Зарядка для nokia 1100 от usb нужна помощь
Сообщение Corvus »
Здравствуйте! Прочитал статью https://www.drive2.ru/b/661172076983361801/, решил тоже сделать зарядное для Nokia 1100 от USB. Купил преобразователь 6V от тонометра, на выходе 5.6. Поменял штекер, припаял резистор на 3.3 Ом, но телефон все равно не заряжается. Вопрос: может, я что-то неправильно понял, куда припаять вывод резистора?
(35.19 КБ) 29 скачиваний
(31.55 КБ) 23 скачивания
Сообщение 74hc257 »
Может контакта где нет, например в шнуре проводок поломан.
На разъёме который в тел втыкаешь напруга есть ?
Сообщение vlad251 »
На "Nokia 3310" при попытке заряда родной трансформаторной зарядкой поведение точно такое же, заряда нет, хотя попытка заряда на дисплее видна. Похоже аккумулятор приказал долго жить и контроллер заряда в телефоне это увидел.
Родной зарядник для Нокии 1101 представляет из себя трансформатор, вторичная обмотка на 9 вольт ХХ, резистор, что-то около 1 Ом, и диодный мост.
Спойлер Изображение
(82.4 КБ) 104 скачивания
(75.56 КБ) 107 скачиваний
Возможно, у вас на выходе ЗУ напряжение, которое "не нравится" контроллеру зарядки в телефоне. Это может быть, как меньшее, так и большее напряжение, чем ему нужно.
(9.74 КБ) 106 скачиваний
Сообщение Corvus »
74hc257 писал(а): Вт авг 25, 2026 17:14:25 Может контакта где нет, например в шнуре проводок поломан.
Есть те-же 5.6v
Сообщение Corvus »
vlad251 писал(а): Вт авг 25, 2026 18:46:50 На "Nokia 3310" при попытке заряда родной трансформаторной зарядкой поведение точно такое же, заряда нет, хотя попытка заряда на дисплее видна. Похоже аккумулятор приказал долго жить и контроллер заряда в телефоне это увидел.
Акб новый
Сообщение Corvus »
АлександрЛ писал(а): Вт авг 25, 2026 19:43:38 Родной зарядник для Нокии 1101 представляет из себя трансформатор, вторичная обмотка на 9 вольт ХХ, резистор, что-то около 1 Ом, и диодный мост.
Спойлер Изображение
Возможно,а припаял я резистор вообще правильно? Там стоит rzc 6291
Сообщение 74hc257 »
Нарисуй схему и резистор который ты припаял, по фото не очень понятно
Сообщение Corvus »
Пока пытался нарисовать схему, разобрался сам надо припаять резистор к 1-й ножке RZC6291, и все заработало. Всем спасибо за помощь!
