Нужна консультация по радиоприёмнику прямого усиления.
Сообщение Asmodey »
В ж. Радио №9 за 1975 год была схема приемника прямого усиления с симметричной ферритовой антенной.
Что же касается Олуши, она похожа на результат незавершенного эксперимента.
Сообщение sstvov »
Asmodey писал(а): Пт авг 21, 2026 16:28:43 Да не 50 герц у него там, а сотни килогерц от импульсных БП модулированные частотой 50 герц.
Но из динамика то не сотни килогерц слышим. Я же после детектора предлагаю фильтр поставить которые отсечет НЧ помеху. Интересно было бы послушать что там реально слышно.
Сообщение oldbulb »
Олуша не панацея от ближнего магнитного поля, но работает лучше, чем простая ферритовая антенна. Аналогичную Олуше антенну я делал на 3 МГц - в виде близкой к рамке катушки из 6 витков провода 2,5 квадрата с отводом от середины и диаметром примерно 35 см. Работает хорошо, но необходимость крутить две ручки при настройке раздражает.
Ещё встречал в журналах вариант двойной ферритовой антенны, в которой вторая часть пространственно разносится от первой и служит источником "антипомехи". Для особо тяжёлых случаев - интересный вариант.
Сообщение Asmodey »
Чуть не забыл. Магнитную антенну хорошо будет заэкранировать, хотя бы алюминиевой фольгой. Экран должен быть не замкнутый, не должен охватывать ферритовый стержень полностью. Необходим зазор. Экран на рамке тоже не должен замыкаться накоротко.
Без экрана будет хватать мусор из эфира от всех близко расположенных суррогатных электрических антенн. Если руку к стержню ферритовому поднести, хорошо слышно как резко увеличивается уровень помех. Уровень полезного сигнала при том возрастает незначительно.
Сообщение oldbulb »
Это так. Но я экран не делал, надеясь на симметричность рамки. К рамке напрямую подключена пара полевиков, а сигнал на выходе трансформатором преобразуется в несимметричный для кабеля 50 Ом.
Сообщение Asmodey »
Я и без полевиков делал, и рамки, и ферритовые антенны. Симметрировал трансформаторами. Результаты были куда лучше, чем у несимметричных антенн.
Сообщение RA3WSI »
Я много лет назад делал рамку корзиночную из книги Полякова,с полевиком на входе.Каркас из чистого от напыления защитного cd диска что кладется в бокс с дисками.Пропилил радиальные пазы для укладки провода.Схема с истоковым повторителем разместил в основании подставки.Понравилась как антенна работает на СВ,приемникъ Ишим 001й.
(24.03 КБ) 84 скачивания
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Asmodey »
RA3WSI писал(а): Сб авг 22, 2026 18:48:10 приемникъ Ишим 001й.
Осмелюсь заметить, такого не существует.
Сообщение RA3WSI »
Я так назвал,Ишим со стеклянной шкалой,не как у Ишим 003го с ЦШ.
Сообщение Asmodey »
Да, он просто Ишим без цифр. Тоже к нему магнитные антенны подключал. Антенна намотанная на феррите от ВЭФа и с КПЕ от какого-то лампового приемника, как-то работала до 3 МГц.
Сообщение главный колбасист »
Было прчитано,это больше история про компромис между избирательностью и полосой пропускания. Но решение прикольное.
В приемноке мередиан из 60х было две магнитных антенны. зачем ?
А фольга от большой шоколадки вокруг всего приемника помогает действительно, шумов в разы меньше.
Вражьи голоса это актуально сейчас. :)
А схему этой олуши можно сюда, потому что ничего не открывается кроме кота,включая поисковик. :o
SAU
Сообщение SAU »
главный колбасист писал(а): Вс авг 23, 2026 08:29:01 В приемноке мередиан из 60х было две магнитных антенны. зачем ?
Одна ДВ-СВ, другая КВ.
Там феррит разный.
Если интересуетесь магнитными антеннами- почитайте Хомич "Приемные ферритовые антенны".
Это наиболее полное изложение с принципами и расчетами ( не сложными,не пугайтесь)
Ну и военные ферритовые антенны посмотрите.О них есть на ютубе и радиосканнере инфа
Сообщение oldbulb »
Прекрасно всё гуглится. Вторая же ссылка из поиска Гугла выдаёт тему на Радиосканере - Мастер-кит из "Селга-404": антишумовая ферритовая антенна "Олуша-Т". Замечу, что автора на том форуме несколько незаслуженно захейтили, каждый имеет право продать своё творение по той цене, которую считает правильной. Тем более, что автор поделился и схемой, и конструкцией совершенно бесплатно.
