Ремонт маникюрного фрезера nail boya by-508
Сообщение Ureckst »
Николай_С писал(а): Вс авг 23, 2026 15:51:45 0,2 Ампера - это БЕЗ нагрузки. Теперь нужно нагрузить вал двигателя. Притормозите его кратковременно пальцем.
До 2 ампер прям прижимаю к железке,рукой 0.7А
Сообщение Ureckst »
Сообщение Николай_С »
Ну вот, с горем пополам удалось выяснить необходимую информацию.
Для ваших целей подойдёт вот такой DC-DC регулятор с минимальной доработкой:
Приобрести его можно, например, тут: https://www.chipdip.ru/product/lm2596-d ... st_product
Кроме самого ШИМ-регулятора замене подлежит и беременный конденсатор. Если будите заказывать в Чип и Дипе, берите сразу и его.
Сообщение Ureckst »
Николай_С писал(а): Вс авг 23, 2026 16:13:16 Ну вот, с горем пополам удалось выяснить необходимую информацию.
Эх,хотелось бы сам ключ подобрать. Так как с него идёт 4 ноги, на этом регуляторе 2. Как его туда всуропить тоже вопрос будет следующим. Я могу просто регулятор оборотов напрямую от 12в сделать просто. Это ШИМ не пойму как туда засунуть
Ureckst писал(а): Вс авг 23, 2026 16:21:44 Я могу просто регулятор оборотов напрямую от 12в сделать просто. Это ШИМ не пойму как туда засунуть
Не понимаю в чём может быть сложность припаять четыре провода. :dont_know:
Я предложил самый простой вариант. Если можете сделать ещё проще - делайте.
Сообщение Ureckst »
Николай_С писал(а): Вс авг 23, 2026 16:33:01
Не понимаю в чём может быть сложность припаять четыре провода. Если можете сделать ещё проще - делайте.
То есть, на входе ключа заходит питание 12в и от него расходится +- -+
Видите на своей плате регулятора два электролитических конденсатора? Предлагаемый мной регулятор подпаивается к их выводам. Всё остальное (кроме 4-х диодов выпрямителя) с платы удаляется за ненадобностью.
Сообщение Ureckst »
Подожду,может кто-то захочет и сможет напречь голову чтобы подобрать туда ключ. Спасибо большое за ответы всем,буду иметь в виду!
Сообщение Ureckst »
Ureckst писал(а): Вс авг 23, 2026 16:51:58 Подожду,может кто-то захочет и сможет напречь голову чтобы подобрать туда ключ. Спасибо большое за ответы всем,буду иметь в виду!
Ведь это может помочь другим,кто столкнется с этой проблемой.
Сообщение Ureckst »
А изобретение это изобретение, привык делать как должно быть.
Это пожалуйста.
Говорят, что если долго сидеть на берегу реки и смотреть на воду, то можно увидеть как проплывает труп твоего врага. :)))
Сообщение Ureckst »
Николай_С писал(а): Вс авг 23, 2026 16:55:59 Это пожалуйста.
Понимаю,тут главное не нервничать. Я так диабет словил, теперь инсулин и Афобазол мои друзья. Всем добра мира и здоровья. Жду ещё,главное всё работает просто надо подобрать ключик)!
Сообщение Ureckst »
Ureckst писал(а): Вс авг 23, 2026 16:58:42
FDS8958A или AO4406
(46.74 КБ) 26 скачиваний
Последний раз редактировалось Ureckst Вс авг 23, 2026 19:22:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Ureckst »
Аналоги
1. A04407 - caмый ходовой
30B 12A N-KaHan
2.FDS8958A - P+N в одном.
30B 6A. Ставят B Strong
210
3.SI9926BDY- aналог для Marathon/
Saeyang
4.A04606 - тоже P+N
Сообщение Croma »
Ureckst писал(а): Вс авг 23, 2026 15:40:06 Есть лбп,сейчас приделаю посмотрю от скольки крутить начнёт.
На этом ремонт можно закончить, крутить ручку ЛБП и пользоваться.
К закидонам "привык всё чинить" вернуться после приобретения знаний.
При той скудности первоначальной инфы это вряд ли возможно.
Нужна срисованная схема.
Передельщики прячут за переделками свои неспособности к ремонту.
Подбирать очень удобно тут www.aosmd.com
и обходиться при этом без мнений кого попало.
Потому что вот это.
Ureckst писал(а): Вс авг 23, 2026 19:08:22 2.FDS8958A - P+N в одном.
210
Очень не соответствует этому.
https://monitor.espec.ws/section29/topic336300.html
Сообщение Ureckst »
Резисторная обвязка где-то сдохла которые с ним в одной цепи. Разберусь напишу,ключ ао4606 работает.
Сообщение Ureckst »
Croma писал(а): Пн авг 24, 2026 15:32:41
Потому что вот это.
210
Благодарю
Последний раз редактировалось Ureckst Пн авг 24, 2026 17:49:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ureckst »
Ну и привык помогать,а не указывать на какие-то выражения. Как пупсики,помочь и самому развиться разве плохо)? Хз тут походу все такие умные аж послать некого))
Сообщение Ureckst »
Не надо мне вашей помощи,сам разберусь напишу. Чтобы люди могли пользоваться. А не вот это ваше всё))
Ureckst писал(а): Пн авг 24, 2026 17:09:11 Разберусь напишу,ключ ао4606 работает.
AO4606 - это действительно сборка из двух мосфетов разной проводимости. Как она у Вас там работает в качестве ШИМ-регулятора ума не приложу. :dont_know:
Вы уж разберитесь пожалуйста. Может принципиальной схемой поделитесь.
