Сгорает модуль N-MOS Ардуино
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение Alex433 »
Доброго времени суток!
Может кто подскажет, что делаю не так.
Подключил модуль N-MOS к 10 выходу ардуино для организации шим сигнала.
На ввод модуля подаю 12 вольт, примерно 5А.
На выходе подключен мотор насоса. В зависимости от давления на сенсоре выходит определённый шим сигнал. На столе всё работает, мотор насоса работает согласно шиму, при подключении к жидкости насос отрабатывает пару секунд и потом включается на постоянку, походу пробивает транзистор. При отключении от ардуино всё равно работает на полную мощность. Мощность при перекачивании жидкости примерно 1,5А.
Сообщение BOB51 »
Возможно перегрев транзистора (используется без радиатора охлаждения)...
Под нагрузкой двигателю ток больше потребуется, чем на при холостом ходе.
Плюс схема подключения питания для сигнала управления и нагрузки.
:dont_know:
Сообщение Krismi70 »
Alex433 писал(а): Пн авг 24, 2026 18:12:00 модуль N-MOS
синий, зелёный, красный или чёрный ???
Сообщение >TEHb< »
Нужен модуль обводного диода для ардуино.
Сообщение Alex433 »
Krismi70 писал(а): Пн авг 24, 2026 21:10:24
Сообщение Alex433 »
BOB51 писал(а): Пн авг 24, 2026 20:47:13 Возможно перегрев транзистора (используется без радиатора охлаждения)...
:dont_know:
Без радиатора, однако, неужто он выгорает за пару секунд? При этом на столе я его гонял достаточно долго, не шибко нагревается.
Пробовал Оптопару, заявляют до 50А.
Тоже сгорела через пару секунд.
Ну как сгорела, тоже на полную мощность работает теперь независимо от управления на входе.
Последний раз редактировалось Alex433 Вт авг 25, 2026 09:30:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex433 »
>TEHb< писал(а): Вт авг 25, 2026 07:26:22 Нужен модуль обводного диода для ардуино.
Не нашел информации по такому модулю.
Базовые познания в электронике имею, но не продвинутый пользователь.
Сообщение BOB51 »
Перегрев может возникать и в случае перехода транзистора из ключевого режима в аналоговый.
Причин достаточно много - от недостаточного тока на базе (затворе) , пртивоЭДС двигателя до слишком высокой частоты ШИМ...
Без радиатора на мощную нагрузку вообще использовать не корректно.
Как и без диода параллельно электромотору.
А вот насчет уверенного открытия полевика в ключевом режиме - там или спец драйвер затвора ставить или снижать частоту ШИМ до 50/120Гц (что стандартным функционалом "референса" Ардуино не предусмотрено - там у analogWrite() только два варианта:
~980Гц на D5 и D6 или
~490Гц на остальных (D9, D10, D3, D11) или надо свой программный / аппаратный вариант ШИМ делать.)...
Сообщение >TEHb< »
Если вкратце, то по схеме вот так. Диод желательно располагать как можно ближе к мотору.
(15.53 КБ) 119 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Как то давно поигрался, правда в качестве нагрузки маленький вентилятор был:
viewtopic.php?p=4782099#p4782099
viewtopic.php?p=4783973#p4783973
но тот самолапный ключик таки на небольшом радиаторе сидит...
:roll:
u37
Сообщение u37 »
>TEHb< писал(а): Вт авг 25, 2026 09:51:16 Диод желательно располагать как можно ближе к мотору.
Нет.
Сообщение >TEHb< »
Аргументируйте.
u37
Сообщение u37 »
Если вы даете советы, то должны сами знать матчасть, и почему диод надо ставить около транзистора. Точнее, по минимальному рассеиванию транзистор-конденсатор питания.
Сообщение >TEHb< »
Вы не мне рассказывайте, а спросившему человеку на понятном ему языке.
Сообщение Zapolyarny »
то-то в промышленности мучаются, пихая диоды в разъёмы, вместо удобненько у транзисторов. Наверное, знают тайны длинных проводов.
Сообщение Alex433 »
>TEHb< писал(а): Вт авг 25, 2026 09:51:16 Если вкратце, то по схеме вот так. Диод желательно располагать как можно ближе к мотору.
Считаете, что дело не в перегреве транзистора, а в неверно собранной схеме?
У меня если честно складываются именно такое чувство, т.к. оба модуля вышли из строя в первые секунды работы с нагрузкой, однако для модуля N-MOS заявлено, что держит 5 А точно, а оптопара так вообще 40А. Я конечно в этом не уверен, однако 2 А то должно тянуть хотя бы какое-то время, но не 2 секунды же. При этом без нагрузки на обоих модулях работало продолжительное время и на разном ШИМе.
Сообщение >TEHb< »
Дело может быть очень много в чём, даже просто в проводах. Без обводного диода точно всё плохо. Диод нужен как минимум на рабочее напряжение и рабочий ток. Ну и плюс запас, куда же без него.
Сообщение bad2cat »
Alex433 писал(а): Вт авг 25, 2026 18:58:53
а почему нет? :)) если у вас включено как на этой картинке, то это прям Классика.джипег.
В процессе нагрузки падает ток на переходе мосфета, затвор приподнимается над землёй и мосфет переходит в активный режим из ключевого. Если он без радиатора, то 5вт хватит за 5с.
Нынешние мосфеты (тем более из Китая) имеют тонкие кристаллы и неприспособлены для больших токов в активном режиме.
Тем более ситуация усугублена низким открывающим на затворе (5 вольт).
Везде.
Везде
ВЕЗДЕ в РД для инженеров электроники рекомендуется напряжение открывания 10в, (но программисты обычно этого не знают :)) поэтому не надо слушать программистов).
Варианты решения
1. Поднять импульс до 10в (и поставить паралельно стабилитрон на 12в).
2. Перейти на честный мосфет (с низким порогом открывания (1....2,5в), ирфз540, 44 и подобные.
3. Перейти на биполярники, например связку кт819-кт815 по схеме Дарлингтона)
4. Поставить супер бетта биполяоник, а-ля кт827.
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
Сообщение BOB51 »
"Падает ток".....
Выходной каскад у МК не в состоянии обеспечить необходимую скорость полного открывания полевика при текущей частоте управляющего сигнала на его затворе.
Выход или в применении специальных драйверов управления затвором полевика или в поиске транзистора logic level .
Альтернатива - понижение частоты ШИМ плюс радиатор охлаждения.
Но это уже "за рамками "референса"" Ардуино для аппаратного варианта ШИМ (нужно писать фрагмент на обычном СИ) или дописывать программный ШИМ (для адуринки нанки вполне удобно).
8)
Сообщение bad2cat »
BOB51 писал(а): Ср авг 26, 2026 22:10:51 "Падает ток".....
8)
а по человечески ты сказать можешь? Ты говоришь вообще на нашем, на человеческом языке? :))
Опять попытки решить аппаратную проблему виртуальными патчами где то там, внутри программы :)) не поможет почти ничего из твоих мер.
Только замена транзюка (с низким порогом открывания (gate trashhold, а не logic level :)) -это сказки для дурачков, на кот они таки ведутся), иначе "ток опять упадёт" на нём и ему писец. Это если по простому.
А по норме, то надо вдувать 10в в затвор. Как и написано в ЛЮБОМ руководящем документе (РД), т.е поясняю для программистов - Datasheet inside. In all fucking datasheets.
Не "ток драйверами" качать (хотя ток на высоких частотах ШИМ тоже важен для перезарядки ёмкости затвора мощного мосфета), а именно напряжение затвора поднять.
Кстати, смешно ещё что диод стоит на моторе, а не на мосфете, и отдельно смешно, где стоит 10к на затворе, до 150е, а не после, и почему 10к?
Т.е открывать нужно быстро, а закрывать можно медленно значит? В активном режиме? :)) смешно. Но у программистов это не вызывает никаких эмоций совершенно...
Вернуться в «Управление двигателями»
