ремонт Щ-300
При поддержке компании ПРИСТ
afc
Сообщение afc »
Здравствуйте.
Кто нибудь калибровал данный прибор? Подскажите как его откалибровать.
Сообщение ass20 »
В тех описание есть пункт 5 подготовка к работе
собственно калибровка указана в п5.5..
Для калибровки требуется Нормальный Элемент ... с свежей поверкой ....
если его нет, то действовать по обстоятельствам....
Судя по рекомендации проводить калибровку и установку нулей каждый час ... темепературная стабильность у него плохая..
Сообщение rutash »
Mickle писал(а): Вс мар 18, 2012 17:48:25 ...
Потенциометр R18 позволяет компенсировать входной ток повторителя на ОУ А2 (КР544УД1А).
пробовал его крутить, для оценки как это повлияет замкнул вход на резистор 10Мом и выбрал пределы 100мВ или 10мВ, крутил 8 полных оборотов по часовой стрелке и 5 против, но не заметил какого либо изменения на циферблате (показывает какие то мельтешащие милливольты). при открытом входе что на 100мВ, что на 10мВ показывает 12000.
на пределе 1мВ при замыкании на резистор 10Мом на циферблате выходит случайное число которое не меняется, как бы морозится.
Вы не знаете как правильно настроить компенсацию входного тока? Спасибо.
Сообщение rutash »
ass20 писал(а): Пт окт 17, 2025 00:13:14
это касается верхних пределов по чувствительности, то есть 1мВ и 100нА, по остальным калибровка гарантируется на 24 часа.
Сообщение rutash »
вроде разобрался,
R5(А3) подстройка измерения сопротивлений.
R18(A3) установка нуля при измерении сопротивлений.
R19(A3) установка минуса при измерении напряжения (выставить равным плюсу).
R30(А5) подгонка +5В цифровой части.
R39(А6) установка нуля на выходе усилителя, взаимное влияние с резистором O1(R2) на лицевой панели.
R4(A9) пока непонятно что регулирует и на что влияет.
видимо было как минимум две версии, в ранней есть еще резистор R5 на той плате где сборка ДНД6.
на этой же ранней версии вместо кп303 ставили кпс104 (видимо на плате А6).
Сообщение ass20 »
а мне попался экземпляр 90г с LF355n /ST/ вместо 544уд1А и пару кондеров в БП импорт.. Судя по плате они стояли с завода..
так же судя по фото с инета в А6 С5 С6 С9 С10 бывают синие К53-19
Из забавного..
стабилитрон ИОНа стоит рядом с сетевым трансформатором и ничем не прикрыт.... от полей трансформатора и тепловых потоков...
на цифровых платах по линии 5в совсем нет кондеров.... только кондер на плате БП ...
В блоке А5 Бп С15 С16 критичны к уменьшению своей емкости.. при 800uF вместо 1000uF напряжение на выходе стабилизатора vt20 проседало в момент разряда конденсаторов С15 С16 ..
Сообщение rutash »
ass20 писал(а): Пн авг 17, 2026 23:43:31 а мне попался экземпляр 90г с LF355n /ST/ вместо 544уд1А и пару кондеров в БП импорт.. Судя по плате они стояли с завода..
Из забавного..
да, интересно, на моем 1989 года тоже стоит LF355, я думал это после ремонта.
по линии 5 вольт я поставил керамику 20мкф на самой плате, и на кросс плате 0.1мкф пульсации заметно снизились.
С15 и С16 я поставил по 1000мкф.
Сообщение ass20 »
rutash писал(а): Ср авг 19, 2026 07:31:20
Вчера колдовал над стабилизатором 5В для цифровой части..
оказалось что больше всех потребляет плата с индикаторами.
С пульсациями тоже эксперементировал, как итог поставил так же поставил 2 С15 и С16 я поставил по 1000мкф, увеличение по выходу стабилизатора почти не влияет пульсацию.
Попутно нашел проблему в четвертом разряде не корректно отображаются числа от 4 до 7, походу где то в цифре кз на землю, или сдох счетчик либо регистр надо будет разбираться.
А у Вас при кратковременном выключении прибора ( до 1-2мин) при подключенном сопротивлении к щупам, прибор в переполнение не попадает(индикация 12000) ? причем относительно долго отображается 12000, а потом начинает показывать уже измеренное значение. Тестил на резисторе 1 МОм. и предел был выбран более 1Мом
Сообщение rutash »
ass20 писал(а): Ср авг 19, 2026 20:59:01
у меня вообще прибор долго оживает, если его отключить и включить заново через короткое время, индикация 12000, поначалу я грешил на стабы, думал может не запускаются из-за емкостей больше чем по схеме, но нет, все сразу дают нужное.
думаю проблема где-то в цифровой части, потому что заметил, что когда он в конце концов запускается, на циферблате бегают циферки, которые обычно характерны когда прибор уже работает некоторое время, то есть аналоговая часть сразу начинает работать а индикация тормозит.
сейчас изучаю схему на предмет увеличения чувствительности, хотелось бы, хотя бы обзорно, мерить пикоамперы.
кажется надо увеличить усиление А6, но как, пока не понял.
Сообщение ass20 »
rutash писал(а): Чт авг 20, 2026 09:24:08
CH32V307RCT6
Для измерения пикоАмперов наверно проще собрать усилитель от Mickle , там один ОУ и высокоомный резистор + железный ящик ))
viewtopic.php?t=174339 или
https://btbm.ch/building-a-gyro-picoamperometer/
LMC662 есть в чипе по 200р а с резистором все хуже .. можно и другие ОУ рассмотреть вроде похуже LMC6482AIMX или от 3peak
Как вариант токи можно измерить на пределе 1мВ, измерив падение напряжения на шунте
На счет 12000 при включении выключении надо брать ослик и смотреть последовательность появления пропадания питания, и не забыть, что цифровое питалово отвязано от аналогового.. одновременно не смотреть, а то вдруг что то погорит..
еще надо глянуть контрольные точки интегратора А4 3, 4, 5 и предусилитель А3 . Сам АЦП разделен на 2 платы А3 и А2 . Выше было описание работы АЦП
Сообщение rutash »
ass20 писал(а): Чт авг 20, 2026 13:50:07
про 1мВ: тогда чтобы мерить пА (если разрешение 1мкВ) надо резистор 1Мом а он будет ловить все наводки в комнате.
про 12000: в том то и дело что питание не пропадает, да меня это не беспокоит, с холодного состояния он стартует нормально.
Сообщение rutash »
кстати как у вашего щ300 настройка нуля на пределе 1мВ? стабильно держит?
на моем кажется да, но на режим выходит несколько часов.
по току (100нА) ноль отлично держит всегда.
Сообщение ass20 »
rutash писал(а): Чт авг 20, 2026 18:22:13 кстати как у вашего щ300 настройка нуля на пределе 1мВ? стабильно держит?
Еще не тестил...
Возился с переполнением (12000) при включении.
Переполнение возникает изза того что на вход А4 (Интегратор ) контрольная точка 3 приходит 6-7В, это слишком много изза чего компаратор А2 не формирует импульсы в точке 5. Почему так так происходит я не знаю, возможно сигналы управления которые из А4 идут на предусилитель А3 приходят не в той очередности.
Я решил снять осцилограмы выхода на режим аналоговых питающих напряженией +5В +-15В +-12,6В в итоге получилось такая очередность
1. 12,6в
2. 15В
3. 5В
Эксперементально было установлено, что при уменьшении задержки между +12,6В и +15В прибор начал запускаться гораздо уверенней.
Увеличил С1 до 470мкФ прибор стал хорошо запускаться, так же на качество запуска влияет увеличение емкости С10. Емкость С12 не изменял, смысла нету..
Сообщение rutash »
ass20 писал(а): Чт авг 20, 2026 23:11:51 Увеличил С1 до 470мкФ прибор стал хорошо запускаться, так же на качество запуска влияет увеличение емкости С10. Емкость С12 не изменял, смысла нету..
увеличил С1 до 500мкф, реально перестал зависать при включении. перенес выключатель питания назад поближе к трансформатору. заодно убрал всю связку проводов на разъемы Х12 и Х13 и сами разъемы.
такое замечание, на моем щ300, плата А6 почему то соединена с кроссплатой двумя проводами, помимо разъема, поначалу я подумал что контакты ламелей оказались ненадежными и кто-то до меня их запараллелил, я их убрал, все работает.
потом на паре видеообзоров увидел что на других экземплярах также были эти проволочки, я удивился, и вернул свои обратно. на кроссплате как будто для них даже есть пара отверстий.
загадка, на вашем как с этим?
Сообщение ass20 »
rutash писал(а): Пт авг 21, 2026 13:23:47
У меня провода от А6 к кроссплате присутсвуют, причем они сделаны ОДНОЖИЛЬНЫМ проводом, чтоб уменьшить их реактивное сопротивление.
Эти провода поставили не просто так.Их задача минимизировать переходное сопротивление разъема (ламели на платах со временем окисляются, заметили наверно) и еще наверно компенсировали термо ЭДС. Подобное запаралеливание разьема встречается в краснодарских приборах, если память не изменяет в Р3017 важные контакты так же продублированы проводом (тут тоже подобные провода упоминаются https://ampnuts.ru/3017-uv/ )
Даром удалили Х12 Х13, через них можно было сделать сбор, обработку и визуализацию данных с прибора.ъ тут https://electronix.ru/forum/topic/57254 ... era/page/4 есть некоторая инфа ... А дальше кому как удобно avr, pic, stm32, i8080 ))) Можно и esp32+ inflixDB и добавить шаговый двигатель, чтоб пределы переключать )) :shock: В каком то видео видел, шаговый движок к измерительному прибору прикрутили, чтоб галетник крутить)) :))
Сообщение Mickle »
Philips выпускала настольный мультиметр PM2525 с моторчиком для переключения селектора пределов и режимов :)
Сообщение rutash »
ass20 писал(а): Пт авг 21, 2026 22:15:35
почему бы не запараллелить несколько ламелей, чем городить такие самоделки?
странно что на плате индикации, ламели для подачи питания 5вольт только с одной стороны платы.
ну дорожки на кроссплате остались, так что если надумаю то вернуть можно, но моя цель была избавиться от лишних линий где гуляют цифровые импульсы/помехи.
Сообщение ass20 »
rutash писал(а): Сб авг 22, 2026 12:07:19
Одним из почерков этого производителя (Краснодар ЗИП) измериловки было удешевление изделия.. Складывается впечатление, что каждая копейка в цене должна была быть обоснована.. И как результат, нет керамики по цифровой линии питания 5В на самих платах, и где то оптимизировали изза чего прибор ловит переполнение 12000 при выкл/вкл.. Пожелели фтоопластовые стойки и поставили обычный пластик около ДНД6..
И благодаря желаниям удешевить, в приборе были золотые цифровые микрухи заменены на пластиковые.
Коллеги как считаете есть ли смысл плату Блок резисторов А1 , на ней установлен стабилитрон от ИОН закрывать пластиковым кожухом , чтобы исключить потоки воздуха около стабилитрона ?
Сообщение rutash »
ass20 писал(а): Вс авг 23, 2026 22:39:54
что мне не нравится, то что он очень долго (несколько часов) выходит на стабильный режим по нулям на 1мВ.
как бы этот момент улучшить, терморезистор что ли приспособить на регулятор О1?
когда включаю то -0.0025 мВ, по мере прогрева доходит до -0.0040 мВ, а потом постепенно к нулю дрейфует.
Сообщение ass20 »
rutash писал(а): Пн авг 24, 2026 15:42:07
У меня что то типа 0,003 мВ 0,004мВ показывало , при замкнутых входных клеммах.. и похоже врет при измерениях... Я еще на точность не тестил.
интересно бы повтыкать в разные места градусники, достаточно бытовых и замерить где и на сколько нагревается прибор.. Я думаю градус на 10 точно нагреется
аналоговая часть.. И глянуть как себя ведет на других пределах... мож кр140уд1 плывут..
Мне видится, что плывучесть может идти от резисторов МЛТ ткс у них не очень..Может и сам ИОН плывет...
Ну и полевики в Усилителе А6.
И кстати настораживает то , что в Щ301 нет предела 1мВ, а есть только в Щ304 в одной из модификаций. Щ300, Щ301 Щ304 построенный по одинаковой топологии
Вернуться в «Измерения»
