Приветствую !
Есть проблема, как выразился клиент, после замыкания выбило силовые ключи на плате. Ключи заменили в мастерской. Но аппарат так и не заработал. Попали эти платы ко мне, по предварительной диагностике никаких проблем не нашел. Подал напряжения в контрольные точки( на плату их приходит всего два с трансформатора. 42 и 24 твольта. Я подавал сразу выпрямленные 32 на шину питания микросхем. Экран на плате управления загорелся. Цепь выпрямления 42 вольт тоже исправна. Запросил у клиента транс, думал проблемы на нем( не подтвердилось) Подал с транса на плату напряжения, 42 вольта как положено выпрямляются, 24 вольт нет в схеме нигде. Диоды целые.. Подумалось мне а вдруг эти 24 вольта уходят на какой нибудь датчик или диодный мост и возвращаются на плату. Фото прилагаю, если кто то сталкивался поделитесь опытом.
- (86.65 КБ) 10 скачиваний
