Универсальная сенсорная кнопка на NE555
Сообщение zhu4er »
Возникла идея создания универсальной СЕНСОРНОЙ кнопки для вставки в различные электронные устройства. За двое суток копания в Инете(и на этом форуме не исключение) решил собрать на NE555. Вопрос в следующем - есть две схемы:
Две схемы сенсоров
(97.54 КБ) 4309 скачиваний
Какая из них будет лучше работать? Просто на эксперименты мало времени... Или же может есть более лёгкое решение?
Даже у стен есть уши...
Сообщение aen »
Можно так.
Ыо всяком случае я с такой экспериментировал и пробовал емкости менять для разных случаев.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=132009#p132009
(17.67 КБ) 2221 скачивание
Сообщение zhu4er »
Фишка просто в том, чтобы не использовать специализированные микры, и уместить все детали вместе с сенсором в максимально маленький объём меньше либо равен одному см в кубе. Я пытался сделать на транзисторах 315-х, фигня получалась... надо было ногой зажимать сетевой провод, чтоб сенсор сработал. 555-ю вроде хвалят - в ней два десятка транзисторов и корпус 8-ми ногий. Как раз то что нужно! Ладно пошёл экспериментировать...
Спустя полтора часа...
Вторая схема рабочая на 100% и очень стабильная. Если площадка размерами 30х30мм то реагирует даже через 1мм диэлектрика. Логическая единица колеблется в пределах 2,7В до 4В всё в зависимости от расстояния тела человека от сетевых проводов. В общем я доволен... попозже (пару дней) выложу печатку и фоту самой кнопки.
Последний раз редактировалось zhu4er Пн июн 07, 2010 09:17:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
Экспериментируй.
Я просто написал на чем сам пробовал и не только по такой схеме. Иногда просто ставил сенсор на любой инвертор по такому же принципу. Там когда касаешься его на выходе получаются наводки 50 гц.
Дальше этот сигнал можно как хочешь использовать.
Сообщение zhu4er »
aen писал(а):Экспериментируй.
Да действительно наводки в 50Гц. Вопрос: как теперь получить чистую единицу???
На уме вертится защёлка... либо задержка в 0,1с
Последний раз редактировалось zhu4er Пн июн 07, 2010 09:33:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Одновибратор, а уже после него можно поставить Т-триггер. Если палец долго держать на сенсоре, то триггер будет переключаться через время, заданное одновибратором.
Я
Сообщение Я »
Эта кнопка моя и она работает!
http://s14.radikal.ru/i187/0912/76/061474358149.jpg
Сообщение zhu4er »
Света писал(а):Одновибратор, а уже после него можно поставить Т-триггер. Если палец долго держать на сенсоре, то триггер будет переключаться через время, заданное одновибратором.
Согласен, но тогда схема выходит громоздкая... склоняюсь в сторону сглаживающего кондёрчика или есть альтернатива?
Сообщение zhu4er »
Я писал(а):Эта кнопка моя и она работает!
а на выходе частота в 50Гц присутствует если до сенсора дотронуться? Или С3 R3 убирает пульсации? Надо попробовать...
Последний раз редактировалось zhu4er Пн июн 07, 2010 09:44:26, всего редактировалось 1 раз.
Я
Сообщение Я »
На выходе одиночный импульс, заданный одновибратором.
Сообщение zhu4er »
Я писал(а):На выходе одиночный импульс, заданный одновибратором.
Я так полагаю задание импульса происходит с помощью C2 R2? А если держать палец, то импульсы будут с частотой заданной этой цепью?
Я
Сообщение Я »
Задают длительность импульса.
Сообщение zhu4er »
Я писал(а):Задают длительность импульса.
Да я уже убедился - запихнул 1мкФ на 7 вывод и на корпус. Частота 7-10Гц. Надо побольше кондёрчик повесить, ща попробую(резюк пока трогать не буду). Жаль осцила нету проверить скважность...
Я
Сообщение Я »
А какая скважность? Одновибратор.
Я
Сообщение Я »
На выход триггер или тиристор, симистор можно реле... Смотря для чего применить. Я делал для дистанционного переключателя.
Сообщение zhu4er »
Я писал(а):На выход триггер или тиристор, симистор можно реле... Смотря для чего применить. Я делал для дистанционного переключателя.
Всё! Я понял! Кстати у тебя не используется вывод 5 таймера, а на второй схеме, что я указал, там 10нан стоит на корпус. Для чего он нужен?
Сообщение aen »
Шило еще так предлагает.
Правда я сам не пробовал.
(132.53 КБ) 2277 скачиваний
Сообщение zhu4er »
aen писал(а):Шило еще так предлагает.
Я это знаю :) я такое на одном 315-м делаю 8) Просто это два разных способа замкнуть цепь. Как Шило предлагает - это резистивный сенсор(кожа человека служит проводником). А метод выше - это ёмкостной сенсор. Кстати резистивный сенсор можно офигенно сделать с рисунком и подсветкой, если взять текстолит 0,5мм вытравить рисунок из двух частей, а снизу подсвечивать RGB светодиодом. Красотень акуенную можно забабахать!
Я
Сообщение Я »
Сбоить будет, можно подобрать ёмкость на 5 ногу. Практика показала - нихрена ничего не надо. У Вас получилось? Если есть вопросы - отвечу.
Удачи!
Сообщение zhu4er »
Я писал(а):Сбоить будет, можно подобрать ёмкость на 5 ногу. Практика показала - нихрена ничего не надо. У Вас получилось? Если есть вопросы - отвечу.
Удачи!
Убрав кондёр с 5-ой ноги микра начала давать сбои, так что я оставил кондер как есть! Блин чувствительность сенсора офигенная!!! Если наступить на силовой кабель :shock: :o в изоляции конечно, то сенсор реагирует на расстоянии до 5 см!!! Как вообще снизить чувствительность?
