Если резистор для регулирования громкости поставить на ноль, фон пропадает. При замыкании детектора или катушки связи фон тоже пропадает.gsmart писал(а): Ср авг 19, 2026 19:39:54Регулятор громкости в ноль - фон остаётся?Sergey5566999 писал(а): Ср авг 19, 2026 09:35:37 У меня был именно фон 50 Гц даже при питании от батареи, импульсные блоки питания, и всё, что может вызвать помехи, был выключено.
Если замкнуть покаскадно выход детектора и потом катушку связи с МА прямо на входе УВЧ, фон не пропадает?
Нужна консультация по радиоприёмнику прямого усиления.
Какой нелюбопытный народ пошел...
Берешь свой приемник, ставишь на малую громкость и ходишь по дому и улице, и пеленгуешь, откуда помеха идёт.
Не можем поймать станцию - можем поймать помеху !
Может быть, в соседнем гараже майнинговая ферма эфир портит...
Когда-то я делал рамочную приёмную антенну, попросили. И какой-то хороший сканирующий приёмник. На 40-метровом любительском диапазоне в квартире я слышал какого-то кубанского радиолюбителя - разумеется, при определённом положении рамки. В других положениях кроме рёва ничего слышно не было. Но это было давно, в прошлом веке. Нынче, когда источников помех больше одного, от них не только не получится отстроиться такой антенной, но даже и запеленговать. Ибо имя имъ легiонъ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Значит это не фон от сети 50 Гц, а индустриальные помехи, модулированные частотой сети 50 Гц.Sergey5566999 писал(а): Чт авг 20, 2026 08:10:48При замыкании детектора или катушки связи фон тоже пропадает.
Попробуйте поиграть с резонансными рамочными антеннами:
https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=9 ... t=Рамочные
Маленькая рамочная СВ антенна с корзинчатой намоткой, приёмник на заднем плане для представления размеров.
Внешний диаметр рамки из обрезков "рекламного" плекса 180 мм, 11 прорезей, провод в эмалевой изоляции диаметром 1 мм, колличество витков 37 плюс три витка катушка связи:
Внешний диаметр большой рамки 320 мм, имеется 11 пазов (прорезей), длинна каждого паза под укладку провода 70 мм, ширина 5 мм.
Провод - обычная телефонная полёвка, внешний диаметр изоляции 2 мм, внутри вместе скрученны медные и стальные жилы, 24 витка плюс 2 витка катушка связи.
Такие рамочные антенны отлично работает с приёмниками с магнитными ферритовыми антеннами без непосредственного подключения, если просто поднести к ней приёмник, и расположить так, как на фото ниже, на расстоянии от антенны 10-15 см, то заметно улучшается приём сигналов дальних станций, повышается чуйка приёмника и его избирательность.
Единственное неудобство - помимо ручки настройки приёмника ещё нужно вращать ручку кпе для настройки антенны, ну и при необходимости направить саму антенну на станцию или от источника помех, данные типы антен направленные, приём происходит ребром рамки.:
У знакомого ломовика взял как то охапку ферритовых стержней . Сколько приемников было уничтожено,страшно подумать. Склеил три длинных торцами.Получился стержень 60 см. Фото 300кб. не прилепляется, пишет слишком большое. Подношу этот стержень к работающему ВЭФу 202,предположительно параллельно родному стержню. громкость падает а не растет. Видимо сказывается сопряжение контуров,которое я ухудшаю.
В чем смысл корзиночной намотки, а если это будет плоская катушка,или цилиндрическая ?
Последний раз редактировалось главный колбасист Пт авг 21, 2026 07:06:51, всего редактировалось 1 раз.
Как уже ответил коллега - при корзинчатой намотки уменьшается межвитковая паразитная ёмкость катушки, ведь по факту два соседних витка расположенных рядом - это две обкладки конденсатора.главный колбасист писал(а): Чт авг 20, 2026 16:37:07 В чем смысл корзиночной намотки, а если это будет плоская катушка,или цилиндрическая ?
Провод в такой намотке меньше контактирует с материалом каркаса, снижая диэлектрические потери, между витками получается воздушная среда, как собственно почему лучше воздушные КПЕ, чем КПЕ с твёрдым диэлектриком.
За счёт уменьшения потерь на паразитные ёмкости и более равномерного распределения поля, добротность рамочной антенны с корзинчатой намоткой заметно выше ферромагнитных антенн, в ряде случаев достигает 280 на СВ‑диапазоне.
Да фигня все это . Причина тут в другом.
Почему корзина прочная ?
Попробуйте-ка вы намотать плоскую катушку виток к витку без спиральной оправки. Держаться витки не будут, просто рассыпятся.
А намотка витков в шахматном порядке на спицы, расположенных лучами, будет самодостаточная крепкая конструкция при жёстком и даже полужестком проводе.
Вот что главное. И добротность упорядоченной намот заодно будет выше.
Впрочем, у катушки такого диаметра, да и ещё из толстого провода она и в навал будет все равно больше 200.
Да не проблема намотать между 2 дисков и пропитать клеем .Там не спицы а считай лопасти и провод разносится по разным сторонам каркаса а в пазах перекрещивается .
В более громоздких рамочных антеннах мотают просто с зазором большим .
Мы трудностей не боимся, мы сами их создаём !
А я возьму вырежу круг из пенопласта, навтыкаю в него шпажек для шашлыка деревянных и через десять минут будет готова катушка.
Потомзаложу ее между двух листов картона и залью либо герметиком, либо пеной.
Вот тут, правда подождать придетс, пока застынет...
Что если к вашему корзиночному контуру присобачить еще умножитель добротности на одном транзисторе с питанием, на грани возбуда ?
чем ловить современные помехи абсолютно всё равно ....
В ближнем поле помехи бывают электрические, бывают магнитные. Это потом, дальше они становятся электромагнитными. Для средних волн ближнее поле - десятки метров. Так что если источник помехи близко, то имеет значение то, чем принимать, какой антенной.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
да фигня это все-рамочные антенны в современных условиях помех.
Ферритовая тоже принимает магнитный вектор, а толку?Рев на средних волнах в квартире стоит конкретный.
Вспомните еще развод в виде Олуши))))
Не майтесь дурью-идите в парк.Заодно и прогуляетесь от сидения за компом))
Кручу настройку ВЭФ 202 на столе. Сантиметрах в 20 лежит планшет с включенным видео роликом. Вдруг ловлю звук планшета в приемнике,на СВ, примерно на 500 кГц.
Чем ближе,тем громче. И громкость на планшете меняет громкость в приемнике. Что это может быть, в планшете усилитель класса Д с этой частотой шим ?
Да.
Ниже: PAM8403 с PWM на 230 kHz, с его гармониками.
Прекрасный AM-передатчик
(сосед по другую сторону стены можно слушать то, что слушаю я
- (81 КБ) 24 скачивания
Только с магнитной (ферритовой) антенной и можно что-то принять среди помех. С проводом за окном вообще ничего кроме помех не примете.piligrim130 писал(а): Ср авг 19, 2026 19:48:46 с ферритовой сейчас не чего не примите - надо провод за окно вешать
Да не 50 герц у него там, а сотни килогерц от импульсных БП модулированные частотой 50 герц.sstvov писал(а): Ср авг 19, 2026 22:57:35 Если там действительно 50Гц то можно попробовать фильтр поставить который всё что ниже 100Гц задавит, или даже ниже 200Гц сделать.
Более или менее помогают СИММЕТРИЧНЫЕ ферритовые (или рамочные) антенны. С ними помех значительно меньше. Но в Юность такую не засунуть.
развод твоя олуша
