Мелкие практические вопросы
Сообщение R-Catherine »
oldbulb писал(а): Пн июл 27, 2026 19:27:04 Почему бы просто не воткнуть в катод двухполюсник для стабилизации тока.
Что за стабилизатор? LMка? Я не понимаю!
Гибридный каскод изначально зачем? Потому что хорошо звучит, говорят
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение Nesco »
Разобрал видик Panasonic.
В мать втыкаются дочерние платы через разъёмы.
Не могу вытащить дочернюю плату из матери, не пускает.
Защелки нигде не вижу.
Как это делается?
Может он просто клеем залит?
(175.55 КБ) 33 скачивания
(89.21 КБ) 232 скачивания
Последний раз редактировалось Nesco Вс авг 02, 2026 09:31:20, всего редактировалось 6 раз.
Nesco писал(а): Сб авг 01, 2026 21:11:23 Как это делается?
А картинку на более доступном ресурсе, чем яндекс-диск, который ещё и авторизации требует, можно?
Сообщение Nesco »
Извиняюсь, не знал про такую засаду у ЯндексДиска. Сейчас чего нибудь придумаю.
Всё готово. Прилепил к вопросу.
Сообщение Dandwine »
Здравствуйте. Есть японская дека. При включении был хлопок и пошел дым, сгорел предохранитель (?)
На что его можно заменить и где это купить?
Сообщение falkonist »
Предохранитель сам по себе не сгорает. Сгорела схема ЗА ним. Замените - сгорит снова.
Несите в ремонт.
Сообщение Phlanger »
Nesco писал(а): Сб авг 01, 2026 21:11:23 Не могу вытащить дочернюю плату из матери, не пускает.
Там иногда неочевидно. Некая "обойма" вокруг той прямоугольной части, в которой собсно контакты. И вот её надо не то нажать, не то отжать
Видите - две детали одинакового белого цвета, одна внутри другой? Вот наружная часто бывает подвижна и как-то отжимает контакты, чтобы плату можно было вытащить.
Сообщение Nesco »
Phlanger писал(а): Пн авг 03, 2026 17:57:16 Видите - две детали одинакового белого цвета, одна внутри другой? Вот наружная часто бывает подвижна и как-то отжимает контакты, чтобы плату можно было вытащить.
Phlanger, спасибо что откликнулись!
Решил проблему, подсказали на remont-aud точка net.
В верхнюю щель просовываешь модельный нож или скальпель, подковыриваешь внутреннюю часть разъёма наверх, и одновременно тянешь втычную плату наверх. Пластмасса у разъёма мягкая и всё нормально вытаскивается. На внутренней части разъема - защелки. На внешней - окошки. :))
Сообщение Radio_novice »
Здравствуйте! Решил попробовать сделать блутуз колонку. По быстрому собрал вот такой унч
(26.15 КБ) 21 скачивание
К нему подключил вот такой модуль
(17 КБ) 30 скачиваний
И два независимых источника питания в виде аккумуляторов от одноразок, для модуля отдельно, а для унч отдельно.
Припаял динамик, и вроде как все работает, НО, только тогда, когда к модулю подключишь еще и питание через микро юсб... Почему так?
Сообщение Croma »
Radio_novice писал(а): Вс авг 16, 2026 16:12:14 НО, только тогда, когда к модулю подключишь еще и питание через микро юсб... Почему так?
Изучай схему модуля и выясняй.
Картинка издалека ни о чем не говорит.
Croma писал(а): Вс авг 16, 2026 16:24:07
Что именно изучать? Ведь на модуле есть контакты для аккумулятора. Я туда подпаял аккумулятор. Поэтому не понятно, зачем ему еще внешнее питание?
Сообщение Croma »
На модуле кроме контактов есть еще детали.
Вот от них работоспособность модуля и зависит.
Radio_novice писал(а): Вс авг 16, 2026 16:30:06 Я туда подпаял аккумулятор.
Этого простейшего действия оказалось недостаточно.
Дальше привычные жалобы кому попало.
А надо бы выяснить.
Куда тянуться эти контакты аккумулятора и дотягиваются ли?
И чего и как питается от разьема.
Да с разрисовкой схемы питания модуля. :))
Вот и будет что изучать.
Сообщение kentgaryk »
Есть другой вариант - написать в редакцию жалобу на дядюшку Ляо, продающему на Алиэкспресс всякое гамно! :))
Сообщение Croma »
kentgaryk писал(а): Вс авг 16, 2026 17:01:29 Есть другой вариант - написать в редакцию жалобу на дядюшку Ляо, продающему на Алиэкспресс всякое гамно!
Это с какой стороны посмотреть. :wink:
Ремонт и доведения до ума этого "-" очень неплохо многих кормит.
Иногда умственно, но это редко, жертву развивает и рукоблудие рукоделием заменяет.
Хвала Ляо ! :))
Croma писал(а): Вс авг 16, 2026 17:09:36Хвала Ляо !
Думаю редакция в ответе так и отпишет. :wink:
kentgaryk писал(а): Вс авг 16, 2026 17:01:29 Есть другой вариант - написать в редакцию жалобу на дядюшку Ляо, продающему на Алиэкспресс всякое гамно! :))
Так а причем здесь алиэкспресс? Эти модули везде продаются, но конкретно я вытащил его из наушников. Там этот модуль работал от аккумулятора, без разъема. Разъем толькотдля зарядки
Radio_novice писал(а): Пн авг 17, 2026 07:26:04 я вытащил его из наушников
Ну значит плохо вытащил. Экстрасенсов тут нет, рисуй схему как запитан модуль.
Сообщение Муркиз »
Этому модулю для питания нужно 5 вольт, а аккумулятор, да ещё с одноразовой подозрительной родословной , больше 3 вольт не даёт. Только и всего.
ЗЫ. Я такие модули часто использую и питание на эти клеммы как раз припаиваю. И все работает. Но 5 вольт.
Ну так в ушниках то работает от аккумулятора.
(108.14 КБ) 89 скачиваний
Вернуться в «Практика»
