Ишу ВЧ делители частоты до 1,2 ГГц к Кд от 20 и более, легко доступный в РФ
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Призрачный Суслик »
zenner писал(а): Вт авг 25, 2026 14:02:51 Если тут применить к примеру 531 серию то до 100мгц от "плинтуса" можно сделать.
А нужно на порядок больше.
Сообщение Kapitoska »
На пиках от microchip без всяких делителей 200МГц легко:https://forum.cxem.net/topic/283178-%D1 ... nt-4282739
Novice user писал(а): Вт авг 25, 2026 14:08:21 Я делал на LMX2316,у него 2 делителя,получилось 2 диапазона,а в целом от 500 кГц до 500 МГц,выше 500 МГц нечем было проверить и нужды в этом не было,по даташиту она как раз до 1,2 ГГц.
Это синтезатор частоты, для его работы нужен внешний ГУН. А мне надо измерять частоту, а не генерировать её.
Сообщение Novice user »
Kapitoska у меня получилось 160 мегагерц,но у этого варианта есть и минус-нет измерения ниже 1 МГц,вернее есть,но частоту допустим 12,5 кГц он покажет "0,01".
Kapitoska писал(а): Вт авг 25, 2026 14:24:58 [На пиках от microchip без всяких делителей 200МГц легко
Там в тексте мелькает упоминание MC12080 в качестве предделителя, так что хоть гигагерц, если входной формирователь сделать правильно.
Призрачный Суслик писал(а): Вт авг 25, 2026 14:32:45 для его работы нужен внешний ГУН. А мне надо измерять частоту, а не генерировать её.
Если использовать его как делитель частоты то не нужен ему внешний ГУН,не выдумывайте сказок!
Ему нужен только микроконтроллер для управления.
MC12080 минимум 100 МГц!
А как поделённую ПС и ДКПД частоту вытаскивать собираетесь ? Она в частотно-фазовый дискриминатор идёт вместе с опорной от кварцевого генератора со своим делителем. Во вторыхДКПД в синтезатора упрощённые обычно, работают с "пропуском импульсов", потом ФНЧ после фазового дискриминатора подчистит. Ну и ОМК, или иной микропроцессорный компонент, сразу исключает применение этого способа для решения моей задачи. Так что эта тематика не подходит и более мною тут не обсуждается.
Нужны нормальный честные прямые делители, с Кдел кратное 10.
Опять сказки говорите-она не всегда идет в ЧФД!
Читайте даташит,пункт "1.3 FUNCTION AND INITIALIZATION LATCHES",там написано как сконфигурировать биты F3-F5.
И как это "честные прямые делители"? Есть нечестные делители? Делитель он и в африке делитель.
Спорить я с вами не собираюсь,делайте что хотите-верьте всяким касьянам и прочим,а не даташитам.
Сообщение zenner »
Призрачный Суслик писал(а): Вт авг 25, 2026 14:34:43
А её цена там не мелькала случайно? MC12080 это делитель на 40, её легко заменить парой отечественных ИМС
Цена на неё примерно 450 руб на Али при покупке от 5 штук и 1000 руб за одну. Если это не подделка, конечно. Кдел=10/20/40/80, Fмакс=1400 МГц
mc12080.pdf
(45.13 КБ) 38 скачиваний
Сообщение zenner »
193ИЕххх можно на авито на 2,5тр гораздо больше накупить.
Недавно находил там какие то 193 имс, ещё на мешке посмотреть
К193ИЕ5А -1,3ггц
Из этой серии меня более привлекает 193ИЕ8 с Кдел = 20. Но основная проблема нынешнего Авито, это продавцы. Как правило это не очень адекватные в общении люди. Вторая проблема, слишком много "кидалова и разводилова" Например микросхема стоит 100 рублей, а доставка минимум 1500.
Призрачный Суслик писал(а): Вт авг 25, 2026 16:32:07 Цена на неё примерно 450 руб на Али при покупке от 5 штук и 1000 руб за одну. Если это не подделка, конечно.
За ту же цену поштучно: https://www.ozon.ru/product/1sht-lot-mc ... iWB79AZzvA
Призрачный Суслик писал(а): Вт авг 25, 2026 17:52:43 Но основная проблема нынешнего Авито, это продавцы. Как правило это не очень адекватные в общении люди. Вторая проблема, слишком много "кидалова и разводилова"
Сколько покупаю на авито все нормально,никакого кидалова,читайте отзывы у них в профиле.
Призрачный Суслик писал(а): Вт авг 25, 2026 17:52:43 Например микросхема стоит 100 рублей, а доставка минимум 1500.
Опять выдумываешь!Покажите конкретный пример с указанием продавца,когда вы купили на авито микросхему за 100 руб и с вас спросили 1500 за доставку!
Верить надо людям!
Сообщение khach »
На али есть куча модулей на базе MB506 до 2.4 ГГц
А вот что то подобное до 4 ГГц очень бы хотелось найти.
(61.67 КБ) 94 скачивания
Видел такие. Но они не сильно дешевые. Еще минус, что Кдел кратен 2, а не 10. Пока ищу 193ИЕ8, не выйдет буду МС12080 заказывать.
Всё равно нужно собирать модуль из входного формирователя и делителя на 100.
Это все для доработки Х1-50
Призрачный Суслик вот как раз на ВРТП написали https://vrtp.ru/index.php?showtopic=35922&hl=
Сообщение zenner »
Призрачный Суслик писал(а): Чт авг 27, 2026 18:09:02 модуль из входного формирователя и делителя на 100.
Делитель на 100 можно сделать из древних но очень хороших микросхем 11C90
делителя на 10, и после неё ещё какой нибудь делитель.
Что то считает до 650мгц. Есть на алишке, с виду оригинальные, изначально они были в
металлокерамических корпусах.
zenner писал(а): Чт авг 27, 2026 21:33:08 Что то считает до 650мгц. Есть на алишке, с виду оригинальные, изначально они были в
А надо 1200 МГц. Не подходит.
В даташите прямо написано, что нет нижнего ограничения входной частоты.
Вернуться в «Ищу...»
