Про новые функции в каде. Есть субтитры на русском чтоб понятней было о чем речь
https://youtu.be/dbtVgZGaFmE?si=DijKoH4wRUAXFGKM
..и шпаргалочка
- kicad-cheatsheet-landscape-v8.pdf
- (473.97 КБ) 132 скачивания
Разработчики, как обычно, разместили фичу весьма своебразно:Mursik писал(а):Но чего то не смог найти, где оно включается
Ну вообще-то можно вставлять прямо на схему нулевые резисторы для разделения классов цепей. В смысле между 5 мм и 3 мм, потом между 3 мм и 1 мм, затем между 3 мм и 0,5 мм.linux_rulezz писал(а): Пт фев 06, 2026 19:11:30 Нужно тебе провести дорожку шириной 5мм, от нее - ответвления 3мм, а дальше - по 1 или 0.5. Как это в "классе" описать?
Работаете с Python'ом? Тогда, думаю проблем не будет
У меня версия 10.0.1 падала после длительной работы с проектом.ARV писал(а): Вс май 17, 2026 06:04:47 Мне показалось, или и вправду десятка часто падает? И плагины старые несовместимы...
Таки ведь просто галочки с библиотек убрать, чтоб не грузились понапраснуserg_svd писал(а): Пн авг 10, 2026 12:58:19 Самостоятельно так и не нашел решения, как ускорить запуск программы. Бесит эта долгая подгрузка библиотек
Ну что ж!... Радикальное решение, но в моих проектах сыпется сразу куча ошибок. Для исключения этих ошибок надо создавать локальную библиотеку проекта. По-другому вряд ли получится...JMC.Hard писал(а): Вт авг 11, 2026 06:00:17 Таки ведь просто галочки с библиотек убрать, чтоб не грузились понапрасну![]()
