Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение AndreyZZ »
Schematic_PU_M2_2_2026-08-24.pdf
(66 КБ) 50 скачиваний
есть мысль сделать БП для М2 по такой схеме . С такой разводкой- БУКВАЛЬНО.
есть противопоказания ?
(117.28 КБ) 212 скачиваний
(99.14 КБ) 208 скачиваний
- это Референс
имеется ввиду конфигурация фильтра. мне каэца он разводится удобно.
Сообщение korad »
AndreyZZ писал(а): Ср авг 26, 2026 13:20:58 Schematic_PU_M2_2_2026-08-24.pdfИзображение
Я бы так сказал: если уж "по такой схеме", то нужно идти до конца, и убрать светодиоды. Индикация д.б от отдельного сервисного тр-ра, питающего в т.ч. автоматику. потому как протекающий через светодиоды ток будет создавать лишний шум....... ну и 0.1 навешать на электролиты, а то не кошерно.....а ещё мосты на дискрете и каждый блокировать кондёром......
Нафига 2 моста? Это дестабилизарует гармонию тока питания усилителей, и приводит к биеениям комбинированных частот, искажая или полностью убивая пространственную составляющую сферы аудиопространства из-за неидентичности электрических характеристик мостов. Можно подобрать, конечно, из одной партии, но вот подобрать пару мостов рядом в производстве можно только если у вас есть возможность лично брать их с конвейера. Но и в этом случае остается малый дисбаланс. Поэтому только дискреты, и, желательно обязательно, один. Аа! диоды шотки! Обязательно! И никаких разъемов, только пайка, а еще лучше сварка. И направление проводов не перепутайте, а то потом будете искать, почему не работает! Ещё не помешало бы поставить "анизотропный гармонизатор" из родиевой проволоки в плюс и минус на выходе, очень здорово исправляет форму тока. Конденсаторы С2-С5 обязательно, по желанию, упаковать в термостабильный блок с питанием от отдельного транса, (питающий светолиоды и автоматику не годится, это д.б. отдельный транс), желательно подальше от остальных с экранными перегородками. Температуру подбирать в районе 50-70°, а сами кондеры д.б. не абы что.
А так.....какие противопоказания в деле строительства блока питания А класса? Никаких!
Да, забыл! Не забудьте сетевой гармонизатор поставить, по желанию, обязательно! Без него ничего не выйдет.
Вотъ:
https://kruso.su/radio/42-usilitel-nizkoj-chastoty.html
Надеюсь поможет.
https://hifi-trade.ru/c/garmonizatory-pitaniya
korad писал(а): Чт авг 27, 2026 00:41:252 моста
это чтобы распределить тепловую нагрузку
В подобных проектах с большим током пробовал с одним стрёмно. Может это его рабочее состояние, но так спокойнее
Не против дискретов надо подумать
Сообщение korad »
AndreyZZ писал(а): Чт авг 27, 2026 09:17:02
А для кого написано шотки?
korad писал(а): Чт авг 27, 2026 09:29:03шотки
да. В корпусе то-247. Сдвоенные. Можно 4сдвоенных воткнуть для лучшести ?
As
Сообщение As »
Не так уж велики там токи - мостика на чем-нибудь типа 2Д213 будет более чем достаточно... Но вот схема мягкого старта, при такой энергоёмкости фильтра, лишней не будет. Не терморезистор, а именно таймер с реле, замыкающим резистор токоограничения, а лучше - два, последовательно с обеими полярностями мостика...
AndreyZZ писал(а): Чт авг 27, 2026 09:47:35 В корпусе то-247
да. у меня есть ещё схемка другого БП для пасса который рекомендуется там как раз так сделано. есть спецификация . кто не найдет могу кинуть.
P-PSU-1V30-schematic.pdf
(151.5 КБ) 51 скачивание
на схеме их натыкано, в описании они пишут или /или
уже не первый раз вижу такой подход вносящий путаницу
As
Сообщение As »
...Из моего опыта - лучше всего для усилителя в классе А подходят импульсные БП с ШИМ-стабилизацией, это полностью решает проблему фона, уменьшает вес и нагрев - т.е. позволяет получить хоть более-менее приличное качество звучания... :)
korad писал(а): Чт авг 27, 2026 09:29:03korad
спасибо за подсказку. буду их использовать. не уверен что одного моста хватит на оба канала, надо пробовать
As писал(а): Чт авг 27, 2026 11:56:06 для усилителя в классе А подходят импульсные БП с ШИМ-стабилизацией
ну нет, верю, но чет не хочется пока.
As писал(а): Чт авг 27, 2026 11:30:30 схема мягкого старта
усложнение .
А если два термистора повесить на входе 230В должно лучше быть ? по идее да.
As
Сообщение As »
Разогретый термистор всё ещё имеет некоторое конечное сопротивление - т.е. смысл использования "шотки" полностью теряется... :)
As писал(а): Чт авг 27, 2026 12:28:31 Разогретый термистор всё ещё имеет некоторое конечное сопротивление - т.е. смысл использования "шотки" полностью теряется... :)
. да. я когда про термистор просёк то сразу поставил на ДЗЕНа и промерил до и после. у меня около 0.3 В съело. Там воjбще до этого ничего не было, но там и ёмкость небольшая. 4 банки по 10mF
Сообщение korad »
Лучше отдельные, так с точки зрения охлаждения и взаимного влияния.....теплового в том чисое
korad писал(а): Чт авг 27, 2026 13:43:26 Лучше отдельные, так с точки зрения охлаждения и взаимного влияния.....теплового в том чисое
вот так норм ? один мост на оба канала
(37.16 КБ) 160 скачиваний
Сообщение korad »
В любом случае нет!
Сообщение korad »
AndreyZZ писал(а): Чт авг 27, 2026 14:53:36
Да. Так у вас схема и приведена в ссылке выше в файле P-PSU-1V30-schematic.pdf
korad писал(а): Чт авг 27, 2026 17:53:57Да
пасиб. По остальным рекомендациям я чуть позже отвечу. Не успел ещё обдумать.
