Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение shura1971 »
icespirit
Работайте на Виндовс-7 - любая разрядность
Все работает
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение icespirit »
shura1971 писал(а): Пт авг 14, 2026 12:20:52 icespirit
Все работает
Версии 5.50 и 5.73 нельзя установить или использовать в Windows XP. Однако их можно успешно установить и использовать в обычном режиме в Windows 7.
“ChargingCurrent :0 mA、ChargingVoltage:0 mV”Данные этих двух устройств не изменились после сброса; данные необходимы для нормальной зарядки или разрядки.
(141.25 КБ) 263 скачивания
icespirit писал(а): Пт авг 14, 2026 16:22:03 Версии 5.50 и 5.73 нельзя установить или использовать в Windows XP. Однако их можно успешно установить и использовать в обычном режиме в Windows 7.
Версии 5.50 и 5.73 - ставим в Винде-7 - написал ведь уже...
Так проверить надо СисПрес есть или нет на вашем АКБ
Замкнуть свободные контакты разьема на минус - смотрим на отчет
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
shura1971 писал(а): Пт авг 14, 2026 20:57:02
Как проверить SysPres?
Схема подключения батареи показана на рисунке ниже.
Rt обозначает температурное сопротивление, которое составляет приблизительно 7,8–8,0 кОм при комнатной температуре.
Резистор RA5 подключен к отрицательному выводу через резистор сопротивлением 3 Ом.
(75.78 КБ) 227 скачиваний
shura1971
Я несколько раз протестировал Be2works V5.73 и обнаружил, что он действительно не записывает никаких данных в параметр "ChargingCurrent: 0 mA, ChargingVoltage: 0 mV".
Be2works V4.52 работает корректно.
icespirit
Писал выше
В эти регистры ничего не пишется
Только считывается...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Vovan_sar »
Наверно проще озвучить модель акб, а мы уже подскажем есть в нем пин syspress
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
