Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение AndreyZZ »
Schematic_M2-1_2026-08-12.pdf
(136.76 КБ) 50 скачиваний
возможно как то так запустится. надергал инфы
(95.18 КБ) 37 скачиваний
(46.46 КБ) 30 скачиваний
(52.39 КБ) 36 скачиваний
я ещё замерял сопротивление обмоток по краям там у меня получалось примерно 230 и 1100 Ом . Разве оно не должно быть 600 Ом/15 КОм ?
Сообщение Муркиз »
Лучше так.
Муркиз писал(а): Ср авг 12, 2026 12:17:40Лучше так.
у меня так не получается. это не суть.
Я только заметил что можно теперь картинки до 1М загружать это большое облегчение . прогресс прям
Сообщение Phlanger »
AndreyZZ писал(а): Ср авг 12, 2026 10:55:03 я ещё замерял сопротивление обмоток по краям там у меня получалось примерно 230 и 1100 Ом . Разве оно не должно быть 600 Ом/15 КОм ?
То есть букварь поцыэнт ниасилел, сразу побежал в эти свои эньтюрьнеты - Таржэсьтвина Саапщядь об своих Гроньдюозднийвшых Творчезких Планофф.
...но паяльника у него нет.
Сег правильно подкл , замерил. Распиновка по одному не звонящему контакту.
/////////// ну и чё.. не заливает ф-л 750кБ. как это понять
тогда так.. -
(224.08 КБ) 34 скачивания
пробую картинку вставить красиво.
(200.82 КБ) 208 скачиваний
О.. йес
ещё попытка-
А pdf ки так не вставляются ?
(111.92 КБ) 212 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Нет.
есть лёгкое непонимание по теме входного трансформатора с али взамен edcor -овского
а именно- расхождение в инфе от производителя и замерами.
Если поменять полярность подключения с обеих обмоток это что то меняет ?
как будто выводы 6 и 7 перепутаны местами это ещё с какой стороны смотреть. это вносит сомнения. тем более они не используются.
(40.66 КБ) 173 скачивания
Сообщение Муркиз »
Нет.
детальки подтягиваются
(218.13 КБ) 150 скачиваний
Муркиз писал(а): Пт авг 14, 2026 18:06:56Нет.
пасиб.
Сообщение Муркиз »
Глупый вопрос - а почему на этой схеме имеется надпись " Не повторять " ?
Она не проверена, это мой икспиринс. Начнет вылазить в поиске разных паял самоучек типа меня.
Это чтобы специалисты если увидят фатал ошибку указали
Сообщение Муркиз »
А почему тогда по англицки?
Муркиз писал(а): Сб авг 15, 2026 12:34:23 А почему тогда по англицки?
изиеда не сохраняет скрин в pdf с русским текстом квакозябры выходят. Я не хочу с этим бороться.
Сообщение Муркиз »
А нафига картинку в .pdf сохранять ???
Муркиз писал(а): Сб авг 15, 2026 15:46:18 А нафига картинку в .pdf сохранять ???
потому что она масштабируется до бесконечности без потери качества и весит мало. короче надо делать скрин в растре и дублировать вектором .
