Простой сэмплер на ATmega8
Владимир Ама
Сообщение Владимир Ама »
Здравствуйте.Нашел такую вот наработку от Hiser'a.
Вопросы:
Как доработать ее? На ммс заливается вавка с нулевого сектора,а можно ли несколько вавок залить(допустим 5-6)? и как программно сделать чтобы при нажатии определенной кнопки проигрывалась определенная мелодия?
Т.е хотелось бы получить простой сэмплер с 5-6 кнопками.
И еще,представленный ниже код WinAVR-ом почему-то не принимается.
МК настроен на внутренний генератор 8МГц, можно перестроить на другую частоту изменив значение Q_FREQ в Гц.
WAV заливается на флешку без файловой системы, т.е. с 0-го сектора вместе с заголовком.
Поддерживается WAV 8000-48000 8bit mono
МК и Карточка подключается к питанию 3.3V
//Author HiSER (c)2010
Упс! В следующий раз оформляйте такие длинные фрагменты в виде приложения! Сэр Мурр
Последний раз редактировалось Владимир Ама Пт май 28, 2010 02:16:10, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Ама
Re: Простой сэмплер на ATmega8
пока писал мысля пришла.
если объединить несколько звуков в один вав. а при нажатии кнопки проигрывать звук с определенного времени (от и до).
может ли таким образом воспроизводиться сразу несколько звуков? если да то как это программно написать?
b612
Сообщение b612 »
nick17
Сообщение nick17 »
Вот тут посмотри, собирал, работает отлично http://radioded.ru/content/view/108/1/
РадиоЛоматель
Сообщение РадиоЛоматель »
Это похоже на код под CVAVR (CodeVision AVR).
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=29485 Можно лить хоть сколько файлов (тестировал с 22), проигрывает по очереди, поддерживает фрагментированные файлы, определяет wav-ку по расширению (лишние файлы не помеха). С некоторыми карточками могут возникать проблемы при инициализации (карта должна инициализироваться от CMD1).
