Альтернативная генерация
Сообщение Слесарь »
Фунтик писал(а): Вт авг 25, 2026 22:16:14 позволит окружающая цивилизация. А ты-то рвёшь в обратку - долой всё что может предложить цивилизация, она деньги за это просит.
О чем ты говоришь? Ты что не понял о чем говорит например центр-банк?
«Обратная индустриализация» — это термин из доклада Банка России от апреля 2022 года, обозначающий переход к производству на основе менее передовых и доступных технологий из-за санкций и разрыва цепочек поставок.
У же несколько лет прошло а вы де индустриализации так и не заметили? Как пример, ваши же столичные часами а то и сутками простаивают у нас в очередях за топливом, в баки льют состав бензина стандартов позапрошлых поколений, де индустриализация идет полным ходом.
Это значит что упомянутая вами цивилизация будет предлагать вам все меньше и меньше. Мой подход, это на данном витке обратной индустриализации как следует вложиться и подготовится стать насколько это возможно менее зависимым от состояния экономики и инфраструктуры, минимально ощутить на себе результат обратной индустриализации. До лучших времен...
Слесарь писал(а): Вт авг 25, 2026 22:31:53
Это Жюль Верн, не отходя от кассы, мог написать, как сделать динамит, попав на необитаемый остров. :tea:
Ты как собрался делать аккумуляторы, если пишешь о ДЕиндустриализации? Без аккумуляторов все твои ветряки, солнечные панели и инверторы ничего не стоят.
Сообщение Слесарь »
HariusHek писал(а): Вт авг 25, 2026 23:03:01 если пишешь о ДЕиндустриализации? Без аккумуляторов все твои ветряки, солнечные панели и инверторы ничего не стоят.
Успел впрок закупиться по еще приемлемой цене. А так же несколько энкземпляров жилья и комплектов оборудования.
Сообщение Слесарь »
Вот. Видишь. Поставки компонентов для новых экземпляров теплонасосного оборудования спроектированного под трейлер не прекращаются, теплообменники, вентиляторы и пропорциональные вентили.
Последний раз редактировалось Слесарь Ср авг 26, 2026 07:32:11, всего редактировалось 1 раз.
Пока что я вижу, как ты мечтаешь о домике Элли, в котором ураган перенесёт тебя целым и невредимым в страну 03.
Сообщение Guest N210 »
Бери выше :))) к звёздам
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
Сообщение Ivanoff-iv »
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=eq7fR9ISuCw[/youtube]
самодельные проточные аккумуляторы большой емкости (правда из-за большой емкости в трейлер не поместятся :wink: )
может кому пригодится...
Сообщение Слесарь »
Во время работы отопления трейлера ток АКБ (+52В) наблюдаются колебания в пределах от 3А до 22А с частотой 100 Гц, надо ли бороться с этим явлением? Насколько это явление негативно для LiFePo4 на молекулярном уровне ?
Сообщение Фунтик »
Слесарь писал(а): Ср авг 26, 2026 22:30:59 на молекулярном уровне ?
Как бы больше об атомарном стоило задумываться.
Слесарь писал(а): Ср авг 26, 2026 22:30:59 от 3А до 22А с частотой 100 Гц
А что там за интегратор у датчика? Может просто конденсатор подсдох, стоит поменять и выйти на нормальную среднюю?
Сообщение Слесарь »
Как измерить инерционность системы аккумулятора? Как измерить внутреннее сопротивление на частоте 100 Гц ? чтоб понять какие потери в аккумулятора на этой частоте
Слесарь писал(а): Ср авг 26, 2026 23:14:59 Как измерить инерционность системы аккумулятора?
В вёдрах надо мерять. :music:
Сообщение КРАМ »
Слесарь писал(а): Ср авг 26, 2026 23:14:59 Как измерить инерционность системы аккумулятора? Как измерить внутреннее сопротивление на частоте 100 Гц ? чтоб понять какие потери в аккумулятора на этой частоте
И этот клоун втирает нам про свою невероятную результативность... :facepalm:
Слесарь, ты же вообще ничего не смыслишь в электротехнике от слова совсем. Ты не знаешь самых элементарных вещей.
Тебе не стыдно задавать такие вопросы? :dont_know:
Тут позорно вообще всё. И сам вопрос и поставленная в связи с ним "проблема". По моему, даже начинающие знакомы с понятием блокирующих конденсаторов по питанию.
As
Сообщение As »
Заметной инерционностью, которую приходилось учитывать, обладают "гелевые" аккумуляторы, там реально просадка при быстром увеличении тока разряда заметна по времени, при заряде это не критично - напряжение заряда ограничено ООС в зарядном устройстве...
As писал(а): Чт авг 27, 2026 11:43:12 Заметной инерционностью, которую приходилось учитывать, обладают "гелевые" аккумуляторы, там реально просадка при быстром увеличении тока разряда заметна по времени, при заряде это не критично - напряжение заряда ограничено ООС в зарядном устройстве...
В отношение аккумуляторов речи о какой-то там "ИНЕРЦИОННОСТИ" вообще быть не может и не должно. Речь может идти о скорости протекания электрохимических реакций в зависимости от элементов и прочих составляющих аккумуляторов, и режимов их использования, в частности, температурных, режимов заряда - разряда.
Всё остальное - антинаучный бред.
As
Сообщение As »
В случае гелевых - там именно время, требуемое для диффузии ионов в желеобразном электролите дает задержку, и заметную - в несколько секунд... Бывали случаи, когда напряжение садилось до срабатывания защиты от глубокого разряда, если ток был значителен... :dont_know:
