, or the more stable 5.94 or up (newest is 5.96 as I wrote this).
I have two reasons: the battery I bought have been replaced by manufacturer to some unknown chip that version 5.93 cannot read. Another reason is I do not want to open the battery case as it will always goes damaged when I do it. Mostly impossible to put back to laptop, even if repaired. So in addition Be2Works version 5.93+ has the built-in chip detect function bottom on the program screen.
I know you can try to update the program from inside the program, but some people say it will give you only corrupted data download of the updated program.
Supposedly the 5.73 crack cannot be used for more modern releases?
If anybody even has the ZIP of the 5.93 or more recent version. The reward is smaller then, of course.
Thank you for the possible help already. You can send me a PM.
All the best,
-Cat RadioActive
Последний раз редактировалось Cat_RadioActive_2026 Чт авг 13, 2026 12:33:56, всего редактировалось 2 раза.
ncbelov писал(а): Чт авг 13, 2026 11:30:52 По мне так старая версия под windows xp работает стабильней.С BQ8050 ничего путного не будет если банки поставить не такие какие стояли.Чип коммерческий и инфы по нему нема в плане смены химии.Говорю по опыту перепаковки bq8030 емкость считать будет криво в конце разряда.
Вы знаете, какой пароль по умолчанию для BQ8050?
BE2Works v5.73, по всей видимости, является непригодным для использования программным обеспечением. Я установил и протестировал его на 32-битных операционных системах Windows XP и Windows 7, и результат был одинаковым: он не смог получить данные.
icespirit:
Проверить на момент лоченности самой ср2112 -
ломаная Бешка не будет работать с лоченной ср2112
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
shura1971 писал(а): Чт авг 13, 2026 12:23:49 icespirit:
Как проверить, заблокирован ли ср2112?
Я могу без проблем использовать BE2Works v4.52, но не могу использовать BE2Works v5.73 на том же CP2112.
Сообщение ncbelov »
ncbelov писал(а): Чт авг 13, 2026 13:29:48 viewtopic.php?t=101510&start=3200
viewtopic.php?t=101510&start=3220
тут почитай
Хотелось бы спросить, необходимо ли использовать программное обеспечение CP2112 для удаления VID и PID из CP2112?
То есть, настроить его так, чтобы он выглядел как на изображении ниже?
Похоже, существует "взломанная версия be2works 5.50". Хотелось бы узнать, можно ли ею пользоваться?
(Прошу прощения, я читала это с помощью программы-переводчика, и после перевода мне многое стало трудно понять. Я не владею русским языком, поэтому не могли бы вы мне помочь? Спасибо.)
(107.07 КБ) 497 скачиваний
Сообщение ncbelov »
https://www.youtube.com/watch?v=NGADZtcTsPI
Может это видео поможет.
icespirit писал(а): Чт авг 13, 2026 14:12:42 Хотелось бы спросить, необходимо ли использовать программное обеспечение CP2112 для удаления VID и PID из CP2112?
Картинка в файле правильная - неЛоченный ср2112
(80.69 КБ) 48 скачиваний
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
ncbelov писал(а): Чт авг 13, 2026 14:38:20 https://www.youtube.com/watch?v=NGADZtcTsPI
Я посмотрел это видео, и вот его краткое содержание.
Установите VID микросхемы CP2112 на 10C4, а PID — на EA90. CP2112 можно запрограммировать только один раз.
И наконец, правда ли, что нам нужно добавить понижающую плату, чтобы поддерживать напряжение ниже 3,9 В?
(99.6 КБ) 483 скачивания
shura1971 писал(а): Чт авг 13, 2026 15:06:56
Здравствуйте, я хотел бы задать вопрос о внутренней структуре моего CP2112. На изображении ниже показана его внутренняя часть.
Нужно ли мне снять все галочки внутри фиолетовых кружков, а затем нажать кнопку «Установить»? Это правильная процедура?
(90.71 КБ) 469 скачиваний
Сообщение Aqel »
Вот BE2Works 5.50 Пароль - 123 Попробуй её... :)
НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЙ В HidSmbusExample !!! - Залочишь CP, будет валятся мёртвым грузом, закрой и забудь пока про неё!!! (В СПРАВКЕ я указал на проблемы с этим, судя по твоему скрину - у тебя не залочена пока что)
И ещё, СПРАВКУ мы собирали не просто так - ЭТО ОСНОВА, почитай для начала её, что бы уже продолжить всю остальную камасутру с аккумуляторами! :)
PS: СПРАВКА у меня в подписи и у shura1971
______ _ _ _
Aqel писал(а): Чт авг 13, 2026 16:48:36
Спасибо.
Я не вносил никаких изменений в файл "HidSmbusExample".
Я установил и протестировал "BE2Works 5.50", но результат остался тем же: программа не смогла получить данные. Моя тестовая система — 32-битная операционная система Windows XP.
Я ознакомился с вашим файлом подписи. Следует ли мне удалить этот конденсатор из моего оборудования CP2112?
(103.2 КБ) 443 скачивания
(113.3 КБ) 454 скачивания
Последний раз редактировалось icespirit Пт авг 14, 2026 16:12:59, всего редактировалось 1 раз.
На данный момент корректно работает только BE2Works V4.52, и все показания в норме. Подключение оборудования выполнено правильно, поэтому основная проблема, вероятно, связана с программным обеспечением.
Я был бы очень благодарен, если бы кто-нибудь смог предоставить рабочую новую версию программного обеспечения BE2Works.
(61.43 КБ) 86 скачиваний
Последний раз редактировалось icespirit Пт авг 14, 2026 16:13:35, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
