- Жёлтые провода из трансформатора
- (64.89 КБ) 51 скачивание
- (87.81 КБ) 53 скачивания
Ремонт маникюрного фрезера nail boya by-508
Всем бодрого времени суток и настроения. Прошу помочь в ремонте ногте точки, паять умею. Сгорел ключ в кузове so8 и маркера не видно по схеме распознать не могу,в сети такой машинки в ремонте нету. Чат гпт бесплатно помогать не хочет только голову морочит. Аппарат на 65 ватт 35000 оборотов работает от сети 220 вольт. Надулся конденсатор и думаю из-за этого его вынесло,плюс охлаждения нет никакого вообще, приделаю когда починю! Приложил фото с обеих сторон,все элементы видно. Если будет надо распишу их маркеры,просто не все их знаю и не на всех есть маркер. Дома меня скоро нагнут на новый, лишних тугриков на это тело тратить не хочу,привык всё чинить) заранее всем спасибо большое
Что делает эта плата с ключём?
Если регулирует обороты двигателя, то приладить любой китайский регулятор оборотов, типа такого:
https://www.ozon.ru/product/dimmer-220v ... DB_8GxLHnQ
Последний раз редактировалось Николай_С Вс авг 23, 2026 15:11:33, всего редактировалось 1 раз.
А да точно,забыл написать. Регулировка оборотов. Спасибоgsmart писал(а): Вс авг 23, 2026 13:55:05 Что делает эта плата с ключём?
Ничего не понимаю,включаю его индикация есть,а на выводах тока нету. Должно быть 12 вольтНиколай_С писал(а): Вс авг 23, 2026 15:03:30Это какой-то низковольтный ШИМ-регулятор. Подойдёт любой, например, построенный на LM2596. Однако, для начала неплохо бы узнать рабочий ток электродвигателя и напряжение на выходе трансформатора.Спойлер
А чего там непонятного? Сгорел он. То, что светики как-то там зажигаются - это ничего не значит.
Я не спрашивал чего там должно быть, а просил сделать измерения. Надеюсь, у Вас найдётся чем померить переменное напряжение и постоянный ток.
Последний раз редактировалось Николай_С Вс авг 23, 2026 15:16:37, всего редактировалось 1 раз.
Нету тока никакого с трансформатора,,как отключен от платы так и подключен. То есть трансформатор тоже сдох?Николай_С писал(а): Вс авг 23, 2026 15:13:01 А чего там непонятного? Сгорел он. То, что светики как-то там зажигаются - это ничего не значит.
Самое время идти в магазин за новой когтеточной. Вы сделали всё, что могли.
Раз у Вас всё есть, что мешает измерить рабочий ток электродвигателя? Измерительным прибором пользоваться умеете?
Кстати трансформатор рабочий 12 вольт выходит, я на постоянной мерил.
Обмотки прозвоните, если сетевая не звонится, то возможно сгорел термопредохранитель внутри каркаса в районе обмоток, под скотчем, которым обмотанны катуши на каркасе, естественно при наличии такого.Ureckst писал(а): Вс авг 23, 2026 15:16:10 Нету тока никакого с трансформатора,,как отключен от платы так и подключен.
В ряде случаев удаётся восстановить работоспособность трансформаторов/электродвигателей при таком дефекте, аккуратно разрезав скотч, заменить или перемкнуть термопредохранитель, если естественно обмотки не витканули.
Посмотрите видео:
https://yandex.ru/search/touch/?text=%D ... &lr=100752
gsmart, всё гораздо проще:
А как же Вы собираетесь ремонтировать электронику?
Лучше посмотрите рабочий ток под нагрузкой.
Не важно,как нибудь. Дело то не в этом. В общем крутить начинает от 0.4 вольт
При 12в 0.2 Ампера. Боюсь больше давать.
0,2 Ампера - это БЕЗ нагрузки. Теперь нужно нагрузить вал двигателя. Притормозите его кратковременно пальцем.
