ATtiny2313 : External Clock - ?
Закрыто
Ra
Сообщение Ra »
Здравствуйте!
Я только начал программировать микроконтроллеры, соответственно вылезли проблемы =)
у меня ATtiny2313, программатор самы простой, "пять проводков". Так вот, я случайно установил CKSEL на 0000, то есть по даташиту - на External Clock. Соответственно прошиваться перестало. Попробовал подключить кварц на 4 МГц - не помогло. Может не так подключаю?
Слышал что можно другим контроллером реализовать этот External Clock, есть tiny12L - подскажите пожалуйста, как можно это сделать!
(Да, там где видел - написанно что то про ШИМ, а я даже слова такого не знаю, если можно поясните...)
Nanobyte
Сообщение Nanobyte »
Просто подайте на Xtal1 импульсы от любого внешнего генератора, да хоть и на ЛА3 :)) , здесь кварц вовсе не обязателен. Частоту выбирайте от 3-4 мегагерц. Очень удобны готовые кварцевые генераторы от старых видеокарт и мат.плат, просто подайте питание и всё! Частота импульсов та-же - от 3-4 мегагерц.
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Надо к кварцу подключить 2 кондера на землю, иначе не заведется по 22 пФ.
Today fine night...
Ra
Сообщение Ra »
Спасибо, попробую! Просто меня сбил тот факт что там разные фузы - есть для "external crystal oscillyator" - это как я понимаю кварц, и указана схема на два кондера. А есть вот этот вот "external clock" и там как то иначе указано =)
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Ну скажем у тебя в устройстве уже есть тактовый генератор, и от него тебе надо тактировать МК - для этого и нужен.
Today fine night...
tych
Э...
Сообщение tych »
Ra писал(а):Спасибо, попробую! Просто меня сбил тот факт что там разные фузы - есть для "external crystal oscillyator" - это как я понимаю кварц, и указана схема на два кондера. А есть вот этот вот "external clock" и там как то иначе указано =)
Можно с ПК подать тактовую частоту
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Ra
Сообщение Ra »
Да, с компа я думал.... лишнюю ногу лпт под это заюзать и прогу написать чтоб врубала/вырубала с частотой около 4 герц. Но - собственно к тактовому входу и так подключена нога лпт, а в ключе авреал указано -o0 - это ж вроде как и есть указание чтоб при прошивке частоту с лпт давать. А не заводится!
Закрыто
