И снова о самодельных часах на К176ИЕ12(18), К176ИЕ13, К176ИД2.
Слушайте, а никто не делал к таким часам сенсорное управление, установки "Ч" "М" ?
Устанавливаете датчик(и) (напр. TTP223B) и используете их (и надеетесь, что вокруг нет сильных электромагнитных помех).
Последний раз редактировалось veso74 Ср авг 05, 2026 14:07:31, всего редактировалось 1 раз.
Извините. Я с телефона пишу и ума не хвататет как правильно цитировать, пряча лишнее под спойлер. Я просто жму "Цитата" и пишу под сообщениемveso74 писал(а): Ср авг 05, 2026 13:59:17 (DenizGO, пожалуйста, не цитируйте целиком цитаты. Еще хуже: цитату внутри цитаты. Сложно следить идею темы).
Я брал готовую плату с TTP223 и 2N7000 в роли ключа взамен кнопки, к сожалению не работаетveso74 писал(а): Ср авг 05, 2026 14:05:01 Устанавливаете датчик(и) (напр. TTP223B) и используете их (и надеетесь, что вокруг нет сильных электромагнитных помех).
Никто. Такого нет ни в одном промышленном исполнении часов и таймеров. Связано это с низкой помехозащитой сенсорных датчиков и неоправданным усложнением конструкции. Чисто в теории можно сделать часы по смартфонной технологии (дисплей-матрица, тачпад, процессор...), но кто их купит по цене смартфона? Гораздо проще и дешевле реализуются электро-механические часы и электронные часы на ЖК-дисплеях.DenizGO писал(а): Ср авг 05, 2026 14:01:12 Слушайте, а никто не делал к таким часам сенсорное управление, установки "Ч" "М" ?
Берёте древний смартфон, или планшет, пишете для него новое ПО- вот вам и часы..Николай_С писал(а): Ср авг 05, 2026 14:39:56 Чисто в теории можно сделать часы по смартфонной технологии (дисплей-матрица, тачпад, процессор...),
Это вам нужно было не транзистор брать, а реле, или, возможно, оптрон.DenizGO писал(а): Ср авг 05, 2026 14:10:30 плату с TTP223 и 2N7000 в роли ключа взамен кнопки, к сожалению не работает
А, ещё можно попробовать 561КТ3 (CD4066)
Ну да, точно! Тратите на написание ПО хренову тучу времени (особенно, если раньше этого никогда не делали), а этот старый смартфон загибается через месяц непрерывной работы. Будет обидно.АлександрЛ писал(а): Ср авг 05, 2026 18:37:08 Берёте древний смартфон, или планшет, пишете для него новое ПО- вот вам и часы.
[/quote]
Вот это уже дельный совет. Миниатюрные реле для этого жирно будет, а вот оптрон или ещë лучше 4066, надо попробывать.
[/quote]
Я "делал в симуляторе" часы на 176ИЕ3/ИЕ4, и там установку часов сделал, вместо переключающих микриков, на CD4066.. Но- это симулятор (протеус)
Хотя, конечно, 561КТ3 это "аналоговый коммутатор" с пределом изменения коммутируемого сигнала от "минуса питания" до "плюса питания"-
Вот её "внутреннее устройство"-
У себя в стрелочных и перекидных часах, чтобы не дырявить корпус, обошелся герконами.
Так это магнитик надо, а он когда потребуется, обязательно потеряется.
Я, ключ от дрели, чтобы не потерялся, просто примотал к сетевому шнуру синей изолентой!
Магнит это принадлежность часов. Притягивается к пластинке изнутри корпуса в безопасном месте. Был бы контроллер что-то типа ATmega8515, можно было бы использовать без динамической развертки и организовать сенсоры.
Добился я от часов чего хотел, а именно, минимального тока потребления от резервного источника питания. Ток составил ~ 391-400мкА. Немного хлопот доставили секундные светодиоды, по итогу подключил их через мосфет. И ещë, как оказалось, ИД2 жрëт без нагрузки около 120мкА.
А вы не можете попробовать заменить 176ИД2 на 176ИД3?DenizGO писал(а): Сб авг 15, 2026 14:35:40 И ещë, как оказалось, ИД2 жрëт без нагрузки около 120мкА.
У ИД2 "двухтактный выход", а у ИД3- "открытый сток"
Могу, но не сейчас, т.к ИД3 пока нет под рукой. Да и мне это уже не к чему, так как я уже решил проблему с еë потреблением. Просто блокирую вывод индикации.
Солнечная батарея от "дачных" тротуарных светильников обеспечит счетную часть схемы часов энергией с лихвой. С одним ионистором ее хватит навсегда. Для немобильных гаражных часов удобно, надежно и более чем достаточно.
А ничего, что, там, от силы, 1,5 вольта?Asmodey писал(а): Сб авг 15, 2026 20:14:37 Солнечная батарея от "дачных" тротуарных светильников обеспечит счетную часть схемы часов энергией с лихвой.
Наверное имелось в виду несколько штук, соединëнных последовательно.
Вот такой аппарат получился, пришлось использовать другие дисплеи, т.к под руки попался отличный корпус.
- (100.44 КБ) 196 скачиваний
