W5500_client+Atmega8_для самых начинающих.
Сообщение Rapra »
Не ну-ну, а точно :) 2,45 ГГц, середина диапазона вай-фая. А мощность излучения магнетрона такова, что при направленном воздействии поджарит все транзисторы трансивера вай-фая
Сообщение roman.com »
я знаю как работает мобильный интернет.
и как вифи работает в транспорте я тоже знаю - через мобильный интернет.
я вижу и слышу через свои программы с какой задержкой он работает. и на улице и в транспорте и везде. когда он мне нужен я его включаю и пользуюсь.
и ещё я знаю как работает вифи по оптике. с минимальными задержками и без потерь пакетов. в отличии от мобильного интернета.
если боитесь покупать глушилку на OZON закажите в любой конторе. таких контор сейчас много всвязи с известными событиями. сейчас все кому не лень делают глушилки против дронов на любые частоты и любой мощности под заказ.
но все это не важно.
сам факт что вифи можно заглушить уже ставит его использование под сомнение. особенно в устройствах автоматики как у меня где важна надёжность связи.
когда у меня витуха шла по крыше то один роурет сгорел.
после того как я поставил трансформатор и зазамлил ничего у меня больше никогда не горело.
во время грозы слышу разряды в кабеле который идёт на крышу. а моему роутеру пофигу. потому что все заземлено.
езернет изначально имеет гальваническую развязку. надо только уметь правильно этим пользоваться.
а впрочем это уже не важно. потому как уже несколько лет сижу на оптике.
и да, оптика это тоже провода. и к слову самые надёжные на сегодняшний день провода.
Сообщение Rapra »
"Нет приема против лома" :) не бывает ничего абсолютно надежного.
Оптокабель легко сломать, а вот соединить обратно - уже проблемка
Сообщение HardWareMan »
Rapra писал(а): Ср авг 19, 2026 03:11:29 Оптокабель легко сломать
Последние пару лет есть практический пример использования оптокабеля для управления автономным устройством на расстояния до 20км. А потребительский оптокабель вообще армирован, попробуйте порвать такой от Ростелекома голыми руками.
По поводу ремонта соглашусь, всё так.
(22.09 КБ) 278 скачиваний
Сообщение Zapolyarny »
HardWareMan писал(а): Ср авг 19, 2026 09:26:00 попробуйте порвать такой от Ростелекома голыми руками.
Можно и голыми руками. Но ооочень долго :)
Сообщение Rapra »
Рвать не надо, бывает достаточно просто изогнуть с малым радиусом. Стальные тросики тоже вполне себе сгибаются.
Это к тому, что при желании сломать можно че угодно, даже член. А вот сварка сломанного оптоволокна - только на спецмашинке, которая почему то не очень дешевая.
Rapra писал(а): Ср авг 19, 2026 10:39:50 только на спецмашинке, которая почему то не очень дешевая.
Ну, я помню времена, когда кримпер (ака "обжимка") стоил больше $100, а коннекторы в наших краях по $1+$1 за сам обжим, если у тебя нет кримпера. Сейчас за $1 можно купить мешочек 100шт коннекторов и кримперов всяких развелось на разный вкус, цвет и цену. А прошло то буквально чуть более 20 лет.
Rapra писал(а): Ср авг 19, 2026 10:39:50 А вот сварка сломанного оптоволокна - только на спецмашинке, которая почему то не очень дешевая.
Есть и дешёвые, насколько мне известно. Там же от "сделаю всё сама" до "я существую просто чтоб мешать сделать самому и таскаться лишним весом" варианты. И, насколько, опять же, мне известно, некоторые случаи допускают обойтись без сварки. Работают ведь как-то воздушные аттенюаторы.
Но это так, для поддержания разговора. Мне показывали и даже немного обучали работе с оптоволокном очень давно, и сам всё забыл, и технологии наверняка ушли вперёд.
Сообщение Rapra »
Лично у меня тоже нет такой машинки, но ребята из соседнего отдела занимаются оптикой и говорят, что самая же-па состоит в том, что требуется очень точная центровка вплоть до микрон при соединении, иначе будут неправильные отражения и ухудшение сигнала.
Да фигня это все. Варил миллион раз. Обычный сварочник за 50к рублей. Зачистил... вставил... нажал кнопку... сварочник все сделал сам. Ничего интересного.
Самодельный интернет по оптике и по вифи делать не будем. Слишком сложно.
Будем делать самодельный интернет по витухе. Это просто и понятно.
Где наша схема ? ))
Сообщение Rapra »
Это многомодовое волокно толще и требования к точности ниже. Хотя, чем хуже центровка, тем больше потерь света на стыке.
А вот одномодовое волокно требует идеальной точности, поскольку там луч идет без переотражений.
все операторы связи используют одномодовое волокно.
многомодовое вообще не встречал.
после сварки взяли рефлектометр и проверили качество сварки.
на рефлектограмах все прекрасно видно - затухание на всех сварках... соединениях... разьемах... и т.д.
короче все стандартно.
ничего интересного.
Сообщение PavelPic »
PavelPic писал(а): Вс авг 17, 2025 14:22:02 jcxz, напишите где людям внешнюю ОЗУ на 1 Мбайт взять, а не про будки и трусы. Прежде чем критиковать и умничать предложите альтернативу. Писаниной каждый дурак может заниматься, но ничего не предложить.
Нашел где взять и недорого и с доставкой в выбранный пункт выдачи. Есть PSRAM на 8 мегабайт APS6404L-3SQN или ESP-PSRAM64H (проверено на себе, работает) на Озоне. Но даже если использовать память PSRAM, считать поток в ОЗУ на более чем 10 секунд, в режиме проигрывания интернет-радио с http, не получится, так как у интернет-станции есть ограничение на количество скачанных байтов в единицу времени, рассчитанное исходя из битрейта и запрета самой интернет-станции. Связанно это видимо с тем, что оно потоковое, а также с законом о правах на музыкальные композиции. Потому для заполнения буфера, более чем позволяет интернет-станция, необходимо делать паузы при проигрывании.
Сообщение jcxz »
PavelPic писал(а): Вс авг 23, 2026 13:12:27Но даже если использовать память PSRAM, считать поток в ОЗУ на более чем 10 секунд, в режиме проигрывания интернет-радио с http, не получится, так как у интернет-станции есть ограничение на количество скачанных байтов в единицу времени, рассчитанное исходя из битрейта и запрета самой интернет-станции. Связанно это видимо с тем, что оно потоковое, а также с законом о правах на музыкальные композиции. Потому для заполнения буфера, более чем позволяет интернет-станция, необходимо делать паузы при проигрывании.
Бррр.... :facepalm: Ничего не понял... Почему "не получится"? Какие права? какие паузы??? Какая-то каша....
И как разного рода проигрыватели умудряются проигрывать потоки инет-станций без каких либо пауз?
PavelPic писал(а): Вс авг 23, 2026 13:12:27Нашел где взять и недорого и с доставкой в выбранный пункт выдачи. Есть PSRAM на 8 мегабайт
Ну хоть с этим всё-таки сумели справиться. Хоть и потребовался для этого целый год. :)))
Взяли два телефона... Написали простенькое приложение... Протестировать работу.
Все работает.
(56.95 КБ) 26 скачиваний
(72.46 КБ) 26 скачиваний
Ещё немного подкрутили.
:tea:
Dom_10.rar
(139.98 КБ) 17 скачиваний
cxema_Dom_10.rar
(125.26 КБ) 18 скачиваний
(149.99 КБ) 20 скачиваний
На чем мы остановились... самодельный интернет.
Ethernet.rar
(175.68 КБ) 12 скачиваний
Ethernet_Test.rar
(116.65 КБ) 11 скачиваний
TTL_0.rar
(39.54 КБ) 10 скачиваний
Приложения для Андроид. До кучи.
Надо подкрутить. Пока нет возможности из-за санкций.
Android_Skype.rar
(43.89 КБ) 10 скачиваний
Android_Server.rar
(28.09 КБ) 9 скачиваний
Добавим сервер для теста...
TCP_Server_Java.rar
(5.65 КБ) 8 скачиваний
Ещё... разные режимы W5500...
udp_W5500.c
(17.1 КБ) 11 скачиваний
tcp_W5500.c
(16.77 КБ) 8 скачиваний
Вернуться в «Периферия»
