Форум РадиоКот • Просмотр темы - Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Текущее время: Чт апр 02, 2026 12:13:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 607 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 13:02:24
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Смотря сколько опорное напряжение выставлено.
Если у тебя прибор с индивидуальными настройками от фонаря, то и работай индивидуально и не парь остальным мозги.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 15:30:36
Рейтинг сообщений: 68
Ну ладно, сессия в универе закончится, померяю опорное напряжение, потом отпишусь. Но не раньше 20 чисел июня.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 15:41:51
Карма: 31
Успехов в сдаче экзаменов и зачетов. Ни пуха - ни пера!!!!!! :))
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:06:05
Хочу задать следующий вопрос. У меня микросхема ICL 7107 т.е. аналог 572ПВ2. Настроенна на вход 200 мВ. Схема взята с вашего сайта. Ноги 30,32,35,21 соединены в месте. Питание 5В от импульсника. Четыре семисегментных индикатора. При подаче на вход до 120мВ показания на индикаторе стабильны. От 120 мВ до 150мВ - подергивание младшего разряда ±1. При приближении к 180-190мВ подергивание ±2-3. Хочеться узнать следующее. Это нормальная работа микросхемы или гдето косяк по навесным компонентам?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:30:24
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Попробуйте запитать от более чего-то стабильного, тогда будет больше информации к размышлению.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:57:45
Прошу прощения. Забыл добавить, пробывал на различных блоках питания результат одинаковый. Если запитывать от батареек тогда проблем нет. Но ведь весь смысл в запитке от блока питания. И еще конденсатор в цепи интегрирования полистирольный.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 07:36:03
Карма: 46
Странно.. У мя при питании от сетевого БП- обычного, не импульсного, таких проблем не было.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 09:33:06
Карма: 31
Попробуй изменить частоту генератора. Может возникают биения по 50 Гц?
Работаю с такими микросхемами более 10 лет и проблем не возникало, как с питанием от сети, так и автономном.
Ноль держит хорошо, при изменении полярности входного сигнала, показания меняются на +\- 1 младшего разряда.
Всем хороша. жаль нет отдельного выхода частоты.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 22:47:41
Уважаемые Сэр Мурр и ublhjnt спасибо за ваши ответы. Проблему более или менее удалось решить следующим образом. Понизил частоту тактового генератора до 18 кГц установив резистор 240К вместо 100К ноги 39 - 40. Конденсатор С ref поставил электролит 3,3 мкФ. Так что еще раз благодарю ВАС может быть комуто еще это поможет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 23:56:10
Приветствую всех! Перечитал всю ветку но не нашел то что искал. Подскажите кто знает АЦП с выходом на ЖК с динамической индикацией. Валяются 4-рзр
индикаторы самое место в БП вставить но не найду как.ICL7135+555ИД18 для LCD а для ЖК вроде надо полярность циклически менять. Буду рад даже ссылке.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 17:58:33
Уважаемые Сэр Мурр и ublhjnt наконец разгадал ребус с прыганьем младшего разряда. Все дело в том, что питание индикатора было от одного блока питания, а измерения я провожу на другом блоке питания. Когда я запитал индикатор от измеряемого блока то показания стоят как вкопанные никаких поддергиваний нет и близко. Правда отрицательное напряжение уже не измериш т.к. минус общий. А поскольку дерганье я свел к минимуму благодаря выше изложенным манипуляциям то теперь до 190мВ по входу изминения в младшем разряде +- 1. Что в принципе для измерения сотых вольта не критично.
Последний раз редактировалось ZakharAl3 Вт июн 15, 2010 16:12:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 08:14:56
Карма: 46
ZakharAl3, интересный случай! Когда буду использовать индикатор на 572ПВ5 в новом устройстве, попробую разобраться в таком феномене.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 06:41:37
Уважаемый Сэр Мурр. Хочу еще дать информации к размышлению. Ранее я уже говорил, что запитав индикатор от измеряемого блока питания, у меня получилось избавиться от дерганий в младшем разряде при измерении верхнего предела, т.е. 180 мВ и выше. Дело в том, что мой блок питания собран на микросхеме TOP Switch и выдает напряжение от 7 до 19,1 В. Но в лабораторных условиях нужны и низкие напряжения. По этому в блок я поставил регулируемый стабилизатор LM1084 (до 5А). В данном случае минус был общий и одновременно можно было получать два напряжения. Я и запитал индикатор от LMки, и измерял чистый выход блока питания. Тогда я и сказал, что с проблемой с дерганьем младшего разряда я справился. Тогда я задался вопросом, а что мешает запитать индикатор от постороннего источника питания через стабилизатор Lmку? Тогда я взял импульсник от которого раньше питал индикатор (а он выдает +5В и +12В), запитал LM317 выставил +5В на выходе. Когда начал измерять напряжение на своем лабораторном блоке, то ни на нижнем пределе ни на верхнем подергиваний больше нет. Показания стабильны. Я попробовал изменять питания самого индикатора. От 3,5В до 5,5 В показания стабильны на всех пределах.( т.к. думал, что проблема в +5В, т.к. мой блок вместо +5В выдавал +5,16В). Когда показания стали стабильны мне эти микросхемы стали нравиться, т.к. ранее в зарядные устройства и блоки питания устанавливал стрелочные приборы, которые в данный момент все тяжелее достать. Теперь не знаю или возвращать схемное решение к тому варианту, что на сайте, или оставлять свой вариант: с частотой тактового генератора 18кГц и опорным конденсатором электролитом 3,3 мкФ. Но линейность идеальная!!! Теперь хочу попробовать отечественную 572ПВ2А. Что можете о ней сказать в плане стабильности и точности? Если не затруднит, то поделитесь своими соображениями по поводу выше изложенного.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 09:58:05
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 50
В этом посте не хватает-" ВЫВОД-....."
Хотелось бы от Вас услышать вывод.
Наша ПВ2 работает тоже отлично, маркируется ещё буквами в конце, взависимости от класса точности. Но как правило для бытовых нужд великая точность не нужна. Это уже спортивный интерес. Более того, многие пользуются китайскими "830-ми", и даже не задумываются о погрешности. Проверьте одно и тоже напряжение на разных пределах измерения. Если они близки , то Вам повезло :))
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 14:10:31
ВЫВОД тут следующий: После удачных экспериментов c LM317, я её решил заменить на транзистор КТ315. На коллектор подается +5В, а с эмиттера снимается +4,3В. Минус идет напрямую. Результат тот же самый, что и с LM317 – показания индикатора стабильны, прыганье младшего разряда не наблюдается. И главное работает от любого источника питания. Навесные компоненты вернул на место как по схеме с сайта, кроме опорного конденсатора, он у меня 3,3мкФ. Я предполагаю, что по питанию от импульсного БП лезла какая-то фигня. Которую теперь отсекает КТ315. Ну а если кратко то к схеме взятой с сайта нужно добавить в цепь питания по +5В, n-p-n транзистор. Если что не ясно спрашивайте.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 08:19:47
Карма: 18
Да, я хочу подвести к тому, что итог всех девяти страниц поста один- ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗ-ЗА ПИТАНИЯ. :kill:
Это надо обвести, и большими буквами на первую страницу! :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 08:34:01
На счет питания абсолютно согласен. Нужно еще добавить про конденсаторы в цепи интегрирования с малыми токами утечки. Без них цифры бегают как бешенные.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 19:32:50
Вот уже и я. Сессия закончилась и я снова в строю :)))
Померил я опорное напряжение, оно 1В. Нашёл из чего резистор на 0,1 Ом. сделать. Только микру кажись спалил. Выход зарядника упал на плату в районе выходов микры. Теперь микра периодически гасит индикаторы а потом снова включает, напряжение не меряет. Она сгорела или нет?
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 21:54:52
Похоже что да . Печально. :cry: Они гады насчет этого шустрые. Пстрык и готово
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 11:01:34
Сегодня куплю новую, буду настраивать на измерение тока.
